| speedwous Starting Member
![](images/avatars/gallery/Car Tuning Forum/Skyline Red.jpg) | Geregistreerd op: 25 Oktober 2005 | Posts: 27 | Woonplaats: Deventer |
Geplaatst: Do 8 Dec 2005, 17:48 Onderwerp: zeer groot speaker probleem |
beste mede forumgasten
ik zit met een groot probleem met mijn speakers. het gaat om een ford escort Cabrio uit '92.
de 4 speakers die er standaart in zitten zijn zo gaar als boter en kraken alleen nog maar. dan alsnog zijn de 6 watt RMS. niets aan dus. aangezien ik deze wou vervangen heb ik ze eens even los gehaald maar er zit dus gewoon een soort ford systeem achter en de diameter is niet in de gewone winkel te koop. en om nu weer ford speakers van 6 watt te halen voor veel te veel geld lijkt me ook niet zo'n goed idee.
iemand hier ervaring mee of een oplossing?? _________________ Escort Cabrio 1.6i |
![](http://i7.photobucket.com/albums/y296/Freestyler_007/avator3.jpg) | Geregistreerd op: 13 November 2004 | Posts: 1345 | Woonplaats: Heerlen |
Geplaatst: Do 8 Dec 2005, 20:51 Onderwerp: |
adapters maken van mdf niet een oplossing? _________________ Ride to be original, try to be unique. |
| Speedy Newbie
![](images/avatars/gallery/Car Tuning Forum/Skyline Gray.jpg) | Geregistreerd op: 8 December 2005 | Posts: 1 | Woonplaats: Rotterdam |
Geplaatst: Do 8 Dec 2005, 21:39 Onderwerp: |
ja idd met mds nieuwe frames maken en dan kan je zeker andere speakers plaatsen . Alles is mogelijk . bij mijn mazda waren mijn speakers ovaaltjes nu vervangen door een compo set en ook frames gemaakt met mdf
Succes _________________ Be Happy and drive Fast !! ..,, |
Geplaatst: Vr 9 Dec 2005, 1:05 Onderwerp: |
Zo zou ik 't ook doen, composetje erin en je krijgt er geen spijt van ![Very Happy](images/smiles/biggrin.gif) _________________
Geplaatst: Zo 11 Dec 2005, 11:31 Onderwerp: |
uhmmmm composetje ??? ![Question](images/smiles/question.gif) _________________ Escort Cabrio 1.6i |
Geplaatst: Zo 11 Dec 2005, 16:45 Onderwerp: |
Je hebt coaxiaalspeakers voor de auto, en composets.
Coaxialen (rond of ovaal) hebben een woofer, met in het midden daarop de tweeter (of meerderen) gemonteerd met een condensatortje als scheidingsfilter. Op zich heel goed, maar in 'n auto krijg je er moeilijk een mooi geluidsbeeld mee.
Composets hebben de tweeters los van de woofers, met een los scheidingsfilter van betere kwaliteit erbij. De woofers monteer je in de deuren waar ze goed tot hun recht komen voor kickbass en midrange, de tweeters (welke heel bepalend zijn voor het geluidsbeeld) monteer je langs de A-stijlen of op het dashboard, waardoor het geluidsbeeld naar boven getrokken wordt.
Voorbeeldje van coaxiaal:
En van composet:
![](http://www.pr-autostereo.dk/pix2/gznc1650.jpg) _________________
| focifreak Starting Member
![](http://img.photobucket.com/albums/v313/HomerFord/Mijn%20auto/willem.gif) | Geregistreerd op: 8 Augustus 2005 | Posts: 83 | Woonplaats: utrecht |
Geplaatst: Zo 11 Dec 2005, 17:32 Onderwerp: |
Zitten er van die plastic roosters op de deur geschroef?
Dus niet op het deurpaneel,maar daar achter?
Daar kan je 10 of 13cm speaker kwijt.
Voor de 13cm moet je het plastic wat verwijderen, zodat de 13 cm past of de 10 cm erin in passen.Er was van jbl een set die hier precies paste ,10 cm met tweeter.maar dat nog bestaat weet ik niet. _________________ don't worry,be happy,drive a ford![](http://img.photobucket.com/albums/v313/HomerFord/banner.gif) |
Geplaatst: Zo 11 Dec 2005, 20:32 Onderwerp: |
ja er zit een plastic houder op de deur geschroefd. hier kunnen helaas niet zonder aanpassingen 10 of 13cm speakers in, maar ik denk dat ik dat gewoon even aan moet passen, anders word het niets. _________________ Escort Cabrio 1.6i |
Geplaatst: Zo 11 Dec 2005, 20:54 Onderwerp: |
Maak anders eens foto's van je situatie, dan kunnen we wat makkelijker meedenken... _________________ JAN | Murciélaygo++++++++
Geplaatst: Di 13 Dec 2005, 12:42 Onderwerp: |
hier dan ff de foto's :
de deur
deurpaneel:
de houder voor de speaker
alles is klik able ![Smile](images/smiles/smile.gif) _________________ Escort Cabrio 1.6i |
Geplaatst: Di 13 Dec 2005, 13:24 Onderwerp: |
Als ik me niet vergis zijn voor jouw model Escort ook kant en klare deurbakken te koop waar 16cm woofers in passen, deze vervangen de kaartvakken onderaan je deur.
Van Gelderen Hifi levert ze...
![](http://www.vangelderenhifi.nl/contents/media/escort%20tot%2094.jpg) _________________
Geplaatst: Di 13 Dec 2005, 16:58 Onderwerp: |
ah helemaal goed... ga metteen eens even kijken.... maar dan.... dat zou een oplossing zijn voor de voordeuren, maar achter heb ik ook nog speakers die gaar zijn.... zit ik dan maar vast aan 2 speakers?? _________________ Escort Cabrio 1.6i |
Geplaatst: Di 13 Dec 2005, 18:10 Onderwerp: |
Hoe zit dat achter bij de cabrio's? In de zijpanelen?
Dan denk ik dat je daar niet onder zelf aanpassen uitkomt, of je moet een hoedenplank hebben waar ze in geplaatst kunnen worden... _________________
Geplaatst: Wo 14 Dec 2005, 6:04 Onderwerp: |
mjah alles kan natuurlijk op de hoedenplank... maar als ik me kap naar beneden heb, dan rust hij op de hoedenplank... dan hoor ik dus niets meer
verder heeft iemand misschien een adresje waar ik aan 2ehands deurvakken kan komen van van gelderen hifi?? die prijs is namelijk niet misselijk 113 euro per stuk. ben je zo ruim 200 euro verder. (voor een schoolgaand iemand is dat nogal wat ) _________________ Escort Cabrio 1.6i |
Geplaatst: Wo 14 Dec 2005, 14:37 Onderwerp: |
Ja ze zijn duur dat klopt... Weet je zeker dat de prijs per stuk is en niet per set?
Denk dat je zoiets erg moeilijk 2dehands gaat vinden...
Als je een goedkopere oplossing zoekt kun je misschien bovenstaande foto gebruiken als inspiratie voor 'n zelfbouwprojectje? Paar speakerringen maken, ruwweg een "skelet" voor de vorm, overtrekken met stretchkatoen en insmeren met polyester of epoxyhars... Dan glad schuren, en spuiten of een stofje erover trekken ![Wink](images/smiles/wink.gif) _________________
