Koelvloeistof
doncoli
Geregistreerd op: 6 Oktober 2006
Woonplaats: Exloo
PostGeplaatst: Ma 11 Jun 2007, 11:43    Onderwerp: Koelvloeistof Reageer met quote
Als leek en nog maar kort op de weg kwam ik het volgende ding tegen. het water in mijn radiateur is helemaal bruin. Dit leek me wel duidelijk dat het vervangen moest worden. MAAR, kan ik er gewoon pure koelvloeistof in gooien of moet ik deze mengen met water????? Embarassed
In Bezit van Mazda 323F uit 1993.
Beginnend tuner/styler
PostGeplaatst: Ma 11 Jun 2007, 11:54    Onderwerp: Reageer met quote
Dat hangt af van wat je koopt.
Als je kant-en-klaar koopt moet je 'm er onverdund ingooien,
maar er is ook "concentraat" op de markt die je moet
aanlengen met water, meestal in een 50-50 verhouding...
Als je je blok echt goed wilt spoelen kun je trouwens het beste
eerst aftappen, dan een tijdje water laten doorspoelen, systeem
afdichten en dan pas bij gaan vullen met de juiste vloeistof.
Dan ben je er zo zeker mogelijk van dat je alle zooi hebt weggespoeld.
En denk erom: geen koude vloeistof in een warm
blok gooien, daar kan het blok niet geod tegen...
doncoli
Woonplaats: Exloo
PostGeplaatst: Ma 11 Jun 2007, 12:49    Onderwerp: Reageer met quote
Dank u daar kan ik zeker wat mee
Longbow
Geregistreerd op: 3 Juni 2004
Woonplaats: Voerendaal
PostGeplaatst: Ma 11 Jun 2007, 12:56    Onderwerp: Reageer met quote
Is die 'bruine vloeistof' ook een beetje dik? Beetje pudding achtig?
Zo ja, dan klinkt dat als olie in de koelvloeistof, in het ergste geval veroorzaakt door een kapotte koppakking. De beste manier om dit schoon te krijgen is naar een auto bedrijf gaan en vragen of ze een koelsysteem flush hebben van het merk 'Forté'. Das een zéér goed merk en heeft allerlei goedjes die handig/goed zijn voor je motor.
Ze hebben bijv. ook een 'motor flush' pakket, waarbij je voor 20 euro á flesje je motor weer zo goed als nieuw terug krijgt. Heb ik ook met mijn auto gedaan 2 weekjes terug en Max's SX heeft ook eenzelfde motor flush behandeling gehad. Beide auto's lopen een stuk soepeler en hebben onderin wat meer koppel. Dit heeft verder niets met je koelsysteem, maar gewoon om even aan te geven dat 'Forté' wel een te vertrouwen merk is.
VW polo '91er 1.3i
doncoli
Woonplaats: Exloo
PostGeplaatst: Ma 11 Jun 2007, 15:17    Onderwerp: Reageer met quote
Bedankt voor de tip, maar gelukkig is het zo vloeibaar als water maar wel met de kleur roest/bruin .....
