| Robkuh Junior Member
![Junior Member Junior Member](images/ranks/yellow3.gif)
![](http://img338.imageshack.us/img338/4905/naamloosui1.jpg) | Geregistreerd op: 2 Juni 2007 | Posts: 242 | |
Geplaatst: Vr 10 Aug 2007, 10:03 Onderwerp: elektrisch dak probleem |
men elektrisch dak van men coupe doet het niet aléjah hij doet het wel maar tog niet
kijk
hij werkt wanneer ik het contact op zet een paar seconden want ask dan op de knopjes doe dan doet hij het
maar das maar voor ff want iets later doet hij het gwn niet
de lampjes die laten zien dat het werkt doen het dan ook niet ksnap er niets van
tis elke skeer dat ie eerst ff werkt bij contact opzetten en dan niet meer |
![Advanced Member Advanced Member](images/ranks/yellow4.gif)
![](http://img513.imageshack.us/img513/6689/thunderavatar1ta6.jpg) | Geregistreerd op: 9 Juni 2005 | Posts: 815 | |
Geplaatst: Vr 10 Aug 2007, 10:46 Onderwerp: |
dus even in goed nederlands je open dak doet het even en dan niet meer?
dat hij het even doet is een teken dat de zekering goed is dus die valt af.
ik zou eens gaan kijken naar de volgende dingen.
kabel breuk?
defecte schakelaar?
sensor(s) in het open dak?
ik weet niet of er een relais tussen zit als dat zo is dan kijk die ook even na.
dit zou ik eerst eens nakijken want verder zou ik het ook niet weten wat het nog meer kan zijn. _________________ Paradijs is Zon strand zee en een bacootje!
![](http://img705.imageshack.us/img705/8352/blacktextnobackground.png)
Laatst aangepast door ThunderBunny op Vr 10 Aug 2007, 10:47, in totaal 1 keer bewerkt |
Geplaatst: Vr 10 Aug 2007, 10:47 Onderwerp: |
maar het is echt enkel direct na het contact opzetten dus ook niet ask even met de kabeltjes speel en zo |
Geplaatst: Vr 10 Aug 2007, 10:51 Onderwerp: |
Ok maar heb je al met de kabel gespeelt van begin tot het einde?
je moet gewoon alles wat je kan uitsluiten uitsluiten. _________________ Paradijs is Zon strand zee en een bacootje!
![](http://img705.imageshack.us/img705/8352/blacktextnobackground.png) |
hebk gedaan jah |
Geplaatst: Vr 10 Aug 2007, 12:24 Onderwerp: |
Heeft dat ding een zekering of een thermische beveiliging???
Doet het dak het METEEN na het uit en weer aanzetten
van het contact weer of duurt het dan nog even???
Klinkt mij als een thermische beveiliging die iedere keer tript of
een relais dat niet aangetrokken blijft, bijvoorbeeld door een defect
in de spoel of een contact dat teveel weerstand geeft en/of los is... _________________ JAN | Murciélaygo++++++++
Geplaatst: Vr 10 Aug 2007, 13:21 Onderwerp: |
zekering jah thermische beveiliging zouk begot ni weten
jah hij doet het onmiddelijk wanneer ik het contact trg aan zet
maar ik moet tog een nieuwe dakhemel dus denk ik dak er dan maar meteen ook een nieuwe motor bij koop |
Geplaatst: Vr 10 Aug 2007, 14:04 Onderwerp: |
Ik denk niet dat de motor het probleem is, maar dat zou je kunnen testen door
die even los te stekkeren en ipv de motor een lampje (21W ofzo) aan te sluiten. _________________ JAN | Murciélaygo++++++++
![](http://img231.imageshack.us/img231/4263/avatarlb1.jpg) | Geregistreerd op: 12 December 2005 | Posts: 2374 | Woonplaats: aarschot (vlaams brabant) |
Geplaatst: Vr 10 Aug 2007, 19:23 Onderwerp: |
lijkt me ook eerder 1 van de relatjes. even opzoeken en meten of je spoel spanning blijft krijgen. _________________ burn rubber, not your soul
![](http://img402.imageshack.us/img402/5060/onderschriftibiza.jpg) |
![](http://i229.photobucket.com/albums/ee224/spurlief1/avatarctf.jpg) | Geregistreerd op: 16 Januari 2005 | Posts: 888 | Woonplaats: Zuid-Limburg |
Geplaatst: Zo 12 Aug 2007, 15:12 Onderwerp: |
Ik weet ni, maar zou het misschien een massa probleem kunnen zijn? _________________ BMW E30 325i Mtech-II '89 - Alfa Romeo 147 1.9 JTD '02 - BMW E36 328i Tracktool '96
![](http://i229.photobucket.com/albums/ee224/spurlief1/Onderschrift-3.jpg) |
Geplaatst: Zo 12 Aug 2007, 17:03 Onderwerp: |
ik zou het niet weten vanne week nog eens kijken |
