Wegstuiteren
jer3
Geregistreerd op: 15 Augustus 2007
PostGeplaatst: Zo 16 Sep 2007, 14:54    Onderwerp: wegstuiteren Reageer met quote
als ik 120 rij over de snelweg en ik geef iets gas bij dus richting 130 140 en k ga over hobbels heen stuiterd heel de achterkant van mijn auto van links naar rechts.
iemand enig idee hoe dit kan en hoe ik dit kan verhelpen ?????
// Ground zero Truck Project\\ getting started.
PostGeplaatst: Zo 16 Sep 2007, 15:45    Onderwerp: Reageer met quote
Minder harde veren monteren, minder lucht in je banden en minder gas geven...
En FWD wil ook nog wel eens schelen Razz
jer3
PostGeplaatst: Zo 16 Sep 2007, 16:06    Onderwerp: Reageer met quote
neej dat is het niet
het is egt dat de auto gaat zwabberen over de weg. is gewoon bijna gevaarlijk ben al bijna keer m8 verloren
Simon B
Geregistreerd op: 26 Augustus 2007
PostGeplaatst: Zo 16 Sep 2007, 16:20    Onderwerp: Reageer met quote
als je nou gewoon langzamer rijdt op rechte stukken zonder hobbels, heb je er geen last van  Wink
PostGeplaatst: Zo 16 Sep 2007, 16:38    Onderwerp: Reageer met quote
Controleer idd bandenspanning eens, en wat voor schokbrekers/veren heb je? En zijn die nog in goede staat?
Anders de uitlijning misschien?
PostGeplaatst: Zo 16 Sep 2007, 16:44    Onderwerp: Reageer met quote
volgens mij uitlijning.
veren zou je er meer last van moeten hebben op lagere snelheid ook denk ik.
jer3
PostGeplaatst: Zo 16 Sep 2007, 16:49    Onderwerp: Reageer met quote
uitlijnen is pas gebeurd
vering is gewoon nog std als ik het goed heb bandespanning is ook goed. is denk k zelf iets met de vering.
maar wat raden julli dan aan schroefset of gwoon andere schokdempers
PostGeplaatst: Zo 16 Sep 2007, 16:58    Onderwerp: Reageer met quote
Ligt eraan wat jij zelf wil.
Als je zelf hardheid wil kunnen wijzigen, neem dan een schroefset.
Wil je hoogte kunnen aanpassen zijn er ook kits waar dat mogelijk is.
Zelf hoefde ik dat allemaal niet en heb ik gewoon voor een sportkit (schokbrekers en veren) gekozen met bescheiden verlaging waar niks te regelen aan is.
Blijf je bij standaard, moet je gewoon kijken wat er versleten is. Vaak zijn het de veren (metaalmoeheid) maar kan ook best dat beide aan vervanging toe zijn.
Misschien kun je ook eens het probleem voorleggen waar je de wagen hebt laten uitlijnen. Heb zelf helaas al meerdere malen meegemaakt dat uitlijning niet juist gebeurde en problemen dus niet opgelost raakten, tot ik bij een ander bedrijf vierkant liet uitlijnen die meteen zagen dat 't niet goed gedaan was.
Laatst aangepast door Jesse op Zo 16 Sep 2007, 17:01, in totaal 1 keer bewerkt
jer3
PostGeplaatst: Zo 16 Sep 2007, 17:00    Onderwerp: Reageer met quote
ok Very Happy k denk dat ik van de week dan maar even langs de dealer ga kijken wat zei zeggen.
Longbow
Geregistreerd op: 3 Juni 2004
Woonplaats: Voerendaal
PostGeplaatst: Ma 17 Sep 2007, 11:23    Onderwerp: Reageer met quote
Hij rijdt een Peugeot 206... Dat is al FWD. Wink Ik denk dat het voornamelijk ligt aan de achterwielophangingen van Peugeot;
Hier op het forum hebben Maximus en ThunderBunny al eens met mij meegereden in de 306 van mn ma, wat een baggen achterwielophanging heeft dat ding, niet normaal meer! En dat terwijl aan mn moeders auto alles qua ophanging standaard is.
Een klasgenoot van me rijd 'n 205GTI, en dat ding heeft last van een 'meesturende achteras', ver versleten ophangrubbers vd achteras waardoor deze mee gaat sturen/ zwabberen in bochten. Volgens hem een probleem waar alle 205jes last van hebben.
Laat bij de dealer je hele achterwielophanging eens controleren op spelingen van de ophangrubbers etc. Ik gok dat daar ergens de oorzaak van je probleem te vinden is.
VW polo '91er 1.3i
BRYght
Geregistreerd op: 16 December 2005
PostGeplaatst: Ma 17 Sep 2007, 14:40    Onderwerp: Reageer met quote
kweet al wat die gaat zeggen..
komt niet door je achteras maar door het gas geven over hobbels..
als bijv 1 van de voorwielen de lucht in gaat krijgt deze 100% van de aandrijving door het diff(een diff. is gemaakt omdat er in bochten een snelheidsverschil mogelijk moet zijn tussen rechts en links)
en als je dan de grond weer raakt/grip krijgt zal het snelheidsverschil weer opgevangen moeten worden, hierdoor kan je auto nogal gaan wiebelen..
verlagingsset op een peug heeft weinig nut..
aangezien de achteras een torsieas is,
deze is alleen te verlagen door de as los te maken en aan beide zijdes deze dan een paar tandjes lager terug te zetten.
meestal krijg je dan een r-l hoogteverschil en hij wordt niet stugger, en zal dus gewoon een even grote veerweg behouden..(met verlagingsveren wordt hij wel stugger, maar die heeft hij dus niet..)
beter is om andere schokbrekers+dikkere torsieas te monteren..maar dit is gewoonweg te duur.
jer3
PostGeplaatst: Ma 17 Sep 2007, 15:09    Onderwerp: Reageer met quote
ok thanks daar heb ik wat aan Very Happy.
zal het aangeven heb immers nog jaar garantie Very Happy
PostGeplaatst: Ma 17 Sep 2007, 22:52    Onderwerp: Reageer met quote
Embarassed ik dacht dat Jer3 BMW reed, vandaar die opmerking...
Moet ook eerlijk zeggen dat ik geen moeite heb gedaan dat te controleren
(wat ik meestal wel doe), omdat ik daar even geen zin in had...
PostGeplaatst: Di 18 Sep 2007, 3:30    Onderwerp: Reageer met quote
Ik dacht dat alleen de hele oude Peugeotjes achter een torsieas hadden... 206 praten we al over de 90er jaren...
[Edit] ...maar toch hebben ze 't nog schijnbaar... Rolling Eyes
