| smatske Newbie
 | Geregistreerd op: 2 November 2007 | Posts: 6 | Woonplaats: meerlo |
Geplaatst: Do 14 Feb 2008, 13:38 Onderwerp: olie |
hallo ik heb en astra g 1.8 16v. en de olie wil ik verversen kan ik bij deze auto goed bij de oliefilter weet iemand dat |
| RoadKing Advanced Member
 | Geregistreerd op: 19 Juli 2006 | Posts: 746 | Woonplaats: Bocholtz |
Geplaatst: Do 14 Feb 2008, 13:55 Onderwerp: |
als het goed is wel jah olie filter ligt geloof ik bij een astra meteen achter de voorbumper, maar ik weet het niet zeker.
en mischien kun je het beste kijken op een astra forum. _________________ Nissan Silvia PS13
Honda CRX CA18DET
www.Elstars-Club.nl |
Geplaatst: Do 14 Feb 2008, 15:00 Onderwerp: |
Trek je motorkap open en neem eens een kijkje zou ik zeggen  _________________ BMW E30 325i Mtech-II '89 - Alfa Romeo 147 1.9 JTD '02 - BMW E36 328i Tracktool '96
Geplaatst: Do 14 Feb 2008, 15:37 Onderwerp: |
Als je op eigen houtje nog niet het oliefilter weet te vinden dan vraag ik me af of je de olie wel door het goede gat naar binnen gaat mikken  _________________
Geplaatst: Do 14 Feb 2008, 17:23 Onderwerp: |
nou oliefilter ziet er zo ongeveer eruit
en is het wel een goed idee om eht zelf te doen ? en om een oliefilter te vervangen heb je een speciale sleutel voor nodig. en als je al niet weet waar die zit of hoe die er uitziet dan zou ik het echt niet zelf doen.
maar als je ff bouwjaar geeft van je auto dan kan ik je wel ff wat verder helpen hoor
of je kenteken via PM  _________________ Nissan Silvia PS13
Honda CRX CA18DET
Geplaatst: Do 14 Feb 2008, 17:54 Onderwerp: |
Zo'n 'speciale sleutel' heb je niet eens altijd nodig, dat is gewoon een hulp middel voor oliefilters die te vast aangedraaid zijn en daardoor dus nog slechter los komen. Normaal draai je een oliefilter zo met de hand los en ook met de hand vast. Denk er bij olie verversen wel altijd aan dat je het koperen ringetje van je carterplug vervangt, en dat je het rubber afdichtingsringetje op het oliefilter even licht insmeert met nieuwe olie. Vast is vast, met 1 hand het oliefilter vast draaien en klaar is kees, niet met 2 handen en volle kract dat ding vastdraaien, want dan heb je bij de volgende oliewissel wél zo'n hulpmiddel nodig.
'Zo'n ding' heet trouwens een oliefiltertang en zijn in meerdere uitvoeringen verkrijgbaar.
http://fotos.marktplaats.nl/kopen/b/a0/v6btKL1cs+9+Sv+1FojMHQ==.jpg _________________ VW polo '91er 1.3i
Geplaatst: Do 14 Feb 2008, 18:24 Onderwerp: |
Ik heb er zoeen:
Ideaal, omdat je daarmee op de kop van het
filterhuis je gereedschap zet ipv ernaast... _________________ JAN | Murciélaygo++++++++
Geplaatst: Do 14 Feb 2008, 18:33 Onderwerp: |
die heb ik nog nooit gezien
maar jij hebt altijd van die speciale dingen. _________________ Nissan Silvia PS13
Honda CRX CA18DET
Geplaatst: Do 14 Feb 2008, 18:40 Onderwerp: |
Is toch echt niets bijzonders.
Bij Conrad verkopen ze ze ook, daar
heb ik het plaatje vandaan gelinkt... _________________ JAN | Murciélaygo++++++++
| R5GTT Junior Member
 | Geregistreerd op: 7 Januari 2005 | Posts: 302 | Woonplaats: Eindhoven |
Geplaatst: Do 14 Feb 2008, 20:46 Onderwerp: |
Tja, als je toch je oude filter gaat vervangen, en hij zit te vast, dan kun je er natuurlijk ook gewoon een schroevendraaier doorheen slaan, en hem zo los halen... is een beetje lomp, maar wel effectief..lol (overgens heb ik zelf gewoon een sleutel...) _________________
Mad max quote - Speed is a question of money... how fast do you want to go ? |
Geplaatst: Do 14 Feb 2008, 23:38 Onderwerp: |
Je hebt ook van die dopsleutels die je eroverheen kunt doen en dan kun je hem gewoon met de ratel los halen, handig bij auto's waar t filter onmogelijk lastig te bereiken is (je kunt dan met de hand geen kracht zetten). De 323 van 323girl is er zo'n mooi voorbeeld van waar je zonder zo'n sleutel niet ver komt. Hooguit met zo'n ding als in Jan's post, maar zo'n ketting ding werkt bij die auto gewoon niet. _________________
Geplaatst: Vr 15 Feb 2008, 9:29 Onderwerp: |
Longbow schreef: |
Ik dacht altijd dat je het oliefilter handvast moest draaien en dan nog ongeveer een halve slag extra. Kan het eigenlijk kwaad als een oliefilter te vast is gedraaid? _________________ BMW E30 325i Mtech-II '89 - Alfa Romeo 147 1.9 JTD '02 - BMW E36 328i Tracktool '96
Geplaatst: Vr 15 Feb 2008, 9:35 Onderwerp: |
Je hebt t goed spur. Zo zet ik m ook altijd vast.
Kan overigens geen kwaad, het schroefdraad van het filter is van veel zachter materiaal dan de schroefdraad in je blok, maar je moet natuurlijk niet overdrijven.  _________________
Geplaatst: Vr 15 Feb 2008, 18:20 Onderwerp: |
Schroevendraaier door het filter is leuk...
...als je graag onder de olie zit! Want die loopt er dan via de gaten lekker uit!
Bij mijn Aygo zit het filter trouwens wel lekker bereikbaar: op een "pootje" aan de onderkant.
De NX was echt K*T wat dat betreft: aan de achterkant van het blok, verticaal.
Om daarbij te kunnen moest je langs de aandrijfas en de uitlaat  _________________ JAN | Murciélaygo++++++++
Geplaatst: Za 16 Feb 2008, 11:00 Onderwerp: |
Als je filter echt op n klote plek zit kun je kiezen om een oil filter relocation kit te kopen, je krijgt dan een soort plaat die je op de plek schroeft van de oliefilter, en daar zitten 2 RVS gemantelde slangen aan die lijden naar een 2e plaat waar je het oliefilter op kunt schroeven, op die plaat zitten ook beugels zodat je m elders in het motorruim kunt vastzetten. Vaak hebben die platen ook nog handige fittings waar je of stoppen in kunt draaien of sensoren voor meters voor oliedruk en temperatuur.
Handige dingetjes, en oliefilter wissel wordt vervolgens zo makkelijk als bij een auto waar ie wel goed bereikbaar zit, zoniet nog makkelijker! _________________
