| Flupke Newbie
| Geregistreerd op: 21 Juli 2008 | Posts: 5 | Woonplaats: Bissegem |
Geplaatst: Ma 21 Jul 2008, 18:15 Onderwerp: Radio valt uit |
Hallo iedereen.
Ik dacht dat er hier wel iemand zou zijn die mij kan helpen met mijn probleem.
Dus probeer ik het maar.
Ik heb een simpele autoradio (sony CDX-GT420U) 4x54W.
Deze is (correct) aangesloten op een 12V voeding (dus niet in de auto).
Er hangt geen versterker of andere apparaat aan; enkel 2 boxen (Pioneer TS-G1302i) van 130W.
Alles werkt prima. Enkel bij hoog volume valt de radio uit en na enkele seconden springt hij weer aan. Als ik dan het volume niet verminder blijft hij dat doen. De zekering brand dus niet door.
Weet iemand aan wat dit kan liggen? Je zou er mijn zoon een groot plezier mee doen! Alvast bedankt iedereen.
Filip |
Geplaatst: Ma 21 Jul 2008, 18:27 Onderwerp: |
Zou je je ook even voor willen stellen in het Wie is Wie topic?
Wel leuk om te weten met wie we praten _________________ Car currently owned:
| Flupke Newbie
Geplaatst: Ma 21 Jul 2008, 19:18 Onderwerp: |
is gebeurd |
Geplaatst: Ma 21 Jul 2008, 20:13 Onderwerp: |
Bedankt.
Er zijn een aantal mensen op het forum die (veel) verstand hebben van autoradio's.
Het is even wachten op hun reacties. Ik kan helaas geen antwoord geven. _________________ Car currently owned:
Geplaatst: Ma 21 Jul 2008, 21:03 Onderwerp: |
Het lijkt erop dat de radio in protect springt OF dattie niet genoeg spanning krijgt.
Watvoor voeding gebruik je om te testen? Kan die wel 10A leveren?
Want dat is wat een gemiddelde autoradio bij hogere volumes trekt...
Als de radio in protect springt kan het zijn dat de/een uitgang(en) kortsluiting heeft,
wat pas bij hogere volumes (= meer spanning en vermogen) een probleem geeft.
Ik zou om te beginnen een s kijken hoe de radio zich
gedraagt als je 'm op een fatsoenlijke autoaccu aansluit.
Succes, _________________ JAN | Murciélaygo++++++++
| Flupke Newbie
Geplaatst: Di 22 Jul 2008, 5:52 Onderwerp: |
OK Ik zal hem eens op de accu van een camionette aansluiten.
Als dat well werkt probeer ik eens een andere voeding.
Ik laat nog iets weten... |
Geplaatst: Di 22 Jul 2008, 17:03 Onderwerp: |
let op dat je camionette geen 24V geeft.
denk ook protect due even je speakers uitmeten. _________________ burn rubber, not your soul
| Flupke Newbie
Geplaatst: Wo 23 Jul 2008, 10:12 Onderwerp: opgelost |
Hallo iedereen!
'tIs al opgelost. Op de batterij van de camionette was er geen probleem.
Dan even de voeding uitgemeten : 14V maar met slechts 1A
Veel te weinig dus.
Na even zoeken een transfo van een oude laptop genomen : 15V en 3,6A
Nu speelt'ie perfect
Thanks guys!
Geplaatst: Wo 23 Jul 2008, 13:09 Onderwerp: |
3,6A is nog steeds aardig weinig, maar fijn dat het nu werkt... _________________ JAN | Murciélaygo++++++++
