Wat zou kunnen?
mario
Geregistreerd op: 1 September 2009
Woonplaats: turnhout
PostGeplaatst: Di 1 Sep 2009, 19:03    Onderwerp: wat zou kunnen? Reageer met quote
hoi ik ben eens aan't rond zien of het mogelijk is om in een triumph TR7 uit 1979 een motor met versnellings te steken die veel jonger zijn dan deze wagen liefst een motor die meer dan 110pk levert, weet hier soms iemand of dat dit zou lukken? en wat er in past?
alavst bedankt
groetjes
PostGeplaatst: Wo 2 Sep 2009, 7:54    Onderwerp: Reageer met quote
Hoi,
Alles kan, als je maar genoeg geld hebt...
Ik heb er geen idee van wat een "drop in" zou zijn voor je TR7,
wellicht zijn er specifieke TR7 forums waar je meer kunt vinden?
Maar als je een TR7 van meer vermogen wilt voorzien kun je je
beter eerst op de chassis-stijfheid en remmerij concentreren lijkt mij...
PostGeplaatst: Wo 2 Sep 2009, 13:01    Onderwerp: Reageer met quote
Ja, in principe moet alles kunnen. Wel moet je er dan rekening mee houden dat je alles aanpast op de nieuwe motor. Zoals ophanging, remmerij e.d.
En je moet zorgen dat je veel centen hebt.
(Conclusie: Murcie heeft gelijk Very Happy)
mario
PostGeplaatst: Wo 2 Sep 2009, 13:23    Onderwerp: Reageer met quote
Murcielaygo schreef:
Hoi,
remmen en zo meer zijn intussen aangepast, het is net omdat de wagen het nu aan kan dat ik er naar zoek ben, ik dacht aan een max vermogen van 140pk dat is al meer dan genoeg en dan valt het verbruik ook nog mee
PostGeplaatst: Wo 2 Sep 2009, 13:50    Onderwerp: Reageer met quote
even op het tr7 forum registreren
en ff zoeken Wink
My 1st engine swap was a toyota 22R into a fhc, 2nd swap a Buick 3.8 na into a fhc, 3rd swap is a chevy 60` v6 into a dhc. Problems encountered Buick minimal use a Johns kit. Toyota no probs engine & trans adapt a webber for fuel. Chevy v6 efi rear distributor, issue, to set low enough for bonnet clearance K member modified, cut & boxed, GM t5 trans shifter a mite too far aft, but useable.
krenkin used a 3800 buick, search krenkin for his posts for his install. DIS ignition.
the british v8 website has 4-5 tr7 s to check out under photos
groeten sander
PostGeplaatst: Wo 2 Sep 2009, 13:51    Onderwerp: Reageer met quote
ps link naar forum http://www.forum.triumphtr7.com
mario
PostGeplaatst: Do 3 Sep 2009, 12:49    Onderwerp: Reageer met quote
dank jullie alle voor de tips en voor deze link Thumbs up
PostGeplaatst: Do 3 Sep 2009, 20:04    Onderwerp: Reageer met quote
google doet wonderen Very Happy
blij dat je geholpen bent alleen wat ik zo snel las dat ze er een hoop v6/8 inlepelen
dat ga je wel over die 140 pk heen die jij wil hebben  Shock
