| RN_style Silver Member
| Geregistreerd op: 31 Maart 2010 | Posts: 1631 | Woonplaats: (België) |
Geplaatst: Di 19 Okt 2010, 18:02 Onderwerp: |
is ook niet gemakkelijk om een 17 inch te vinden 4 bout met 4 * 100 steek _________________
Geplaatst: Di 19 Okt 2010, 20:41 Onderwerp: |
Geloof dat Louwi een 17" set met die steek te koop had staan, misschien vind je het iets? Wel de ET waarde nog even controleren dan. _________________
Geplaatst: Wo 20 Okt 2010, 4:34 Onderwerp: |
RN_style schreef: |
is ook niet gemakkelijk om een 17 inch te vinden 4 bout met 4 * 100 steek |
is zo goed als de meest vookomende steek
bijna alle golfjes corolla's micra's etc _________________ d(>_<)b audio system does shake things up |
Geplaatst: Vr 22 Okt 2010, 14:57 Onderwerp: |
k heb 5x112, maar kan je je steek aanpassen? dacht toch van wel.... |
Geplaatst: Vr 22 Okt 2010, 15:24 Onderwerp: |
kan je aanpassen door middel van spacers of om laten boren. maar of dit wijs is??? nou neej niet echt. steek 4x100 5x100 en 5x112 zijn er genoeg dus ook zat keuze _________________ the ghost rijd op plekken waar je hem niet tegen wilt komen
Geplaatst: Vr 22 Okt 2010, 15:51 Onderwerp: |
Is inderdaad wel af te raden. Zowiezo gaan van gebruik van spacers je wiellagers harder slijten, en je moet opletten dat je ivm de dikte ervan een lagere ET waarde velgen nodig hebt. _________________
Geplaatst: Vr 22 Okt 2010, 15:58 Onderwerp: |
das niet helemaal waar jesse. je banden mogen 3 cm uitsteken. dus als jij spacers van 3 cm plaatst is er niks aan de hand. of het mooi is? das verschillend. maar ik zou gewoon zoeken naar een passende velg met de juiste ET waarde en steek. _________________ the ghost rijd op plekken waar je hem niet tegen wilt komen
Geplaatst: Vr 22 Okt 2010, 16:13 Onderwerp: |
ja in nederland maar, als hier u banden 1 cm uitsteken ben je afgekeurd.
Ga zoeken naar 16 inch, 17 was wel groot zat nog 1 cm van men vering en weet niet af het niets zou raken als ik strde dus mss kijken naar 16 _________________
Geplaatst: Vr 22 Okt 2010, 16:41 Onderwerp: |
kan wel groter hoor RN dan moet je plattere bandjes er om heen doen of mag dat in belgie ook al niet. hier in nl is een 14 inch met band net zo groot in diameter als een 17 inch met band _________________ the ghost rijd op plekken waar je hem niet tegen wilt komen
Geplaatst: Vr 22 Okt 2010, 17:25 Onderwerp: |
ja maar die O.Z waren 17 in van op de velg gemeten +- 3 cm band bij, dus das ook niet zo veel e :s _________________
Geplaatst: Vr 22 Okt 2010, 19:09 Onderwerp: |
Het is niet alleen een kwestie van uitstekende banden.
Als je je wielen laat uitsteken door gebruik van een lagere (of zelfs negatieve) ET waarde, zit je wiel nog altijd goed gemonteerd op de naaf en met de originele bouten/moeren bevestigd. Met spacers niet meer, en dat leidt tot grotere slijtage.
Hier in België worden spacers dan ook zonder meer afgekeurd, ook al staat je wiel hetzelfde als standaard en gebruik je ze alleen om een te hoge ET waarde te corrigeren. _________________
Geplaatst: Vr 22 Okt 2010, 19:30 Onderwerp: |
rn je heb 4x 100 toch? soms zie ik nog wel is leuke BBS voor bij komen weet nie of je dat iets vind? _________________ the ghost rijd op plekken waar je hem niet tegen wilt komen
Geplaatst: Za 23 Okt 2010, 16:15 Onderwerp: |
jip 4 x 100 ja fototje of link is welkom _________________
Geplaatst: Za 23 Okt 2010, 19:03 Onderwerp: |
als je niet voor die OZ gaat heb ik er ander wel interesse in _________________ d(>_<)b audio system does shake things up |
