| Namezz Newbie
![](images/avatars/gallery/Car Tuning Forum/Skyline Gray.jpg) | Geregistreerd op: 16 Maart 2011 | Posts: 15 | |
Geplaatst: Do 17 Mrt 2011, 17:15 Onderwerp: |
Ben vandaag bij Lakros putten geweest en hun vertelde mij dus dat de versterker kapot was. Dus dat die vernieuwd moest worden.
Okee nieuwe vraag moet dus een nieuwe versterker hebben.
De subwoofer is dus 2x2 Ohm..
klopt het dat hoe die nu zit (zie plaatje) dat ik een 1 ohm mono(?)versterker moet hebben.
En als ik hem dan aansluit zoals hier(zie plaatje) Dat ik dan een mono(?)versterker moet hebben met 4 ohm?
of zie ik dit verkeerd?
en moet het dan persee een monoblock versterker zijn of kan dit ook met een 2kanaals versterker?
Even ter informatie ik had de verkeerde subwoofer erop gezet blijkbaar het gaat om deze!
PP-SW12H
PowerPlant 12" Heavy Duty Subwoofer
Dual Voice Coil Subwoofer
2x2 Ohm
Max Power Rating (Watts: 1200
RMS Power Rating (Watts): 400
Coil Height (Hvc): 28
Compliance (Cms): 171
Cone Area (Sd): 49.09
D.C. Coil Resistance (Re): 1.85
Electrical Q (Qes): 0.411
Force Factor (Bl): 11.61
Free Air Resonance (Fs): 31.02
Frequency Response: 25Hz - 500Hz
Gap Height (Hag) (mm): 10
Impedance (Nominal): 2
Inductance (Le) (mH): 0.34
Linear Excurson (Xmax):30
Mechanical Excursion (mm):9
Mechanical Q (Qms): 5.25
Moving Mass (Mms): 153.92
Sensitivity (dB) (1W/1M): 88
Total Loudspeaker Q (Qts): 0.381
VAS (L): 58.52
VAS (CuFt): 2.07
Magnet Structure (Oz): 235
Total Loudspeaker Displacement (L): 7.3 |
Geplaatst: Do 17 Mrt 2011, 18:06 Onderwerp: |
Namezz schreef: |
klopt het dat hoe die nu zit (zie plaatje) dat ik een 1 ohm mono(?)versterker moet hebben. |
Ja, dat klopt. Gezien de spoelen elk 2 ohm zijn, is de belasting bij parallel aansluiten 1 ohm op het versterkerkanaal.
In serie aansluiten wil je waarschijnlijk niet, want dan verlies je een hoop vermogen. _________________
| Namezz Newbie
Geplaatst: Do 17 Mrt 2011, 18:23 Onderwerp: |
Wat is een hoop vermogen..? Hij is 400 rms watt de sub.. |
Geplaatst: Do 17 Mrt 2011, 18:26 Onderwerp: |
De helft.
In serie wordt het vermogen namelijk verdeeld over beide spoelen, parallel aangesloten krijgen ze beide de volle bak. _________________
| Namezz Newbie
Geplaatst: Do 17 Mrt 2011, 18:52 Onderwerp: |
Okee en voor ze allebei. Heb je een monoblock nodig dus of 200 rms of 400 rms..? |
![](http://members.lycos.nl/audiogarage/pics/X__ION12_800_avatar.gif) | Geregistreerd op: 24 Juni 2009 | Posts: 1062 | Woonplaats: midden van NL |
Geplaatst: Vr 18 Mrt 2011, 5:29 Onderwerp: |
400 rms monoblok en anders een 2 kanaals die 0,5 ohm per kanaal stabiel is ![Wink](images/smiles/wink.gif) _________________ d(>_<)b audio system does shake things up ![#Scramble](images/smiles/new_scrambles.gif) |
| Namezz Newbie
Geplaatst: Vr 18 Mrt 2011, 14:09 Onderwerp: |
okee en die 2 kanaals moet dan weer gebrugd worden? en heb je misschien goede adviezen voor een versterker? het liefst niet te duur want het is allemaal al duurder uitgekomen omdat de versterker kapot is gegaan
Zoals deze versterker bijv is dan wel 300 ipv 400 watt maar wel betaalbaar
JBL GT5-A3001 Versterker 300 Watt
GT Series Class AB Monoblock Car Amplifier
RMS Power Rating:
4 ohms: 175 watts x 1 chan.
2 ohms: 225 watts x 1 chan.
1 ohm: 300 watts x 1 chan.
Max power output: 600 watts x 1 chan.
LED power and protection indicators
Orange backlit JBL logo
Preamp RCA outputs
Cast-aluminum heatsink
Variable low-pass filter (20-320 Hz, 12 dB/octave)
CEA-2006 compliant amplifier
Frequency response: 10-100000 Hz
Dimensions: 12"L x 9-1/4"W x 2-1/8"H
en hoe zou k hem dan aan moeten sluiten de buitenste - en +? levert hij dan 1 ohm? |
Geplaatst: Vr 18 Mrt 2011, 16:08 Onderwerp: |
Succes om een 2-kanaler te vinden die 0,5 ohm stabiel is Rolla
Namezz schreef: |
Zie handleiding van de versterker
(verschilt per versterker)
Maar een 1 ohm stabiel monoblok is wel een wat meer realistische oplossing, en dan heb je maar 1 kanaal en is van bruggen dus geen sprake.
Voor alle duidelijkheid, de afbeelding lijkt me een 2-kanaalsversterker.
Ga ook liever voor iets zwaarder in plaats van lichter dan de sub. Goed afstellen en je speelt niks kapot, maar zult meer vermogen uit hem kunnen halen. _________________
![](http://img231.imageshack.us/img231/4263/avatarlb1.jpg) | Geregistreerd op: 12 December 2005 | Posts: 2374 | Woonplaats: aarschot (vlaams brabant) |
Geplaatst: Vr 18 Mrt 2011, 21:21 Onderwerp: |
nee hoor jesse meeste mono blocken tegenwoordig hebben 4 aansluitingen.
bijna allemaal zelf. _________________ burn rubber, not your soul
![](http://img402.imageshack.us/img402/5060/onderschriftibiza.jpg) |
Geplaatst: Vr 18 Mrt 2011, 23:40 Onderwerp: |
En die zitten dan intern al parallel aangesloten? _________________
| Namezz Newbie
Geplaatst: Za 19 Mrt 2011, 2:03 Onderwerp: |
maar deze kan ik via het autobedrijf van mjin pa voor 80 euro krijgen.. als ik naar ee n400rms watt versterker monoblock ga kijken dan is die al gauw 200 a 300 euro..
is dit een heel groot verschil zeg maar voor het verschil van 120 tot 220 euro want op dit moment heb ik dus niets in mijn auto liggen dan 2 13cm pioneer 130 watt voor en 2 16,5cm pioneer achter? |
Geplaatst: Za 19 Mrt 2011, 11:27 Onderwerp: |
Het punt is gewoon dat de speaker/subwoofer meer kan dan die zal doen. En denk niet dat je de gain helemaal kunt opendraaien omdat de versterker lichter is, want dat is dus niet het geval. Zorg altijd dat er geen vervorming is. _________________
Geplaatst: Za 19 Mrt 2011, 18:26 Onderwerp: |
een 2 kanaals zal ook meer stroom verbruiken als een monoblok
houd hiermee rekening met bekabeling en zekeringen ![Wink](images/smiles/wink.gif) _________________ d(>_<)b audio system does shake things up ![#Scramble](images/smiles/new_scrambles.gif) |
| Namezz Newbie
Geplaatst: Za 19 Mrt 2011, 18:52 Onderwerp: |
Jaa de voedingskabels zijn 10 mm is tot 1500 watt is wel genoeg lijkt me verder normale tulpstekkers en dikkere speakerkabels iets van 2,5 mm denk ik.. |
![](http://3gold.com/pictures/avatar/avt83.gif) | Geregistreerd op: 21 September 2009 | Posts: 1596 | Woonplaats: midden van NL |
Geplaatst: Za 19 Mrt 2011, 19:07 Onderwerp: |
10 mm voeding is wel erg dun hoor. _________________ the ghost rijd op plekken waar je hem niet tegen wilt komen
![](http://i49.tinypic.com/2v98z5s.jpg) |
