| Evelien__ Newbie
| Geregistreerd op: 12 November 2013 | Posts: 1 | |
Geplaatst: Di 12 Nov 2013, 6:18 Onderwerp: Muziekinstallatie |
Hallo,
Ik ben nieuw hier op deze forum.
Ik ben 19 jaar en voor mijn allereerste auto heb ik van mijn mama een volkswagen polo van 1998 gekregen. Ik heb een tijdje geleden een woofer en versterker besteld = Excalibur X3 Basspack 1000 Watt
Mijn stiefvader kende 'veel' van dit en heeft deze aangesloten in mijn auto. Nu heeft hij mijn versterker aangesloten op mijn zekering en niet op mijn batterij. Kan dit kwaad? Hoe kan ik dit het beste aanpassen? De laatste keer zette ik mijn lichte aan omdat het donker was en het lampje van mijn radio begon te flikkeren en dit is nog nooit gebeurd, heeft dit er iets mee te maken?
mvg
Evelien |
Geplaatst: Wo 13 Nov 2013, 20:37 Onderwerp: |
Welkom op het forum!
Ik heb je vraag even verplaatst naar het juiste forum.
Waarschijnlijk wordt er teveel stroom getrokken via de hoofdvoedingskabel die naar de zekeringkast van de wagen loopt, aannemende dat hij hem daar heeft aangesloten.
Voor een versterker moet er altijd een aparte voedingskabel worden getrokken (dik genoeg, voor deze set 6mm˛ of 8mm˛) rechtstreeks naar de accu, met een zekering in de kabel zo dicht mogelijk bij de accu (binnen 20cm kabellengte van de accu). Denk ook aan een massakabel van dezelfde dikte!
Versterkers trekken nu eenmaal veel stroom, en kunnen daarmee de overige stroomverbruikers aardig verstoren als die dezelfde voedingskabels delen. _________________
