| sjakie Starting Member
| Geregistreerd op: 6 September 2007 | Posts: 49 | |
Geplaatst: Do 6 Sep 2007, 9:45 Onderwerp: geheugen weg |
Haj,
Ik heb laatst in mijn wagen chrome pedalen met neonbuisjes erin geďnstalleerd. Voor deze neonbuisjes heb ik elektriciteit afgetapt van de cigarettenaansteker. Alles werkt, maar alleen...
Vanaf ik het contact van mijn auto afzet slaagt hij niets meer op. Met als gevolg ik elke keer in de wagen stap met de klok op 00.00u, de trip op 0.0km etc.
Weet iemand waaraan dit kan liggen?
gtrz |
Geplaatst: Do 6 Sep 2007, 11:16 Onderwerp: |
Heb je bij het aftappen van de stroom van de aansteker nog verbindingen los gehad die je misschien vergeten bent terug vast te zetten?
Als je de neonbuisjes terug los koppelt, wordt de info dan wel weer opgeslagen?
En over wat voor auto gaat het? _________________
Geplaatst: Do 6 Sep 2007, 12:03 Onderwerp: |
klinkt dom maar je hebt tog niet perongeluk alle sin serie gezet ofzo... _________________ burn rubber, not your soul
Geplaatst: Do 6 Sep 2007, 15:11 Onderwerp: |
Het gaat over een seat ibiza.
en neen er zijn enkel kabeltjes van de sigarettenaansteker losgekoppelt geweest, alle 3 (2 voeding en 1 vd lichten om zo de neons te laten branden als de lichten aangaan...) |
Geplaatst: Do 6 Sep 2007, 16:07 Onderwerp: |
Doet de aansteker het nog wel zoals het hoort???
Heb je de zekeringen als eens nagekeken?
En dan bedoel ik niet KIJKEN of ze nog goed zijn,
maar METEN of als je dat niet kunt of wilt VERVANGEN...
Want een zekering kan stuk zijn zonder dat je dat ziet... _________________ JAN | Murciélaygo++++++++
Geplaatst: Do 6 Sep 2007, 16:21 Onderwerp: |
Ik ben thomas, krij met een Seat Ibiza Gt TDi (1.9l 81kw) van bouwjaar '98...
Nog niet echt uitgebouwd, skytune uitlaat net besteld, velgen net op geboden
en verder buiten wat interieur prulletjes nog volledig origineel
De wagen heb ik 2e hands gekocht en de sigarettenaansteker zelf werkte ook niet meer zoals het hoort, als je de lichten opzette deed hij het niet meer :d maar nu met de neons erin te plaatsen doet die het trug normaal...
Meten kan ik jammer genoeg niet, en de zekering nakijken? wat bedoel je daarmee :d
(ja ik ben best wel een auto newbie :d)
Laatst aangepast door sjakie op Do 22 Nov 2007, 22:30, in totaal 1 keer bewerkt |
Geplaatst: Do 6 Sep 2007, 16:22 Onderwerp: |
draai de twee voedingen eens om en volgens mij is het dan opgelost. seat aansteker is 1 constante en 1 geschakelde (voor het lichtje bv.) _________________ burn rubber, not your soul
| Peter Jansen Junior Member
| Geregistreerd op: 17 December 2006 | Posts: 248 | Woonplaats: Zevenaar |
Geplaatst: Do 6 Sep 2007, 16:25 Onderwerp: |
In de eerste post zeg je dat je vanalles hebt aangesloten en hierboven weet je niet eens wat een zekering is. Ik geef je 1 tip: blijf ervan af als je niet weet, waar je mee bezig bent.....
Groet, Peter _________________
Geplaatst: Do 6 Sep 2007, 16:50 Onderwerp: |
Dat wou ik net gaan zeggen ja... Als je niks van bumpers weet kun je er rustig wat mee kloten om te proberen, een bumper die niet meer 100% is, is geen ramp. Maar ga je met elektro kloten zonder enig idee te hebben waar je mee bezig bent is geen flex plan.
Btw,
Als ik het goed begrijp heb je ipv een constante plus op de aansteker nu de geschakelde (verlichting) plus daarop aangesloten, waardoor de aanstekerplug (en dus de neons) alleen maar aan gaan als de rest vd verlichting ook aan is... Klopt dat? Wat heb je met de constante plus gedaan dan? Hangt die nog gewoon los..? _________________ VW polo '91er 1.3i
Geplaatst: Do 6 Sep 2007, 16:51 Onderwerp: |
Heb ik ook niet zelf gedaan
Vriend van me is de zoon van de uitbater van een garage en heeft zijn auto ook helemaal eigenhandig uitgebouwd
Maar bij dit stond hij ook voor een raadsel
Die constante + hangt er gewoon bij aan... |
Geplaatst: Do 6 Sep 2007, 16:54 Onderwerp: |
Dus de geschakelde (verlichting) plus hangt gewoon aan de constante plus? En het dan raar vinden dat er iets niet klopt??? Haal die constante plus er eens van af en laat alleen de massa en geschakelde (verlichting) plus zitten.
Edit!
Wel de plus draad die je nu los gaat halen intapen, dat ie niet ergens de massa kan raken => kortsluiting. _________________ VW polo '91er 1.3i
Geplaatst: Do 6 Sep 2007, 17:10 Onderwerp: |
Zal ik eens proberen
Btw, toen hij de neons aan het plaatsen was moesten we die 2 wel samenhangen, want gwn met de constante alleen werkte hij niet, enkel als die geschakelde er bij aan hing brande de neons....
Ik zal ff schetsje maken hoe hij nu ineen zit, want hij heeft vanalles gesplit en zo... zo zie je volledig hoe het in elkaar zit...
Geplaatst: Do 6 Sep 2007, 18:10 Onderwerp: |
Longbow schreef: |
Edit!
Wel de plus draad die je nu los gaat halen intapen, dat ie niet ergens de massa kan raken => kortsluiting. |
werkt niet |
Geplaatst: Do 6 Sep 2007, 22:32 Onderwerp: |
Check de zekeringen eens. Ik kan vanaf hier ook niet zien hoe het in elkaar zit en met welke kabels er nog meer gerommeld is... Voor de rest dan ook maar even niets aan doen, dalijk is er nog meer kapot...
Iemand anders nog een idee wat het zou kunnen zijn buiten een zekering? _________________ VW polo '91er 1.3i
Geplaatst: Vr 7 Sep 2007, 7:34 Onderwerp: |
ja zen schema klopt van geen meter.je hebt een constante stroom; dan gewoon stroom, en ngo eens geschakelde stroom
constante en gewone stroom zijn dus hetzelfde. ook al kan het niet dat je twee stromen op een lamp zet en dat het werkt...
flinke garagiste.
en waar is je massa??
lijkt me dat je een kortsluiting hebt gemaakt op je constante en dat hij daarom niet op op constante werkte. dat je er daarom en geschakelde bij op hebt gezet en dat hij via een of de ander manier nu massa trekt via de geschakelde.
en ergens een verbindin gemaakt tussen je geschakelde en je constante enzo dus je lampje bedient... _________________ burn rubber, not your soul
