| Sjeufke Newbie
![](images/avatars/gallery/Car Tuning Forum/Skyline Gray.jpg) | Geregistreerd op: 8 Juli 2012 | Posts: 5 | |
Geplaatst: Zo 8 Jul 2012, 2:43 Onderwerp: Vraagje betreffend geluidsinstallatie versterker/radio |
Goedeavond,
Voor mijn bmw316i ben ik van plan om een geluidsinstallatie in te bouwen.
Hierbij heb ik zelf wat onderzoek gedaan maar heb ik nog een paar vraagjes.
Versterker:
Crunch Blackmaxx MXB 4200i
4-kanaals
rms @ 4ohm: 4x125 watt
rms @ 4ohm bridged: 2x400 watt
Speakers:
Crunch GTX 5.2C Composet met filter
RMS 100 watt
4 ohms impedantie
Subwoofer:
Crunch GTS-250
RMS 250 watt
4 ohms impedantie
Autoradio:
Sony CDX-GT828U
De aansluiting van speakers/woofer naar versterker is makkelijk.
Compset 2 speakers naar de filter (woof/tweet) en de filter hierna na Ch1 en de andere kant Ch2.
Subwoofer Gebridged bij Ch3+ en Ch4-.
De RMS van de speakers ligt 25 lager dan versterker en gebridged is de woofer 150rms lager.
Het enigste wat mij nog niet duidelijk is, is de aansluiting van de versterker naar de radio.
Volgens een datasheet (plaatje op 6 en even inzoomen): http://dc189.4shared.com/doc/pYAQkNRX/preview.html
Dan zou rear en front naar de versterker gaan? Op de versterker (plaatje) zie ik 6 tulp ingangen.
Zou iemand even kijken wat ik niet zie?
Groetjes, Jovi |
Geplaatst: Wo 11 Jul 2012, 9:20 Onderwerp: |
Als je even leest wat bij de 6 tulpstekkers op je versterker staat, dan zie je Ch 1 t/m Ch 4 ingangen, en een stereo uitgang (om het signaal door te lussen).
De Front uitgangen van de radio gaan naar Ch 1 en Ch 2 ingangen op je versterker, want daar heb je de voorspeakers op aangesloten. Of als het achterspeakers zijn, dan moet je de Rear uitgangen op je radio gebruiken (zodat je Fader functie werkend blijft). Wit is links, rood is rechts.
Ch 3 & 4 zijn voor je sub, en die moeten op de Sub-out van je radio. Dat zijn die 2 stekkers aan de radio die aan een stukje kabel hangen. Gezien de sub mono is maakt het niet uit welke op Ch 3 en welke op Ch 4 zit. _________________
| Sjeufke Newbie
Geplaatst: Wo 11 Jul 2012, 23:00 Onderwerp: |
ok, dank je voor het advies. Kan ik de reutemeteut bestellen en aan beginnen. wist het even niet zeker meer.
Thxs, Jovi |
