Geluid
Ga naar Pagina Vorige  1, 2
Riel
PostGeplaatst: Di 15 Mei 2007, 21:41    Onderwerp: Reageer met quote
Freestyler schreef:
Riel schreef:
Een geregelde kat is dat een auto met lambdaregeling (lambda gewoon ervoor), waar het mengsel door die lambdasonde in de gaten wordt gehouden om de kat niet te slopen?
Check dat nog maar eens na, dat is de ongeregelde kat versie (werking van de kat wordt verder niet meer gecontroleerd en dus niet bij geregeld).
De geregelde kat versie, regelt alles nog eens bij door achter de kat te meten, en daar de verbranding op aan te passen.
Deze systemen hebben de kat dus nodig om goed te kunnen functioneren.
De ongeregelde versies, werken goed. Ongeacht of de kat eronder zit of niet Wink
Ik wil je best geloven, maar een ongeregelde kat is gewoon een kat zonder lambda.
De lambda zit er om het mengsel zo optimaal mogelijk de kat in te jagen.
Dit hadden ze zo vanaf '90. Nog een hele poos later kwam het OBD systeem welke de werking van de kat controleerde door er nog een sonde achter te zetten.
Ik wil geen mierenneuker zijn, dat geeft me geen goede naam, en elk topic loopt weer uit op een 'meningsverschil', maar zoek t gewoon even op ?
Renault Safrane 2.5 20v RXT
www.renault-tuning.nl
PostGeplaatst: Wo 16 Mei 2007, 8:31    Onderwerp: Reageer met quote
hmmm, schijnbaar ergens iets verkeerd opgepikt dan  Confused
Maar welke modellen hebben dan een ongeregelde kat???
En even back on topic:
zit de sensor (lambda of OBD ff ter zijde) enkel voor de kat, kun je de kat zonder problemen verwijderen (met keuring er weer terug onder hangen)
Zit de sensor voor en achter de kat, fijn laten zitten. Anders raakt je ECU van slag.
Laatst aangepast door Freestyler op Wo 16 Mei 2007, 8:33, in totaal 1 keer bewerkt
Equinox
Woonplaats: Leeuwarden
PostGeplaatst: Wo 16 Mei 2007, 8:32    Onderwerp: Reageer met quote
Mijn Colt uit 91 heeft de lambda in het uitlaatspruitstuk dus VOOR de kat.
PostGeplaatst: Wo 16 Mei 2007, 8:36    Onderwerp: Reageer met quote
net ff autotrader afgespeurt. En bij de colt heb je ze dus geregeld en ongeregeld.
Vermoed (volgens het verhaal van Riel) dat jij dan een geregelde versie hebt.
Equinox
PostGeplaatst: Wo 16 Mei 2007, 8:37    Onderwerp: Reageer met quote
ik?
PostGeplaatst: Wo 16 Mei 2007, 8:40    Onderwerp: Reageer met quote
jup
(volgens orginele papieren dan, met de kat eronder uit kan die moeilijk geregeld worden Wink)
Equinox
PostGeplaatst: Wo 16 Mei 2007, 8:53    Onderwerp: Reageer met quote
cool Cool  het beestje heeft een naampje
Riel
PostGeplaatst: Wo 16 Mei 2007, 8:55    Onderwerp: Reageer met quote
Ongeregelde kat's zijn er niet zo heel veel. Sommige motoren met carburateur geloof ik wel.
De naam - geregelde kat - is ook misleidend, omdat het mengsel geregeld wordt, en niet de kat, die zit er gewoon. Naja, duidelijk.
Pagina 2 van 2
