Geheugen weg
sjakie
Geregistreerd op: 6 September 2007
PostGeplaatst: Vr 7 Sep 2007, 7:46    Onderwerp: Reageer met quote
Er is met niet meer kabels gerommeld, enkel de 3 kabels die aan je sigarettenaansteker zitten, de geschakelde (voor het lichtje) de constante en de - pool....
er staat toch nergens nog eens extra gewone stroom, wel de - stroom, het zwarte kabeltje dat op je chassis staat aangesloten wat zogenaamd dan de - pool is...
Hoe check ik de zekering?
collie
Geregistreerd op: 1 Juni 2005
Woonplaats: Puth
PostGeplaatst: Vr 7 Sep 2007, 8:24    Onderwerp: Reageer met quote
die zitten in het zekeringen kastje.. kijken even in het boekje vna je auto...
Life's a game.... Play it!!
PostGeplaatst: Vr 7 Sep 2007, 9:46    Onderwerp: Reageer met quote
ah oke -stroom is dus massa. oke dat klopt dan.
maar nu kan het nog altijd niet kloppen dat je dus je geschakelde parralel op je constante stroom aansluit. daar ergens zal je fout wel zitten.
denk dus ook aan kortsluiting op je constante stroom zekering er door en dat lampje en je sigarettenaansteker worden dus vanaf nu gevoed door die geschakelde.
PostGeplaatst: Vr 7 Sep 2007, 13:22    Onderwerp: Reageer met quote
sjakie schreef:
Btw, toen hij de neons aan het plaatsen was moesten we die 2 wel samenhangen, want gwn met de constante alleen werkte hij niet, enkel als die geschakelde er bij aan hing brande de neons....
Dat verklaart een hoop... Die moet je zeker niet samenhangen, da's vragen om problemen (de geschakelde draad van verlichting is niet genoeg voor aansteker). De geschakelde plus is voor de verlichting, de constante om te zorgen dat de aansteker het altijd doet. Gezien daarop de neons niet werkten, én je zelf al aangaf dat je aansteker het niet naar behoren deed, is met die constante plus dus duidelijk iets mis. Ofwel zekering doorgebrand, ofwel kabelbreuk.
Sluit alles op de oude manier weer aan, en ga (of laat) die constante plus controleren en fixen. Mogelijk is ergens een constante hoofdaansluiting van voeding niet helemaal lekker, waardoor niet alleen aansteker en neons het dan niet doen maar ook je instellingen niet bewaard blijven. Het klinkt misschien maf, maar zou heel goed kunnen dat ie als je je lichten aan laat wel zijn instellingen behoud Wink
Ik denk gewoon een zekering. Mogelijk heb je in onwetendheid met een losgekoppelde plus een stukje metaal van de carrosserie geraakt (en de hele carrosserie is verbonden met de min van de accu) en daarmee kortsluiting veroorzaakt en de zekering doen springen.
Dus als eerste, haal die verbinding tussen constante plus en geschakelde weg, sluit het op de oude manier weer aan.
Ten tweede zoek in het boekje op waar je het zekeringenkastje vindt, en welke zekering van de aansteker is, en controleer/vervang die.
En ten laatste, kijk altijd uit met stroom als je plusaansluitingen loskoppeld, en zorg dat die altijd goed geïsoleerd zijn. Koppel bij voorkeur aan de accu de minpool even los tijdens de werkzaamheden, zodat de hele carrosserie los is van de accu en het raken ervan geen sluiting veroorzaakt.
PostGeplaatst: Vr 7 Sep 2007, 13:58    Onderwerp: Reageer met quote
de verlengde versie dus van zoals ik al aangaf. ik denk wel dat we nu kort bij de oplossing zijn.
PostGeplaatst: Vr 7 Sep 2007, 13:59    Onderwerp: Reageer met quote
Had pagina 2 even over 't hoofd gezien Embarassed
sjakie
PostGeplaatst: Za 8 Sep 2007, 9:14    Onderwerp: Reageer met quote
Ok ik heb de zekeringen gecheckt, bij die van de sigarettenaansteker is het ijzer plaatje gwn weggesmolten dus die is zeker naar de vaantjes :d
en er is er nog 1tje waarvan ik twijfel of die nog wel 100% is, ik ga deze zo snel mogelijk vervangen en dan hopen dat alles het trug doet!!!
Thnx voor de tips alvast!!!
Btw. jesse, dat was ook zo, helemaal niet maf dus :d, als men lichten aanstaan dan werkt alles zoals het hoort, eenmaal de lichten uit zijn is het naar de vaantjes :d
PostGeplaatst: Za 8 Sep 2007, 10:49    Onderwerp: Reageer met quote
dus zoals we zijden  Wink  maar vooraleer je de zekeringen gaat vervangen. even alle ser terug afhalen en aansluiten zoals het hoort.
sjakie
PostGeplaatst: Za 8 Sep 2007, 10:55    Onderwerp: Reageer met quote
ok, en als de zekering dan eenmaal vervangen is, kan ik dan de neons trug aansluiten?
PostGeplaatst: Za 8 Sep 2007, 11:02    Onderwerp: Reageer met quote
Ik gok dat de massa van de aansteker is aangesloten op de verlichtingsdraad...
Staat het licht uit dan trekt de aansteker massa via alle lampjes van je stadslicht,
zet je je licht aan dan heb je +12V aan beide zijden en kan er geen stroom lopen.
Maar wat Peter al zegt; als je niet weet wat je doet: AFBLIJVEN
En die vriend lijkt er ook weinig van te begrijpen...
PostGeplaatst: Za 8 Sep 2007, 11:07    Onderwerp: Reageer met quote
volgens mij gaat de massa wel kloppen hoor.
ik denk dat als je gewoon die constante laat hangen. wel even meten na het vervangen van de zekeringen en je haalt die van je lichten er gewoon af werkt alles terug zoals behoren.
PostGeplaatst: Za 8 Sep 2007, 11:20    Onderwerp: Reageer met quote
Ik snij dat van die massa aan omdat dat bijv. bij oudere Nissans een bekend probleem
is bij de radio: de originele radio trekt zijn massa via de atennemantel en als mensen
dan zelf een raido gaan aansluiten gebruiken ze ERRUG vaak de licht-draad als massa.
Dat gaat goed zolang je je licht niet aanhebt, maar zodra je dat inschakelt doet de radio het
niet meer en (bij die Nissans dan) brandt vaak ook de zekering van de linker verlichting door...
PostGeplaatst: Za 8 Sep 2007, 23:17    Onderwerp: Reageer met quote
Als je zo stom bent om de massa op een kabel aan te sluiten die 'toevallig' massa is, zonder te meten of die nog steeds massa is als de sleutel op contact zit of als je de verlichting aan/ uit zet, kun je wat mij betreft ook beter wegblijven van auto elektro. Rolling Eyes
PostGeplaatst: Zo 9 Sep 2007, 12:04    Onderwerp: Reageer met quote
Ben ik met je eens, maar dit komt echt ZO vaak voor...
Dan meten ze wel uit welke draden voor de spanningen zijn en meten
ze misschien nog of die laatste draad massa is, maar dat er een licht-
draad kan zitten heeft blijkbaar nog nooit iemand van gehoord...
In de 4 jaar ervaring die ik nu met Nissan heb heb ik dit minstens 20x gezien...
PostGeplaatst: Zo 9 Sep 2007, 13:27    Onderwerp: Reageer met quote
Zal ook wel bij andere merken voorkomen... Ligt voornamelijk aan de mensen die eraan werken/prutsen ipv aan het automerk gok ik zo Wink
Pagina 2 van 4
