| robbie Starting Member
![Starting Member Starting Member](images/ranks/yellow2.gif)
![](http://www.bemiddelingroos.nl/000_0249.JPG) | Geregistreerd op: 20 Augustus 2005 | Posts: 69 | Woonplaats: Twello |
Geplaatst: Do 19 Jan 2006, 18:48 Onderwerp: |
hoever moet een poort in de kist lopen?? (hoever moet die stoppen van de achterwant af..) en hoever moet die naar rechts lopen??? (als ik de poort links in de kist maak) |
Geplaatst: Do 19 Jan 2006, 19:32 Onderwerp: |
De poortlengte die we in de berekeningen hadden is de lengte van de buis die als poort de kist in loopt. Best hou je die minstens 10 cm van de achterwand af, en als je dempingsmateriaal in de kist gebruikt moet je ook zorgen dat de poort goed vrij blijft.
Plaats van de poort (voorkant, zijkant, bovenkant...) maakt niet zoveel uit.
'k Zal zo eens kijken of 'k iets gemaakt krijg waar je wat mee kunt... _________________
Geplaatst: Do 19 Jan 2006, 19:37 Onderwerp: |
net zoals deze en dan 10cm van de achter kant en zeg maar 5cm neer rechts en bij de andere poort 5cm naar links |
Geplaatst: Do 19 Jan 2006, 20:14 Onderwerp: |
Dat 10 cm van de achterkant was in de veronderstelling dat je een pijp of vierkante opening recht van voor naar achteren liet lopen, zodat de opening van de poort de kist in nog ruim van de achterwand zit.
Maar zo'n ontwerp is zeker ook mogelijk, hier wordt de poort gebouwd tussen zijwand en een extra MDF wand in de kist, met een 90 graden bocht op het einde. Poortlengte moet dan dus overeenkomen met de lengte van de voorkant van de poort tot het einde van de scheidingswand.
Overigens is dit 'n kist voor 2 woofers, 1 poort is bij jou voldoende. _________________
Geplaatst: Do 19 Jan 2006, 20:21 Onderwerp: |
bij mij word de poort 3.5cm breed dus moet die ook tot 3.5 cm afstand komen van de achterkant van de kist?? maakt het dan nog uit hoelang die doorloopt vanaf de 90 graden bocht??
duss: 40L netto poort van 35cm hoog 3.5cm breed en 40cm diep...
totale diepte kist: 43.5cm diep
is dit een mogelijkheid??? ![Embarassed](images/smiles/redface.gif) |
| nielsg Starting Member
![](images/avatars/gallery/Car Tuning Forum/Skyline Gray.jpg) | Geregistreerd op: 13 Januari 2006 | Posts: 53 | |
Geplaatst: Do 19 Jan 2006, 20:31 Onderwerp: |
http://www.12vhifi.nl/subkisten.html
asta
gr niels _________________ at those who rock, I sallut you
''born to lose, live to win''motorhead |
Geplaatst: Do 19 Jan 2006, 20:35 Onderwerp: |
dat zeg ik dus net daar snap ik geen hol van... |
Geplaatst: Do 19 Jan 2006, 20:45 Onderwerp: |
Als de poortlengte 40cm gaat worden en je komt bij 30cm de achterwand tegen, moet je na een 90 graden bocht dus verder gaan met de poort te verlengen tot de juiste lengte.
In jouw geval haal je 40cm nog wel, maar met het einde van de poort 3,5cm voor de achterwand uitkomen is volgens mij wel een beetje krap.
Moet je overigens wel bekennen dat ik buiten wat theorie weinig ervaring heb met bassreflex kisten... _________________
Geplaatst: Vr 20 Jan 2006, 8:08 Onderwerp: |
bedankt voor jullie vele en goeie adviezen... ik heb weer heel wat bij geleerd:D ik snap hem nu eindelijk helemaal haha |
Geplaatst: Vr 20 Jan 2006, 9:48 Onderwerp: |
ik moet een poort van 48 cm diep maken maar dat red ik nooit.. ik kan max een kist van in totale afmeting van 45 breed 35 hoog 35 diep.... anders krijg ik hem niet door de opening van mijn kofferbak.... |
Geplaatst: Vr 20 Jan 2006, 16:22 Onderwerp: |
Misschien kun je de achterbank en cabriokap even verwijderen zodat je 'm via de cabine in de kofferbak kunt plaatsen? _________________
Geplaatst: Vr 20 Jan 2006, 17:56 Onderwerp: |
hij komt in een bmw 325I Sedan en daar van kun je de achterbank er wel uithalen maar daar achter zit nog weer een ijzere plaat... |
Geplaatst: Vr 20 Jan 2006, 18:31 Onderwerp: |
Aaahzo dacht dat ie voor je Escort was... ![Wink](images/smiles/wink.gif) _________________
Geplaatst: Vr 20 Jan 2006, 19:22 Onderwerp: |
ik kan hem wel max. 80cm breed maken maar ik ben vanplan om nog een sub er bij te kopen.. en dan gaat het niet meer passen... tog? |
Geplaatst: Vr 20 Jan 2006, 21:09 Onderwerp: |
waarom bouw je dan niet 2dezelfde woofer in een compound box?
