| nielsg Starting Member
![Starting Member Starting Member](images/ranks/yellow2.gif)
![](images/avatars/gallery/Car Tuning Forum/Skyline Gray.jpg) | Geregistreerd op: 13 Januari 2006 | Posts: 53 | |
Geplaatst: Ma 23 Jan 2006, 18:07 Onderwerp: |
laten we daarmee ook hier eens beginnen, wat zijn je eisen, wat is de max groote,etc _________________ at those who rock, I sallut you
''born to lose, live to win''motorhead |
| robbie Starting Member
![](http://www.bemiddelingroos.nl/000_0249.JPG) | Geregistreerd op: 20 Augustus 2005 | Posts: 69 | Woonplaats: Twello |
Geplaatst: Ma 23 Jan 2006, 19:02 Onderwerp: |
mijn eissen... uuuhhh
er moeten 2 subs in komen
Pioneer TS-W121SPL
T&S parameters:
Re 2*3 Ohm
Fs 30
Qms 15.97
Qes 0.33
Qts 0.33
Vas 34.5 L
Mms 207
Rms 2.44
Sd 0.0423 M2
Xmax 12.7 mm
Hvc 45.4
Hag 20
Dubbel of single voicecoil (SVC of DVC: dubbele spoel..
ik wil er het max. uit halen.. dus ik ga niet echt voor het kwalliteit... ik wil dat me haren recht op m`n kop gaan staan en dat moet wel lukken met deze subs.. lijkt mij... het probleem is dat ik max. een kist van ong.. 35cm diep 35cm hoog en 70cm breed... |
Geplaatst: Ma 23 Jan 2006, 21:01 Onderwerp: |
als je dus een box met 18 mm mdf maakt dan hou je 75 liter over
het moeten spl monsters worden
het rendement ligt tussen de 88 en 89 db
verloop:
group delay dei net kan voor HIFI normen
max spl meer dan 120 db
in dit geval heb ik de 2 woofers naast elkaar ge simuleert
suc6
niels _________________ at those who rock, I sallut you
Geplaatst: Ma 23 Jan 2006, 23:04 Onderwerp: |
WTF is eigenlijk "group delay" Kan het wel opzoeken,
maar ZO boeiend vind ik dat nou ook weer niet ![Question](images/smiles/question.gif) |
Geplaatst: Ma 23 Jan 2006, 23:27 Onderwerp: |
Group delay is een vertraging die een sub in een bepaalde kist geeft. Hoe lager hoe beter, verloop moet zo geleidelijk mogelijk zijn. Kleine kist, korte delay. _________________
Geplaatst: Di 24 Jan 2006, 7:16 Onderwerp: |
nielsg schreef: |
verloop:
suc6
niels |
ziet er goed uit!!! heel erg bedankt...
het enigste dat ik nu nog niet helemaal is snap is de afmeting van de poort.. wat zijn de afmetingen?? want ik zit mee dat mijn subs al 33cm breed zijn ps.. |
Geplaatst: Di 24 Jan 2006, 10:43 Onderwerp: |
indit geval, 10,2 bij 4,70 cm en dan 171 cm lang
ik kan hem ook rond maken als je wilt?
gr niels _________________ at those who rock, I sallut you
Geplaatst: Di 24 Jan 2006, 10:57 Onderwerp: |
dat maakt verder niks uit met het geluids kwalliteit?? lijkt me niet tog??
en hoe diep moet een ronde worden?? 8.68cm??
dus als ik het nu begrijp word de kist... incl 18mm mdf 35 diep 35 hoog 70cm breed waar de 2 subs in komen inc. de poort... en dan met 1 ?!! ronde poort van 10.2cm doorsnee en 8.68cm diep??
als dat goed is zeg het dan ff ![Very Happy](images/smiles/biggrin.gif)
nog 1 heeeel klein vraagje presteert een slot poort niet meer?? |
Geplaatst: Di 24 Jan 2006, 11:37 Onderwerp: |
rond of vierkant maakt niet zo veel uit, maak er wel trompet eindes van
de box zou dus 63 liter worden(zonder aftrek woofer etc)
de binnen maten,70X30X30 cm
en dan de 70 cm als blaffe(=klankbord) pakken
de wanden beplakken met dempingsmateriaal
beetje bracing toevoegen
en klaar
![Forum Admin Forum Admin](images/ranks/2M-color.gif)
![](http://www.extreme-machines.nl/forum/images/avatar/67682178247c95087509b9.jpg) | Geregistreerd op: 15 Juli 2003 | Posts: 1399 | Woonplaats: Brabant, Nederland |
Geplaatst: Di 24 Jan 2006, 16:59 Onderwerp: |
We komen ergens... |
Geplaatst: Di 24 Jan 2006, 19:51 Onderwerp: |
nielsg schreef: |
en klaar
gr niels |
30 hoog haal ik niet... want me sub is incl de rand al 33cm doorsnee...
dan kan ik er wel 33 cm van maken... en bij de 3 van afhalen..
dan word het dus 70x33x28... dam hou nog 9cm over tussen de achterkant van de sub en de achterwand...
is dat mogelijk??
en het maakt niks uit als ik de poort links onder inmaak in de zeikant tog?? |
Geplaatst: Di 24 Jan 2006, 20:08 Onderwerp: |
Maakt niks uit waar de poort zit, als die maar goed vrij blijft! En dat geldt voor zowel de buitenkant als de binnenkant als je met dempingsmateriaal gaat werken.
En ja dit is mogelijk, 9 cm tussen sub en achterwand moet genoeg zijn lijkt me. _________________
Geplaatst: Di 24 Jan 2006, 20:15 Onderwerp: |
ik doe in m'n eigen sub 7,3 cm, en in m'n dali speakers(dus ook niet de made in verwegiestan bagger) zitten ze zelfs dichter er op, en ik heb maar 1 keer poortruis gehoord, en dat was toen ik er een constante sinus toon van 35-45 hertz doorheen liet lopen
nooit geweten dat 4X6,5'' zoveel konden wapperen
dus je eigen daar niet gek over maken, wl zorgen dat het dempings materiaal niet de luchtstroom naar je box belemmert
wat voor dempings materiaal zou hij het beste kunnen bebruiken, pritex(=noppenschuim)?
Geplaatst: Di 24 Jan 2006, 20:18 Onderwerp: |
dempings materiaal... ik kreeg advies als ik voor de volle SQL gaat.. moet je geen dempings matriaal gebruiken.... dus dat ben ik ook niet echt van plan... ![Cool](images/smiles/icon_shades.gif) |
Geplaatst: Di 24 Jan 2006, 20:27 Onderwerp: |
ik weet niet wie je dat aan geraden heeft, maar klinkt nog onlogisch
dempings materiaal vergroot je kast tot en met 20% en het ontlast de wanden, want de druk wordt minder _________________ at those who rock, I sallut you
