Geplaatst: Wo 14 Jun 2006, 20:00 Onderwerp: Fiksing Bunny's GSI |
Zo vandaag is het er toch van gekomen was zelf bang dat we deze week er niet meer aan toe zouden komen.
De werkzaamheden die we vandaag gedaan hebben zijn alles los maken zodat de kop gelicht kon worden.
De kop is gelicht en de oude pakking die ik verkeerdom gemonteert heb hebben we vervangen door een spliksplinter nieuwe!
En koelvloeistof hebben we bijgevult en waarempel hij lekte niet, dus dat is al weer ok.
Morgen dan moetten we nog 2 dingen doen olie en olie filter vervangen en de distributieriem weer erop zetten en dan kan die gestart worden
dan moet het dash eruit en mijn knightrider alarm ingebouwd worden, plaatje lassen keuren en het raam fiksen en dan is die er helemaal klaar voor! hier wat foto's van vandaag zijn er niet veel maar jesse heeft alles gefilmt dus binnen kort dan plaatsen we het filmpje online.
GSI Baby! "Yeah"
Hier de oude pakking die ik verkeer en voor de 2de keer gebruikt heb wat je dus nooit moet doen kan ik nu zeggen uit ervaring.
Hier is het blokkie weer mooi in elkaar klaar en wachtend op het moment dat hij weer mag gaan leven
 _________________ Paradijs is Zon strand zee en een bacootje!
Laatst aangepast door ThunderBunny op Wo 14 Jun 2006, 20:25, in toaal 2 keer bewerkt |
Geplaatst: Wo 14 Jun 2006, 20:03 Onderwerp: |
"Photo's? I don't see no stinkin' Photo's!" |
Geplaatst: Wo 14 Jun 2006, 20:07 Onderwerp: |
Nu wel!  _________________ Paradijs is Zon strand zee en een bacootje!
Geplaatst: Wo 14 Jun 2006, 22:10 Onderwerp: Re: Fiksing Bunny's GSI |
ThunderBunny schreef: |
...maar jesse heeft alles gefilmt dus binnen kort dan plaatsen we het filmpje online. |
Wie doneert even een harde schijf...?  _________________
Geplaatst: Wo 14 Jun 2006, 22:47 Onderwerp: |
Ik heb nog wel een 40Mb SCSI-schijf liggen  |
Geplaatst: Wo 14 Jun 2006, 23:24 Onderwerp: |
Okee da's genoeg voor de eerste 9 seconden
Heb wel ± 5-6 Gb nodig vrees ik en die heb ik ook ff niet meer beschikbaar, heb al 'n achterstand met opnames monteren en afwerken daardoor  _________________
| BRYght Junior Member
Geplaatst: Wo 14 Jun 2006, 23:26 Onderwerp: |
waarom zou je dit uberhaupt filmen vraag ik me af....
Geplaatst: Do 15 Jun 2006, 5:46 Onderwerp: |
geen idee, was eigenlijk ook best wel iri, iemand die continue met een camera rond de motorruimte vliegt
maar tis dus gelukt.
Morgen ff afmaken, en ff warm laten draaien en dan ken da thundermobile weer cruisen  _________________ Ride to be original, try to be unique. |
Geplaatst: Do 15 Jun 2006, 15:34 Onderwerp: |
GSI update!
Zo de olie is vervangen oliefiter zit er ook op nieuwe olie zit er in, kort om "hij is er helemaal klaar voor!"
jesse als je dit nog optijd leest neem even de auto shampoo mee kunnen we hem ook weer laten blinken.
bij het olie verwisselen kwam me een straal koelvloeistof er uit!
maar goed alles is gevuld en hij lekt niet dus het ziet er heel goed uit.
nu wachten tot freestyler en jesse komen dan de laaste loodjes plegen en dan kunnen we hem gaan starten
meer info volgt later. _________________ Paradijs is Zon strand zee en een bacootje!
Geplaatst: Do 15 Jun 2006, 18:31 Onderwerp: |
nu nog een fatsoenlijke accu die wat langer vol blijft. dan moet ie het doen.
alles op tijd en ook de door bunny vergeten stekker zit er weer op  _________________ Ride to be original, try to be unique. |
Geplaatst: Do 15 Jun 2006, 19:37 Onderwerp: |
Tja ik en jesse zijn er net achtergekomen dat de optima niet meer optimaal is een cel is kaduuk.
hier wat foto's van vandaag.
Heel belangrijk muziek terwijl je hobbied
ThunderBunny Radio!
Hier de benodigdheden voor het wisselen van de olie.
Even op de steunen zetten.
hier de oude olie/koelvloeistof.
hier de nieuwe olie filter
Hier 2 foto's van een net gewassen auto. hoopte dat hij dan sneller zou willen starten maar helaas tervergeefs.
Geplaatst: Vr 16 Jun 2006, 14:58 Onderwerp: |
Baluhhh! Baluhhh en nog eens baluhhh!
heb het probleem vermoedelijk gevonden.
Ik ben er nu best wel zeker van dat de ECU de geest gegeven heeft.
mede doordat het accu lampje heel zwak oplicht en het motronic lampje uit blijft als je de auto op contact zet dan hoort die te branden. na een paar X proberen zie je die heel zwak op lichten en onregelmatig knipperen.
zie hier de boosdoener
Geplaatst: Za 17 Jun 2006, 1:01 Onderwerp: |
Gaat lekker, hoe krijg je 't toch allemaal stuk?
Even een samenvatting sinds het blokkie heropgebouwd werd:
- Koppakking ondersteboven gemonteerd ==> koelvloeistof bij de olie...
- Nieuwe koppakking gemonteerd, echter accu morsdood...
- Accu van mij opgeladen, helemaal leeggestart voordat we erachter kwamen een belangrijk stekkertje niet aangesloten te hebben...
- Accu opnieuw opgeladen, ECU naar de god...
We zijn kennelijk niet voor niets het Car Tuning Forum Demolition Team!  _________________
| NightQrawler Junior Member
Geplaatst: Za 17 Jun 2006, 3:07 Onderwerp: |
- Accu opnieuw opgeladen, ECU naar de god... |
www.watbenjedan.com
Geplaatst: Za 17 Jun 2006, 10:23 Onderwerp: |
@ crawler dat ben ik dus niet!
weet wel wat ik doe maar is gewoon even wat onoplettendheid geweest
zeker als je fun hebt met een paar man is zo'n foutje natuurlijk snel gemaakt, en dat de ecu ermee kapt daar kan niemand wat aan doen,
hou er rekening mee dat die ecu nu al 13 jaar oud is! en dan is het wel mogelijk dat electronica de geest geeft.
Ik snap het ook niet meer jesse de laaste keer heb ik de auto gewoon naar de garage gereden dus toen deed die het nog en heb daarna geen accu aangesloten gehad dus ik snap ook niet hoe die nu opeens de geest kan geven.
maar het feit is dat hij dat wel gedaan heeft.
ik ga straks verder met het dashboard eruit te slopen zodat het alarm erin gebouwd kan worden. dus kom je straks langs? jesse dan kunnen we dat al vast doen. _________________ Paradijs is Zon strand zee en een bacootje!
Laatst aangepast door ThunderBunny op Za 17 Jun 2006, 13:26, in totaal 1 keer bewerkt |
