| bboyusman Starting Member
 | Geregistreerd op: 24 April 2006 | Posts: 52 | Woonplaats: Delft |
Geplaatst: Wo 16 Aug 2006, 21:43 Onderwerp: vraagje over shortshifter |
Ik heb een klein vraagje over deze shortshifter
Ik ga binnenkort een auto kopen
en k wil er graag een shortshifter in hebben.
Maar ik was aan het denken, als ik een shortshifter koop(zie foto), dan heof ik toch geen pookknop & pookhals meer te kopen? want als het goed is zitten die al aan deze shortshifter..
kan iemand mij helpen?
Geplaatst: Wo 16 Aug 2006, 22:08 Onderwerp: |
Als die zo geleverd wordt zoals op 't plaatje hoeft dat inderdaad niet. Mogelijk kan de knop eraf moest je 'm toch willen vervangen door wat anders, en 'n pookhoes kan natuurlijk voor de afwerking nooit kwaad  _________________
Geplaatst: Wo 16 Aug 2006, 22:12 Onderwerp: |
Want to short shift too?
T is even wennen, maar eenmaal eraan gewend wil je nooit meer iets anders. Irriteer me vaak rot aan dat eeuwige geroer met poken in andere auto's dan de SX... moet toch maar ns gaan informeren voor een voor de max... _________________
Geplaatst: Wo 16 Aug 2006, 22:20 Onderwerp: |
Uit je SX slopen, die heb je op 't moment toch effe nie nodig daarin
Maar was 't niet die wat toen iedere keer los zat?  _________________
Geplaatst: Wo 16 Aug 2006, 23:52 Onderwerp: |
Los nee, de veertjes die bij mij erin zaten waren net iets te kort, onder zware belasting kon je ze horen daardoor, wat ik tamelijk irritant vond maar uiteindelijk nog opgelost heb door t gemis op te vangen met n aantal rondelletjes, toen was het geluid, eindelijk, gelukkig, weg.
Echter past de short throw shifter van de SX niet in de Max zoiets is nie universeel  _________________
Geplaatst: Do 17 Aug 2006, 8:31 Onderwerp: |
Maximus schreef: |
...Irriteer me vaak rot aan dat eeuwige geroer met poken in andere auto's dan de SX... |
Ga dan maar nooit in mijn micra rijden, das echt alsof je roert in een pan soep, en dan zo'n 20 persoons legerpan he
Maximus schreef: |
...Echter past de short throw shifter van de SX niet in de Max zoiets is nie universeel ... |
Zoals je zelf aleens zei, alles kan, en anders hele versnellingbak omgooien, en ja, dan bouw je de max toch meteen om tot RWD  _________________ VW polo '91er 1.3i
Geplaatst: Do 17 Aug 2006, 9:43 Onderwerp: |
Heb zo t vermoede dat een nieuwe shortshifter die voor de bak van de max gemaakt is een klein tikkie goedkoper is  _________________
| Alert Advanced Member
Geplaatst: Do 17 Aug 2006, 16:11 Onderwerp: |
shortshifter heb ik me al vaker over zitten brain stormen, maar wat doet het nou precies? ja oke je kunt sneller schakelen, maar hoe wordt dat gerealiseerd? _________________ KEEP ON TUNING!!
Geplaatst: Do 17 Aug 2006, 16:33 Onderwerp: |
Heel simpel. Onderaan je pook zit een soort dik "kogelgewricht" zou je kunnen zeggen, daaronder zit de overbrenging naar de bak. M.a.w. als je de pook naar linksvoor duwt, gaat het stuk onder de kogel naar rechtsachter.
Als die kogel hoger geplaatst wordt zul je een kortere schakelweg met de pook hebben, echter het schakelen zal iets zwaarder worden. Da's het principe van de shortshifter. _________________
Geplaatst: Do 17 Aug 2006, 17:34 Onderwerp: |
wat bedoel je precies met "zwaarder worden" ?  |
Geplaatst: Do 17 Aug 2006, 18:14 Onderwerp: |
Het is eigenlijk hetzelfde principe als een simpele wip. Duw de rechterkant omlaag met links een gewicht erop bijvoorbeeld. Verplaats je nu het kantelpunt verder naar rechts, hoef je minder ver omlaag te duwen om het gewicht op dezelfde hoogte te krijgen, maar het zal zwaarder wegen Simpel hefboomprincipe! _________________
Geplaatst: Do 17 Aug 2006, 18:48 Onderwerp: |
Jup, in theorie is t zo, in praktijk zal t er niet echt veel zwaarder van worden, t is niet zo dat je sterk moet zijn om nog te kunnen schakelen hoor dus daar hoef je je niet druk om te maken
Wat wel is, is dat je versnellingen heel kort op elkaar komen te liggen, ik vind t wel prettig iig  _________________
| Evil Genius Newbie
 | Geregistreerd op: 11 Augustus 2006 | Posts: 11 | |
Geplaatst: Do 17 Aug 2006, 19:57 Onderwerp: |
Maximus schreef: |
Wat wel is, is dat je versnellingen heel kort op elkaar komen te liggen, ik vind t wel prettig iig  |
Ligt natuurlijk ook aan het type shortshifter Ik heb een van TRD in m'n auto zitten, maakt het wel een stuk korter maar ze zijn niet overdreven kort. |
Geplaatst: Vr 18 Aug 2006, 15:38 Onderwerp: |
lijkt me wel gaaf... als je nu soms schakelt.. lijkt mij ook wel fijn als ze kort op elkaar zitten.. en ja ik snap het nu  _________________ KEEP ON TUNING!!
| NightQrawler Junior Member
Geplaatst: Za 19 Aug 2006, 2:04 Onderwerp: |
ik zou het ook graag willen, Maar wil een die goed werkt, ik ken iemand die er 1 in zijn MX-3 heeft, maar deze blijkt eigenlijk voor een ford escort te zijn.op ebay worden er ook wat aangeboden voor MX-3 maar deze zijn dus ook voor een escort.dit past wel, maar werkt niet helemaal optimaal.
Dus als iemand een adresje heeft voor 1 die echt voor de MX-3 V6 gemaakt is.hoor ik het graag.
zo was ff typen, maar heb me zo kort mogelijk kunnen verwoorden. |
