| jelle1982 Advanced Member
Geplaatst: Wo 3 Mrt 2010, 22:51 Onderwerp: word ik nu gek?!? |
er is me iets opgevallen al een tijdje aan mn wagen,
ik heb de indruk dat mijn stuur scheef staat( iets naar links gedraaid) en als ik rond de 70 rijd, krijg ik lichte trillingen met een zoemend geluid.
laat ik mijn stuur los laat terwijl ik op een rechte baan rijd trekt hij niet scheef maar blijft mooi rechtdoor rijden. ik vermoed dat dit begon door in de sneeuw een lichte schuiver te maken tegen de stoeprand. maar als de as scheef moest zijn zou de wagen toch ook gaan tegen trekken? dat doet hij dus niet ik ga morgen alles is van nader bij bekijken of ik niets verdacht zie. sugesties zijn welkom  |
Geplaatst: Do 4 Mrt 2010, 0:59 Onderwerp: |
Heb precies hetzelfde ooit aan de hand gehad, was toen gewoon de uitlijning die om zeep was. 'k Zou beginnen die te laten nakijken. _________________
Geplaatst: Do 4 Mrt 2010, 12:25 Onderwerp: |
even na gekeken en niets scheef of stuk gezien, wat me wel is opgevallen is dat mijn linker voorwiel een centimeter meer naar buiten staat dan mijn rechter... of staat mijn rechter een cm te veel naar binnen op profiel van de banden is niets aan te merken, geen verschillende slijtage ofzo... |
Geplaatst: Do 4 Mrt 2010, 14:09 Onderwerp: |
dan is er mischien een spoorstang krom met deze stangen stel je de sporing van de auto (deze gebruiken ze dus bij hel uitlijnen
als je voorwielen teveel 'toespoor' hebben dan heeft je auto de neiging te gaan springen
iets toespoor is normaal maar als het te erg is gaan je banden minder lang mee als normaal en je benzine verbruik is als het goed is iets hoger
conclusie : uitlijnen en je bent waarschijnlijk van alles af
en zo niet zien hun meteen wat er aan scheelt _________________ d(>_<)b audio system does shake things up  |
Geplaatst: Wo 10 Mrt 2010, 16:40 Onderwerp: |
zo vandaag even naar midas geweest en die persoon zei dat waarschijnlijk mn stabi. stang zou zijn die een beetje scheef staat. het ding dat links op de afb in komt http://img641.imageshack.us/img641/6114/573407431detail.jpg
nu voor mn 4 banden laten uit te lijnen komt het op 74 euro om dan daarna te horen dat het nog niet is opgelost heb ik niet veel zin daarom denk ik dat ik mss beter naar mn dealer ga en gewoon direct naar die stang laat kijken.... wat denken jullie? g |
Geplaatst: Wo 10 Mrt 2010, 16:44 Onderwerp: |
| golf3driver Silver Member
Geplaatst: Wo 10 Mrt 2010, 16:47 Onderwerp: |
stabi stang kan je zelf ook wel vervangen als je zeker weet dat die krom is. dealer?? die zien overal geld in. die zouden eerst je auto willen uitlijnen om dan tot conclusie te komen ja we wisten wel dat het de stabi stang was maarjah. en dan doen ze dat ook maar er bij heb je dubbel kosten _________________ the ghost rijd op plekken waar je hem niet tegen wilt komen
Geplaatst: Wo 10 Mrt 2010, 17:20 Onderwerp: |
dit bedoel ik dus richard.. maar hoe kan ik zien of die krom is? moet je daarvoor geen speciaal aparaat hebben? |
Geplaatst: Wo 10 Mrt 2010, 23:04 Onderwerp: |
poeeh hoe je kan zien of die krom is weet ik niet, want die van een golf 3 zit standaard al een gekke kronkel in. je zou hem dan naast een nieuwe moeten leggen om te zien of die van jou ander is. maarja om nou een nieuwe stang aan te schaffen alleen om te kijken of die van jou krom is das ook beetje te veel van de gekte.
kan je zien dat je wielen scheef staan? ik heb hem vorige week laten uit lijnen en ik zag echt dat me wielen alles behalve recht stonden. ze stonden gedraaid van links naar rechts en van onder naar boven ook. viel mee dat ze nie binnenstebuiten zaten
als je echt ziet dat je wielen scheef staan dan zou ik beginnen met uitlijnen. koste mij laatst 65 bij profile tirecenter. als het dan echt niet verholpen is dan is het mischien wel de stang  _________________ the ghost rijd op plekken waar je hem niet tegen wilt komen
Geplaatst: Do 11 Mrt 2010, 0:18 Onderwerp: |
jelle1982 schreef: |
wat me wel is opgevallen is dat mijn linker voorwiel een centimeter meer naar buiten staat dan mijn rechter... of staat mijn rechter een cm te veel naar binnen |
tja ik vrees dat er niets anders op zit dan laten uit te lijnen.. maar de achter wielen hoeft toch niet als het probleem vooraan zit? heb de indruk dat ze mij dat wouden aansmeren... |
Geplaatst: Do 11 Mrt 2010, 7:39 Onderwerp: |
Volgens mij lijnen ze de hele auto ineens uit.. Dus ook meteen de achterwielen. _________________ Car currently owned:
Geplaatst: Do 11 Mrt 2010, 8:51 Onderwerp: |
als je achterwielen uitgelijnd KUNNEN worden. bij veel autos is dit niet eens mogelijk. maar de prijs is een SETprijs dus voor EN achter. wat ik wel raar vind want voor alleen voor betaal je net zo veel als eventuleel een auto die voor en achter gedaan kan worden. _________________ the ghost rijd op plekken waar je hem niet tegen wilt komen
Geplaatst: Do 11 Mrt 2010, 15:59 Onderwerp: |
de dealer kan je wel meteen vertellen of je stabi krom is en als het een beetje dealer is dan vervangt ie em VOOR ie gaat uitlijnen je moet alleen niet schrikken van de prijs
mijn stabi stang achter kost 160 euro ex btw en de stangetjes die je nooit los krijgt die zijn nog even 70 euries per stuk waar je er dus 2 van nodig hebt
dus kijken of er iets op de sloop staat maar je dan is nog de vraag of het 'recht' is
je kan altijd vragen of de dealer er even naar kijkt
lastig pakket
succes _________________ d(>_<)b audio system does shake things up  |
Geplaatst: Do 11 Mrt 2010, 16:06 Onderwerp: |
mijn stang voor kost nieuw 100 euro, en de bevestingsstangen en onderdelen bij elkaar 100 euro. en dan moe je hem er nog onder zetten _________________ the ghost rijd op plekken waar je hem niet tegen wilt komen
Geplaatst: Vr 12 Mrt 2010, 13:59 Onderwerp: |
pffft wat een zooi zal binnen kort alvast eens onder de wagen laten kijken en kan dan nog zien hoe ik het ga aanpakken.... daar gaat mijn spaargeld voor nieuwe uitlaat  |
