| Delorian Starting Member
Geplaatst: Wo 11 Mei 2005, 13:23 Onderwerp: oliepeilstokprobleempje |
Ik heb een klein probleem met mijn oliepeilstokgeleider..
er komt namelijk soms heel iets olie langsheen..
Als ik het bovenste schroefje loshaal, kan ik de gehelebuis er zo uittrekken.
Dit terwijl de pugdealer zegt, dat ie normaal er vast in hoort te zitten.
Inmiddels ben ik bij de sloop geweest. En heb daar een "andere" buis gehaalt.
Maar ook deze had hetzelfde probleem...
Dus jongens, ik ben op zoek naar een oplossing voor mijn probleem...
Hoe krijg ik de oliepeilstokgeleider, mooi vast en oliedicht in mijn blok...
Iemand tips, iedeen? _________________
| gti_styling84 Junior Member
 | Geregistreerd op: 23 April 2005 | Posts: 102 | Woonplaats: Voorburg (Den Haag) |
Geplaatst: Wo 11 Mei 2005, 13:27 Onderwerp: |
i've no idea.... wat voor blok heb je ? TU ? Of XU ? _________________ Groetjes,
Marc
Geplaatst: Wo 11 Mei 2005, 13:31 Onderwerp: |
Een XU, 2liter 8klepper XSI.
Heb je een idee?
Het gaat erom dat ik m gewoon echt vast en waterdicht in het blok krijg..
Een simpel o-ring rubbertje werkt niet..  _________________
Geplaatst: Wo 11 Mei 2005, 13:43 Onderwerp: |
kun je maybe een foto maken ? Want dat blok wijkt niet veel van een 1.9gti 16v blokje uit een bx gti of peug. 205.... tgaat er dus om dat die houder waar die pijlstok in zit een stukje eruit komt zetten he ?
hier zie je zo'n blok, dit moet ong. hetzelfde zijn. _________________ Groetjes,
Marc
Geplaatst: Wo 11 Mei 2005, 13:59 Onderwerp: |
Dit is hetzelfde blok wat ik heb..
De peilstok zit recht van het midden.. (oranje)
Denk niet dat je hier wat aan hebt.. je kunt er gewoon moeilijk een pic van maken... het zit nogal onderin..  _________________
Geplaatst: Wo 11 Mei 2005, 14:12 Onderwerp: |
Nee idd..... maar het is zoiezo niet goed dat je hem er een stukje uit kan halen, dan ga je toch denken dat er iets in je blok niet goed zit, je hebt geen lekkages neem ik aan ? Is je druk ook normaal ? Hoeveel bar ong. ? Ligt er ook olie op je blok als je gereden hebt?
De peug. dealer heeft iig wel gelijk dat hij vast behoort te zitten.... heb ik bij mijn TU blok ook en dat buisje is daarbij hetzelfde. Sinds wanneer is dat ?
Je blok ziet er netjes uit!, zorg wel dat je genoeg koude lucht krijgt voor je luchtfilter  _________________ Groetjes,
Marc
| williamrtd Advanced Member
Geplaatst: Wo 11 Mei 2005, 14:44 Onderwerp: |
misschien een beetje spartaans, maar als je het uit einde van de peilstok (wat in het gat gaat) iets opvult met duk-tape ofzo, dat het rondom een mm dikker is.... misschien werkt dat..... _________________
Geplaatst: Wo 11 Mei 2005, 14:45 Onderwerp: |
williamrtd schreef: |
misschien een beetje spartaans, maar als je het uit einde van de peilstok (wat in het gat gaat) iets opvult met duk-tape ofzo, dat het rondom een mm dikker is.... misschien werkt dat..... |
dat zou k niet doen, als die rommel in je blok gaat zitten ben je nog verder van huis... _________________ Groetjes,
Marc
Geplaatst: Wo 11 Mei 2005, 14:47 Onderwerp: |
daar heb je ook een punt.....had ik nog niet over nagedacht....maar het idee was wel leuk  _________________
Geplaatst: Wo 11 Mei 2005, 14:49 Onderwerp: |
Das waar.... _________________ Groetjes,
Marc
Geplaatst: Wo 11 Mei 2005, 17:33 Onderwerp: |
Hahaha ben jij ook al zo'n duck tape figuur?
"Duck Tape is like the Force... It has a light side and a dark side and it holds the universe together"
Maarre als dat niet zo los hoort te zitten, kan die Pug dealer waar je deze info vandaan hebt je niet verder helpen waar je zou moeten zoeken, of hoe/waar dit vast hoort te zitten? _________________
Geplaatst: Wo 11 Mei 2005, 17:57 Onderwerp: |
Jawel, maar daar waar ik geweest ben waren ze erg wazig..
Ze keken op zo'n microfische ding.. (vergroot onderdelen op een a4tje) en na lang zoeken zeiden ze dat er wel een rubber omzat..
Ze wouden even vragen hoe en wat.
Week gewacht, ik erheen..
Geen nieuws..
Volgende week... ja er hoort toch geen rubber om..
Buis hoort geklemt te zitten..
En zo word je heen en weer geslingert.  _________________
Geplaatst: Wo 11 Mei 2005, 18:01 Onderwerp: |
Ow fijn is dat...
'k weet het verder ook niet echt, bij mij komt er gewoon een buis van beneden waar de peilstok losjes in zit... Lekken doet ie verder niet...
Misschien toch nog eens verder kijken op sloperijen of je nog meer tegenkomt? Of anders eens bij 'n andere Pug dealer informeren? En probeer 'n technisch monteur voor je te krijgen, die weten net wat meer dan 'n verkoper met 'n stropdas  _________________
| Marco Junior Member
Geplaatst: Wo 11 Mei 2005, 18:09 Onderwerp: |
Anders moet je eens navragen achter "Locktite".
Dit is een merk waar veel soorten lijmen en dichtingspasta van zijn die veel gebruikt worden in de auto industrie.
Locktite is van Henkel.
Er is ook een soort lijm die gebruikt word om bouten te borgen, kortweg vastlijmen. |
Geplaatst: Wo 11 Mei 2005, 20:20 Onderwerp: |
Ik zou ook gaan voor Locktite en dan in het bijzonder de "hydraulic seal"... _________________ JAN | Murciélaygo++++++++
