Geplaatst: Za 11 Jun 2005, 19:43 Onderwerp: mijn tuning/styling project |
beste mede car freaks.
ik ben druk bezig mijn gsi'tje wat te tunen.
na van de winter bezig te zijn geweest met een hoop dingen te fiksen (ben nog niet helemaal klaar)
beesie heeft een slecht baasje gehad. ben ik eindelijk zover dat we eens wat kunnen gaan tunen.
het is de bedoeling om er 2 jaar mee te rijden want dan zal hij wel over de 2 ton zijn aangezien ik vrij veel km's maak.
Dan is het toch tijd voor een ander beesie tot die tijd wil ik de wagen iets tunen niet extreem of zo hij moet wel betrouwbaar blijven,Als de wagen op is dan ben ik ook klaar met het ander blokje dat ik heb en dat ik helemaal to da max ga tunen daar komen allemaal race parts in.
dus ga ik mijn wagen bescheiden tunen.
ik heb nu de kop laten vlakken niet echt weinig maar ook niet extreem een goeie middenweg hoop ik.
dan laat ik binnen kort de nokkenas wat afslijpen en komt er een DdV Chippie in. hoeveel pk ik er bij krijg geen idee een chip alleen levert tussen de 12 en 20 pk op wat het vlakken oplevert weet ik ook nog niet ook heb ik geen idee wat snelle nokkies oplevert maar hoop dan toch van 115pk naar ong 140 A 150 pk te komen als alles goed gaat dan gaat hij op automaxx summer op de rollenbank en weet ik het precies
als ik het beesie op tijd klaar krijg das nog wat onzeker, het schoonmaken en lakken neemt meer tijd inbeslag dan geplant heb vandaag een alarmpje besteld en ik wil niet meteen ver gaan rijden met de gevlakte kop zodat ik zeker weet dat hij goed is. de plannen met het ander blokkie zijn als volgt opvoeren tot er niets meer op te voeren valt en er dan mee gaan racen dus dat project gaat binnenkort ook langzaam beginnen.
hier wat picca's van hoe het er nu uit ziet en wat ik al gedaan heb.
hier het 2de blokje dat vet getuned gaat worden.
hier hebben we de vuile kop los klaar om schoongemaakt te worden en te laten vlakken.
hier de klepzijde van de kop eeek! wat vuil
hmmm dit ziet er weer veel beter uit
Bling Bling!
en de auto ziet er nu zo uit
ik hoop het voor automaxx summer af te hebben en dan met mijn gsi'tje te kunnen pronken  |
| elnino Starting Member
 | Geregistreerd op: 26 Mei 2005 | Posts: 65 | Woonplaats: wormer |
Geplaatst: Za 11 Jun 2005, 20:44 Onderwerp: |
nokken as af laten slijpen??? wat voor nut heeft dat dan? |
Geplaatst: Za 11 Jun 2005, 20:57 Onderwerp: |
wat je doet bij nokken as slijpen is het volgende je kleppen gaan dan verder openstaan met als gevolg meer lucht en benzine en dus meer vermogen. is helaas moeilijker dan het klinkt, is niet even naar de garage gaan en zeggen slijp het maar je moet echt gaan kijken wat haalbaar is want wat je doet is je moter heel dicht tegen de klop (pingel) grens aan laten lopen. 98 benzine is dan ook een must. meer info vindt je op deze site http://www.ddv-motorsport.nl/nl/main.html
deze jongen is qua tuning de man waar je wezen moet heel nederland haalt daar zijn chippies enz. hij is ooral gespecialeert in opel. en tuned ook rally en race wagens voor bekende coureurs. maar hier vindt je meer info over het verslijpen van je nokkenas. de kosten zijn overigens (maar) 400 euro!
maarja je wilt pk's of je wilt het niet.  _________________ Paradijs is Zon strand zee en een bacootje!
Geplaatst: Zo 12 Jun 2005, 3:11 Onderwerp: |
Nice, 'k hoop dat 't lukt voor Summer Edition!
't is toch inderdaad na dergelijke aanpassingen even voorzichtig zijn, rustig beetje inrijden weer, en hopen dat alles goed is (want heb ook al gehoord van bedrijven die fouten maakten wat 'n blokje toch fataal werd uiteindelijk).
Heb je nog veel te doen voordat ie weer rijdend is? Ziet er naar uit dat 't op montage na ver af is... _________________
Geplaatst: Zo 12 Jun 2005, 10:32 Onderwerp: |
succes!!!... ben benieuwd hoeveel het opleverd!! |
Geplaatst: Zo 12 Jun 2005, 11:43 Onderwerp: |
de to do list is niet zo lang meer.
In principe kan ik alles weer monteren maar moet het inlaat spruitstuk nog schoon maken en spuiten en dat neemt veel tijd in beslag en aangezien een koppakking revisie set bij de dealer 78 euro kost (nokkenas pakkingen in en uitlaat/koppakking)moet maandag nog een distriebutie riem halen en dan kan hij weer in elkaar. ik doe het liever goed een afgerafelt iets, blijf je toch zien en aangezien je niet elke week je kop voor de fun loshaalt heb ik mij voorgenomen om het niet te gaan verhaasten als het niet lukt dan maar met de 1.4 naar automaxx waar ik gisteren overigens de kleppendeksel pakking uit heb geblazen is in de lengte richting doormidden heb dus eigenlijk nu 2 klepdeksel pakkingen
de audio zit er op een paar uur in kabels liggen er nog. compo achter zit er nog in alleen de versterkers erin en aansluiten en de neon natuurlijk maar das een kwestie van buisje vast klikken en stekkertje in steken. mijn prostar gold alarm lukt me helaas niet meer om het in te bouwen ook moet het raam nog gefikst worden.was vorig jaar op six al stuk en ben er nog steeds niet aan toe gekomen aangezien ik veel alleen sleutel is dat niet te doen en dan moet ik nog een plaatje over een stukje balk lassen dat wordt van de winter vervangen laten we er een nieuw stuk in lassen.
is nu de 2de keer dat de kopgelicht is de eerste was na sixflags vorig jaar had het beesie net en kan zeggen was blij dat ik thuis was te hoge temp vet veel vermogens verlies een hoop kabaal uit de uitlaat een vet verbruik van koelvloeistof.toen wist ik al hoe laat het was een gescheurde kop.
o pzich zit hij zo weer inelkaar maar zoals eerder gezegt wil ik niet meteen door heel nederland rijden met een moter modificatie nu is de kop maar een halve milimeter gevlakt wat niet echt veel maar ook niet weinig is.maar ik moet eerst weer vertouwen in het beesie hebben voor ik weer lekker op het gas kan gaan.
nu sparen voor de nokkenas modificatie en als laaste de chip dan komt die chip ook tot zijn recht.
met de chip branden wordt dan rekening gehouden met de modificaties die aan het blok zijn gedaan en dan vindt ik het wel genoeg qua motorisch tunen.
als ik verder wil gaan moet ik betere/sterkere onderdelen in het blok gaan bouwen en dat gaat al met het andere blok gebeuren.
morgen weer lak halen en dan hoop ik dinsdag of woensdag alles weer in te kunnen bouwen kijken of hij wil lopen koelvloeistof en olie verversen
keuren en rijden maar.  |
Geplaatst: Zo 12 Jun 2005, 12:25 Onderwerp: |
Gelijk heb je, op 't gemak doen en nooit overhaasten want dan gaat 't juist fout...
Btw heb je toch de Prostar Gold besteld dan? Ben er wel eens benieuwd naar!
Ennuh als je 'ns hulp met je bakkie nodig hebt komen we wel met 'n paar man langs hoor
En dat raam kijken we op Automaxx ook wel ff naar  _________________
Geplaatst: Zo 12 Jun 2005, 17:06 Onderwerp: |
ok ik hoop het maar in mijn achterhoofd ben ik al aan het plannen wat in de 1.4 moet en dat is bij mij geen goed teken
het raam is op zich niet moeilijk het raam zit in een metalen strip geklemt waar 2 plastic dopjes in heen en weer schuiven om het raam omhoog en laag te laten gaan en die strip hebben ze niet goed op het raam gezet met als gevolg dat hij er soms uitschiet als het raam helemaal beneden is en het niet lekker afsluit.
nokkenas gebeurd niet nu en de chip ook niet mijn beurs raakt ook ooit eens leeg.
heb nu al een hoop geld uitgegeven moet dus eerst weer effe sparen want sixflags kost ook geld.
als je langs wilt komen de senseo staat klaar!
ja ik heb de gold bestelt, nog zonder extra's omdat ik eerst eens wil weten hoe wie en wat en dan koop ik alle modules er bij. nu alleen nog de zooi gaan aansluiten en ik ben wel techniesch maar een alarm is andere koek dus daar ga ik ook echt mijn tijd voor nemen om die in te bouwen. alarmen inbouwen is toch wel een vak apart (weet het van mijn caraudio dealer) en je bent bezig met electriciteit en dan ben ik altijd mega voorzichtig heb ooit een kadet gsi 16v door gepruts aan de electra in de fik gehad omdat men een hoop veranderd had en niets geisoleert. zal mij nooit meer overkomen! ik blijf er gewoon op mijn gemak aan werken en halen we het dan halen we het zo niet jammer dan. _________________ Paradijs is Zon strand zee en een bacootje!
Geplaatst: Zo 12 Jun 2005, 17:51 Onderwerp: |
Nou als je tegen dan hulp met 't alarm nodig hebt laat maar wat weten! _________________
Geplaatst: Zo 12 Jun 2005, 22:19 Onderwerp: |
update met nieuwe picca's
vandaag weer verder gegaan met schoonmaken eindelijk is het eind in zicht
hier nog wat foto's van wat ik vandaag gedaan heb
hier de resten van de oude klepdeksel pakking die is blijven zitten.
en hier is hij weer bling bling mooi schoon.
hier een foto van het spruitstuk hier is het half schoon kan ik morgen pas mee verder gaan ook kan ik morgen weer gaan spuiten.
Geplaatst: Zo 12 Jun 2005, 22:33 Onderwerp: |
Niet om vervelend te doen, maar Thunderbunny, zou je je zinnen wat netter
willen maken? Dus een keertje op return tikken en hoofdletters gebruiken???
Als je zou praten zoals je schrijft ben je na 1 regel buiten adem... _________________ JAN | Murciélaygo++++++++
Geplaatst: Ma 13 Jun 2005, 13:46 Onderwerp: |
SaphireNX schreef: |
Als je zou praten zoals je schrijft ben je na 1 regel buiten adem... |
 _________________ It's not how you stand next to your car, it's how you race your car. Ya'll better learn that!
Geplaatst: Ma 13 Jun 2005, 21:33 Onderwerp: |
ok ik zal een poging wagen
Weer een update.
Vandaag weer verdergegaan, Alles is nu mooi schoon en de eerste laag lak zit er op!
Nu weer tot morgen wachten want de spuitbus is weer leeg
Een laagje lak is echt niet genoeg om het goed te doen.
Morgen dus weer een spuitbus halen dan kan ik weer verder gaan met spuiten.
Ik hoop morgen avond ook de blanke lak er over te kunnen spuiten dan nog effe goed laten drogen en dan kan ik alles weer inelkaar gaan zetten.
Dat zal hoogstwaarschijnlijk woensdag gebeuren.
ook hoop ik morgen mijn alarmpje te krijgen ben echt benieuwd naar dat ding
hier de picca's
Het was een K klus alles schoon maken enz, Maar geloof me als het daadelijk weer is ingebouwd en je de kap opentrekt dan zie je meteen waarvoor je het gedaan hebt.
en ben je meteen al die uren schuren en schoonmaken vergeten.
Met een beetje geluk gaat het nog net lukken om er mee naar walibi te gaan.  |
Geplaatst: Di 14 Jun 2005, 0:25 Onderwerp: |
Morgen alarmpje al? Waar heb je die dan eigenlijk besteld? _________________
Geplaatst: Di 14 Jun 2005, 9:58 Onderwerp: |
Ja ja hij is binnen! das nog eens snelle service
mijn mooie jamesbond alarm
zaterdag bij camco bestelt.
en nu net gekregen (over snelle service gesproken)
nu eerst de auto weer aan het lopen krijgen.
en dan inbouwen maar.
vanmiddag weer verder met spuiten en alles weer inelkaar zetten.  _________________ Paradijs is Zon strand zee en een bacootje!
