Geplaatst: Za 17 Jun 2006, 12:40 Onderwerp: |
Morgen kom ik weer helpen, dan doen we de rest vast...
En rijden zal die!! _________________
Geplaatst: Za 17 Jun 2006, 13:50 Onderwerp: |
Maak je geen zorgen als ik een andere ecu heb dan weet ik zeker dat die gaat starten.
want de benzine pomp doet het er is meer dan genoeg druk op de injectorrail alleen doen de injectors het niet en geen vonk en die 2 dingen worden door de ecu aangestuurt. _________________ Paradijs is Zon strand zee en een bacootje!
Geplaatst: Za 17 Jun 2006, 15:50 Onderwerp: |
ECU kan al overleden zijn door het leegstarten van de
accu of juist door het geven van starthulp (piekspanningen)
Zeker oudere electronica is daar gewoon gevoelig voor... _________________ JAN | Murciélaygo++++++++
| NightQrawler Junior Member
Geplaatst: Zo 18 Jun 2006, 4:19 Onderwerp: |
ThunderBunny schreef: |
@ crawler dat ben ik dus niet!
weet wel wat ik doe maar is gewoon even wat onoplettendheid geweest
zeker als je fun hebt met een paar man is zo'n foutje natuurlijk snel gemaakt, en dat de ecu ermee kapt daar kan niemand wat aan doen,
hou er rekening mee dat die ecu nu al 13 jaar oud is! en dan is het wel mogelijk dat electronica de geest geeft.
Ik snap het ook niet meer jesse de laaste keer heb ik de auto gewoon naar de garage gereden dus toen deed die het nog en heb daarna geen accu aangesloten gehad dus ik snap ook niet hoe die nu opeens de geest kan geven.
maar het feit is dat hij dat wel gedaan heeft.
ik ga straks verder met het dashboard eruit te slopen zodat het alarm erin gebouwd kan worden. dus kom je straks langs? jesse dan kunnen we dat al vast doen. |
was ook grapje he  |
Geplaatst: Ma 19 Jun 2006, 12:31 Onderwerp: |
De GSI Loopt!!!!!!!!!
hehe hij loopt! en wel met de eerste keer starten!
Wat was het probleem toen ik de auto bij de garage had styaan ging het die vent niet snel genoeg en die had toen het blok weer half opgebouwd zonder te denken aan massa's
was dus een kwestie van een massa kabeltje erop mikken.
maar goed hij loopt hij looopt hij loopt.  _________________ Paradijs is Zon strand zee en een bacootje!
Geplaatst: Ma 19 Jun 2006, 14:10 Onderwerp: |
...die had toen het blok weer half opgebouwd zonder te denken aan massa's |
Hahaha niet te geloven dat 't toch weer 'n kabeltje was
Beterz dat ie eindelijk loopt
Ben er intussen ook achter hoe we dat aanjagerknoppie eraf moeten halen  _________________
Geplaatst: Ma 19 Jun 2006, 14:21 Onderwerp: |
zitten laten dat aanjager knoppie, stekker achterop los halen
Anders loop je kans dat je de achterruitverwarmingschakelaar (leuk scrabble woord) verneukt met los halen _________________ Ride to be original, try to be unique. |
Zo De GSI heeft een uurtje gedraait en het ziet er erg goed uit!
nu hopen dat we de laaste loodjes voor de 29ste klaar hebben en dan is het automaxx here we come!
en nog meer goed nieuws vrijdag op gesprek en met wat geluk maandag beginnen met werken  _________________ Paradijs is Zon strand zee en een bacootje!
Geplaatst: Ma 19 Jun 2006, 14:32 Onderwerp: |
Freestyler je komt daar erg moeilijk bij... We hebben langs achter reeds de electrische stekker losgehaald, maar aan verwarming zit een mechanische overbrenging en die is erg lastig los te krijgen.
Dat knoppie werkt hetzelfde als in m'n Fordje, wordt door een borgpinnetje op z'n plaats gehouden welke bereikbaar is via een gaatje onderin de knop. En als je maar voorzichtig bent en niks forceert moet ie niet moeilijk eraf kunnen en wordt 't allemaal een stuk eenvoudiger.
Bunny uurtje gedraaid net zei je? Moest de kop niet meteen aangedraaid worden zei je vorige keer zo nadrukkelijk...? _________________
Geplaatst: Ma 19 Jun 2006, 14:57 Onderwerp: |
Bunny uurtje gedraaid net zei je? Moest de kop niet meteen aangedraaid worden zei je vorige keer zo nadrukkelijk...? |
Jesse, ik heb het middenconsole vna de astra meerdere malen los gehaald, en zelfs advies ervoor gevraagd bij opel. Hun advies, knop laten zitten omdat ze nog al snel verrekken.
Die klemmetjes meot je met een spitsbekkentangetje los peuteren (of een klein schroevendraaiertje eronder)
Dan komt het vanzelf los.
Dat knoppie werkt btw niet het zelfde als je ford, want dat borgpinnetje zit achterop.
trust me, gewoon laten zitten. _________________ Ride to be original, try to be unique. |
Geplaatst: Ma 19 Jun 2006, 21:49 Onderwerp: |
Was inderdaad niet hetzelfde soort pinnetje als Ford, maar ook daar is het zo dat de ventilatorknop in het midden geborgd zit. Alleen is 't daar wél een kwestie van geweld gebruiken
En we hadden 'm in de Assie toch uiteindelijk probleemloos en in 1 stuk eraf, als je maar weet waar en hoe het zit en niks forceert kan er weinig misgaan... _________________
Geplaatst: Di 20 Jun 2006, 5:44 Onderwerp: |
Ik zag het ja, dat palletje wil dus nog wel eens afbreken, vandaar dat ze het advies geven van te laten zitten. _________________ Ride to be original, try to be unique. |
Geplaatst: Di 20 Jun 2006, 13:46 Onderwerp: |
Ja logisch, je hebt vast ook wel eens gezien hoe fanatiek sommigen zo'n palletje indrukken  _________________
| BRYght Junior Member
Geplaatst: Di 20 Jun 2006, 15:07 Onderwerp: |
of je besteld gewoon een nieuwe...
die zooi kost toch niks..
en dat scheelt je een uur werk... |
Geplaatst: Di 20 Jun 2006, 16:12 Onderwerp: |
euh nou die schakelaar is belachelijk duur eigenlijk
En wat niet nodig is ...........  _________________ Ride to be original, try to be unique. |
