| Outwax Newbie
 | Geregistreerd op: 9 September 2008 | Posts: 18 | |
Geplaatst: Wo 10 Sep 2008, 20:43 Onderwerp: |
ja ze werken dus neit hoor , alles al geprobeert , op pc gaan ze auto niet.. en wat ik wete is da ge normaal gezien wissel niet als gelijk kunt gebruiken..of ik zit verkeerd maja ze werken dus niet spijtig genoeg ;( |
Geplaatst: Wo 10 Sep 2008, 21:05 Onderwerp: |
Je hebt niet per ongeluk de verkeerde zwarte draad gebruikt op je PC-stekker??? _________________ JAN | Murciélaygo++++++++
| spurlie Advanced Member
Geplaatst: Wo 10 Sep 2008, 21:10 Onderwerp: |
Misschien een ideetje. Ik weet niet of het klopt, want elektronica is niet mijn sterkste punt
Zoek zelf een massa punt op (bv een bout waar geen lak onder zit), schroef daar het zwarte kabeltje aan vast. Check met je multimeter welke kabel van je aansteker 12V geeft en sluit daar de gele op aan. Of probeer het eerst eens uit direct op de accu, dan weet je zeker dat je niks mis doet met de bekabeling. _________________ BMW E30 325i Mtech-II '89 - Alfa Romeo 147 1.9 JTD '02 - BMW E36 328i Tracktool '96
Geplaatst: Wo 10 Sep 2008, 21:35 Onderwerp: |
Ik dacht toch echt dat DC voor Dynamic Current stond. En vertaald is dit wisselstroom  _________________ Car currently owned:
| Outwax Newbie
Geplaatst: Wo 10 Sep 2008, 21:41 Onderwerp: |
kijk foto .. kwam maar 1 zwarte en 1 gele aan de 4 punt die dan op hun beurt naar de converter en knop gingen .. |
Geplaatst: Do 11 Sep 2008, 9:38 Onderwerp: |
DC = Direct Current = gelijkstroom
AC = Alternating Current = wisselstroom _________________ JAN | Murciélaygo++++++++
Geplaatst: Do 11 Sep 2008, 11:03 Onderwerp: |
Zowel de 12V in auto als pc kast is gelijkstroom. Als het in de pc werkt, werkt het in de auto ook tenzij je iets verkeerd aansluit.
Als je die aanstekerdraden doormeet, meet je dan (met rood van multimeter op de vermoedelijke + van aansteker, en zwart (aangesloten op COM op multimeter) op massa van auto) ook +12V? _________________
| tuniaz Junior Member
 | Geregistreerd op: 2 Maart 2008 | Posts: 327 | Woonplaats: Haarlem |
Geplaatst: Do 11 Sep 2008, 12:33 Onderwerp: |
Waarom is elektronica toch zo ingewikkeld..  |
Geplaatst: Do 11 Sep 2008, 16:36 Onderwerp: |
Hey Murcie bedankt man.. Weer wat geleerd
Ik laat elektro maar aan jou over
Dan zou hij het inderdaad gewoon moeten doen.. Kzal et ook es proberen. Heb ook nog zo'n ding liggen.
Kan ik om te testen het ook aansluiten op binnenverlichting? Hier staat namelijk ook 12 volt op  _________________ Car currently owned:
Geplaatst: Do 11 Sep 2008, 16:44 Onderwerp: |
Testen op de binnenverlichting moet kunnen.
Maar we eerst even meten en dan pas aansluiten; niet alle
neon-convertors hebben ompoolbeveiliging aan boord... _________________ JAN | Murciélaygo++++++++
Geplaatst: Do 11 Sep 2008, 17:56 Onderwerp: |
Ik heb net ff me (computer)neonsetje op de binnenverlichting aangesloten en hij deed het prima
Hier even de bedrading van de neon op een rijtje:
De gele draad vanaf de 4-polige stekker is de 12V, deze loopt vanaf de tierib naar de schakelaar.
Vanaf de schakelaar loopt hij als rode draad (hoezo vaag) terug naar de converter. Op de rode draad staat dus ook 12V.
De zwarte draad is de massa en loopt direct vanaf de 4-polige stekker naar de converter. Deze kun je direct aansluiten op de massa van de auto. Ik weet zo niet welke dat is, maar dat kan Murcie (hopelijk) aanvullen.
Nu de 12V draad van de auto nog ff vinden, hier de rode draad aan bevestigen en kijken of hij het dan doet.
Zet de knop er eerst eens tussen om te zien of hij het dan doet.
Ik zal morgen ff foto's plaatsen, mocht het nog niet gelukt zijn.
Mijn theorie is, indien nodig, voor commentaar vatbaar.
Succes ermee  _________________ Car currently owned:
Geplaatst: Do 11 Sep 2008, 18:11 Onderwerp: |
Voor massa kun je in principe ieder blank stuk metaal aan de carrosserie gebruiken... _________________ JAN | Murciélaygo++++++++
Geplaatst: Do 11 Sep 2008, 18:13 Onderwerp: |
D8 ik al.. Dan gaat het dus alleen nog maar om de 12V draad.
Wel ff op contact zetten met testen, want anders hoeft er geen stroom op te staan. Bij mij wordt dit onderbroken als hij niet op contact staat. _________________ Car currently owned:
| mike ed9 Advanced Member
Geplaatst: Do 11 Sep 2008, 18:15 Onderwerp: |
Chaoth schreef: |
Wel ff op contact zetten met testen, want anders hoeft er geen stroom op te staan. Bij mij wordt dit onderbroken als hij niet op contact staat. |
dan heb je een geschakelde 12 v gepakt.. je kan ook een constante opzoeken of aanleggen  _________________
antigram schreef: |
Geplaatst: Do 11 Sep 2008, 18:16 Onderwerp: |
Ja, dat weet ik, maar misschien houdt hij hier geen rekening mee Dan doet hij het idd niet als hij niet op contact staat.  _________________ Car currently owned:
