Geplaatst: Zo 14 Sep 2008, 16:40 Onderwerp: |
Waarom gebruik je glaszekeringen dan?
Neem gewoon steekzekeringen, die heb je vanaf 3A to 30A.
En grootte van een zekering bepaal je niet op de kabeldikte, maar op de
verbruiker. Gewoonlijk neem je "nominaal" stroomverbruik +15% en dan
afronden (naar beneden) naar de dichtstbijzijnde standaardwaarde.
Dus bijv. twee verstralers van 55W verbruiken samen 110W = 9,16A @ 12V.
15% er bovenop geeft 10,54A, dus zeker je af op 10A. _________________ JAN | Murciélaygo++++++++
Geplaatst: Zo 14 Sep 2008, 17:21 Onderwerp: |
Dan heb je het over die hele dikke zekeringen voor car audio denk ik...
Je hebt ook kleinere glaszekeringen van 1A, 2A, enz... Best even uitzoeken hoeveel A aan verbruikers erop komt te hangen en niet hoger af te zekeren dan deze gebruiken. En anders zeker niet hoger afzekeren dan veilig door de kabel kan.
Geplaatst: Zo 14 Sep 2008, 21:35 Onderwerp: |
En ik zou in een auto die ouderwetse glaszekeringen niet meer installeren.
Steekzekeringen zijn tegenwoordig de norm voor kleinverbruik, op mijn
Aygo zijn de standaard zekeringen zelfs al mini-steekzekeringen...
Als je steekzekeringen plaatst is het verkrijgen van
een vervanger ook veel makkelijker als 'ie stuk gaat...
Dat is bijv. de reden dat de Landcruiser van mijn broer die in restauratie
is ook geretrofit gaat worden met steekzekeringen ipv glas. _________________ JAN | Murciélaygo++++++++
Geplaatst: Ma 15 Sep 2008, 11:29 Onderwerp: |
Maar heb je die ook in kleine waardes als 1 of 2 A? Want zekeringen voor een paar neonbuisjes zijn vaak niet hoog. _________________
Geplaatst: Ma 15 Sep 2008, 17:27 Onderwerp: |
Kleinste waarde steekzekering die ik HEB is 3A,
de kleinste waarde voor gewone steekzekeringen
bij Conrad is 1A en voor de ministeekzekeringen 1A.
In dit geval zou ik de 3 (?) neons samen op 1 zekering hangen,
hoe zwaar die dan moet zijn hangt af van de neons.
Als het goed is staat er iets van verbruik en voedingsspanning
op de convertor, dat is in de EU namelijk verplicht. _________________ JAN | Murciélaygo++++++++
| Piston92 Junior Member
 | Geregistreerd op: 12 April 2008 | Posts: 119 | Woonplaats: Tynje |
Geplaatst: Di 23 Sep 2008, 18:17 Onderwerp: |
Murcielaygo schreef: |
verbruiker. |
Maar even tussendoor: De dikte van je kabel baseer je wel op je stroomsterkte(A) _________________ Honda offroad kart project in Progress |
Geplaatst: Wo 24 Sep 2008, 10:47 Onderwerp: |
Eigenlijk op 2 feiten: stroom én lengte. _________________
| roadracer Junior Member
 | Geregistreerd op: 5 Juli 2008 | Posts: 136 | Woonplaats: ninove |
Geplaatst: Wo 24 Sep 2008, 18:40 Onderwerp: |
ik heb nog een vraagje mag je dan een dikere kabel aan een dunnere verbinden? ik ben van plan om en 4mm² kabel van aan de acu naar mijn schakelaartjes te trekken maar de kabels van aan de neon zullen te kort zijn om van aan de plaats waar ze hangen naar het schakelaartje te gaan mag je dan van ana die neon kabel en 4mm² naar de schakeleertjes trekken? |
Geplaatst: Wo 24 Sep 2008, 21:25 Onderwerp: |
Van dik naar dun (vanaf de accu gezien) is geen probleem.
Andersom loop je kans dat de dunnere draad doorbrandt... _________________ JAN | Murciélaygo++++++++
Geplaatst: Do 25 Sep 2008, 10:46 Onderwerp: |
hoe moet je het dan op lossen als je neons onder de zetels zitten en de kabel niet tot aan je schakel paneel geraakt? |
Geplaatst: Do 25 Sep 2008, 10:56 Onderwerp: |
Wat je al zegt, kabel verlengen.
Wat Murci bedoelt is dat je geen dunnere kabel daarvoor moet gebruiken dan die van het standaardapparaat.
Maar we gaan in jouw eigen topic daar wel over verder  _________________
