Geplaatst: Vr 6 Mei 2005, 13:12 Onderwerp: |
Als je ruimte hebt 'm door 'n reeds bestaand gat te trekken kan dat ook natuurlijk... Indien niet zul je inderdaad een gat moeten bij boren, kijk hierbij uiteraard goed uit wat er aan de andere kant zit voordat je begint te boren!
En gebruik ook altijd een rubber doorvoerthule, (zo'n rubber ring die in het gat past), anders loop je risico dat de scherpe randen door de isolatie van de kabel gaan en dan heb je dus kortsluiting. _________________
| Totté Starting Member
| Geregistreerd op: 27 April 2005 | Posts: 26 | Woonplaats: Boerendrecht |
Geplaatst: Do 5 Jan 2006, 16:40 Onderwerp: |
hallo peepz, kheb ff nieuwe nicknaam nu zavVi=Totté dan
en ook een nieuwe radio ... het busje rijd sinds kort eindelijk
maar ik heb nog niets van muziek lol .... nieuwe radio + cd-wisselaar gekregen van iemand die een miskoopje had gedaan en dan maar aan mij doorgegeven ....
Radio/cas/cd
met de vorige HU was het behoorlijk simpel omdat alles gewoon paste ... nu niet dus ... de aansluitingen van de HU(nieuwe) zijn allemaal apart ipv één groot blokje ... de kabeltjes zijn wel gelijkaardig maar dus allemaal apart (of met 2 samen)
ik zal ff snel probere foto erbij te zetten, das altij makkelijker
deze keer ook ineens kijken of ik al niet ff de versterker en woofer eraan kan hangen .. (nieuwe .werkende. batterij nu) mits nieuwe speakers vooraan
o ! ... beste wensen voor 2006 allemaal _________________ .. Gott weiss ich will kein Engel sein .. |
| tecra Starting Member
| Geregistreerd op: 10 Oktober 2005 | Posts: 52 | Woonplaats: Lanaken |
Geplaatst: Do 5 Jan 2006, 19:00 Onderwerp: |
welcome back _________________ Imagine Yourself As A Bird In The Sky
Woohoooooohohoo Imagination... |
Geplaatst: Do 5 Jan 2006, 19:07 Onderwerp: |
Welkom terug!
Even tussen haakjes als je je nickname wil veranderen kun je Richard of mij altijd een mailtje of PM sturen, dan regelen we dat voor je! Dit gewoon om meerdere registraties per gebruiker te beperken, evenals ongebruikte accounts. En niet te vergeten behoud je dan je aantal posts, en je oudere berichten komen ook onder je nieuwe nick te staan
Alpine is altijd goed voor 'n hu!
Normaal moet alles ook daarmee gewoon passen hoor... Bij elke Alpine zit een kabeltje die vanaf de achterkant van de hu verloopt naar ISO stekkers, dus je hebt hooguit een verloop nodig van ISO naar speciale stekkers van jouw automerk. Alpine heeft wel meestal de voeding apart met in de handleiding het advies deze rechtstreeks naar de accu te leggen (afzekeren bij de accu!). Dit omdat in veel auto's de standaardkabels erg dun zijn. _________________
Geplaatst: Do 5 Jan 2006, 20:10 Onderwerp: |
hehe
Jesse, ik wou verder gaan op de vorige hoor, wist alleen pas niet meer en nieuw email nu ... maar ge mag wel andere posts enzo onder deze nick brengen zu
over de kabeltjes ... elk kabeltje heeft een apart plastiekje op het einde ... net als je zou zien bij elektriciteits kabels van bv een huis
ik had foto genomen, kkrijg ze alleen niet op de comp ... eens je ze ziet snap je direct mn probleem _________________ .. Gott weiss ich will kein Engel sein .. |
Geplaatst: Do 5 Jan 2006, 23:03 Onderwerp: |
Ow dan heeft de vorige eigenaar waarschijnlijk de ISO stekkers eraf geknipt en op elk kabeltje kabelschoentjes gezet...
Je kunt die gebruiken maar lijkt me makkelijker nieuwe ISO stekker te kopen en erop te zetten, op 12vHifi staat een schema welke kabel waar hoort te zitten in ISO stekkers.
En over de nick, ik kan niet posts van de ene nick naar de andere overzetten. Kan alleen een nick wijzigen, en indien gewenst ook het email adres. Je kunt dan zelf een nieuw passwoord aanmaken met de link "Wachtwoord vergeten?" bij het inloggen. _________________
Geplaatst: Vr 6 Jan 2006, 19:24 Onderwerp: |
ah laat die nick maar wat het is ... boeit zo nie
de correcte term voor de stekkertjes zijn 'lusterklemmen' vertelde vriend elektricien me
ook dat het makkelijkst is deze te vervangen door een iso-stekker .. zullen we dan maar doen he !
dus ik kijk welk soort iso ik heb .. en verang de lustertjes door een iso ... aansluiten en gaas geve _________________ .. Gott weiss ich will kein Engel sein .. |
Geplaatst: Vr 6 Jan 2006, 20:06 Onderwerp: |
Op een paar kleine afwijkinkjes bij sommige automerken na is ISO gewoon een universele standaard
Kijk hier maar!
Lusterklemmen? Is dat niet wat ook kroonsteentjes genoemd wordt?
Haal die maar gauw eruit want dat zijn echt niet zo'n beste verbindingen hiervoor, en kabels willen daar ook nog wel eens uitschieten...
[edit] Toch 'n manier gevonden van die 2 accounts 1 te maken [/edit] _________________
