| R5GTT Junior Member
Geplaatst: Vr 23 Dec 2005, 13:17 Onderwerp: |
zonder handrem uit laten breken lijkt me de uitdaging niet... maargoed, ik ga eens rondsurfen... _________________
Geplaatst: Vr 23 Dec 2005, 13:41 Onderwerp: |
Weten jullie uberhaubt wel wat driften betekend? Wat de definitie van driften is?
Of hebben jullie zoiets van, bij driften gaan ze dwars, dus als je dwars gaat is het driften?
Driften houd in dat de achterkant uitbreekt door n overdosis power op de achteras.
Wat jullie allemaal laten zien is uitbreken door gewoon gooi en smijtwerk, daar heeft je rechtervoet never iets mee te maken gehad.. driften is sturen met je gas, niks meer niks minder. Daarom zal een auto die geen aandrijving op zn achteras heeft nooit kunnen driften. Wat niet wil zeggen dat je er geen spectaculaire slips mee kunt maken. T zal gewoon nooit n drift zijn.
Of zeg je soms ook als je n appel eet "Goh das n lekkere peer!", en als iemand dan zegt, gozer, dat is een appel "Nee hoor, das n peer, want t is alle 2 fruit", en als die man dan zegt, gozer, fruit of niet, t is n appel.... "Goed, wat jij wilt."
Dr zit gewoon een wezenlijk verschil tussen de twee, en als dat niet zo hete dan hete driften niet driften maar gewoon sliden ofzo...
Driften is de achterkant duwt zich zelf dwars,
alles wat geen aandrijving op die as heeft kan hooguit de achterkant wat omzwiepen en meeslepen... Of klopt dat nu ook al niet wat ik zeg. _________________
| Antony Junior Member
Geplaatst: Vr 23 Dec 2005, 16:42 Onderwerp: |
Maximus maximus.....
onze redder in dit lange gesprek...
het klopt
Maar als je met een voorwiel aangedreven voertuig,
achteruit een dot gas geeft in een bocht heb je een Reverse drift
Dus je kunt wel degelijk driften met een voorwielaangedreven voertuig
Mvg, Antony. _________________ NIEUW !! : http://www.scannerworld.nl  |
Geplaatst: Vr 23 Dec 2005, 19:26 Onderwerp: |
Alleen verlies je dan een heleboel controle gezien je de besturing op je voorwielen hebt zitten en niet op je achterwielen...
Deze truuk heb ik tot nu toe dan ook alleen gezien om wat rond te burnen gezien daar weinig controle voor nodig is.
Bij een drift zie je namelijk dat om rechtdoor te rijden bij het uitbreken flink tegengestuurd moet worden om de voorwielen buiten wat de auto doet rechtdoor te laten rijden, of iets in te sturen om zo te controleren dat de achterkant de andere kant weer op zwiept.
Anders sta je in no-time achterstevoren stil...  _________________
Geplaatst: Vr 23 Dec 2005, 20:17 Onderwerp: |
Geen idee of dat zou werken, denk niet dat ik t lef heb zoiets te gaan proberen...
Met een voorwielaandrijver in zn achteruit hard door de bocht is op je kant gaan volgens mij  _________________
Geplaatst: Vr 23 Dec 2005, 21:41 Onderwerp: |
Denk dat als je een beetje instuurt de wagen zich meteen helemaal omdraait... Daarom zijn FWD's ook uitermate geschikt voor "J-turns"  _________________
Geplaatst: Wo 28 Dec 2005, 20:09 Onderwerp: |
Hey Maximus
ben je ook zo lekker in de sneeuw aant spelen met je RWD (ik wel)  _________________ It's not how you stand next to your car, it's how you race your car. Ya'll better learn that!
Geplaatst: Za 21 Jan 2006, 2:06 Onderwerp: |
R5GTT heeft nog steeds geen filmpje gevonden neem ik aan? Trouwens, die 2 daihatsu's of zoiets waar die jappen in scheuren, das gewoon asdraggen, slippen en handrem-rukken.
Handremrukken kan wij RWD soms ook handig zijn, zeker als je net je eerste driftjes aant oefenen bent -- denk maar aan fietsen, met zijwieltjes ging vroeger makkelijker om t te leren -- nu niet meer nodig. Zo is dat ook bij driften. Ook bij driften (RWD uiteraard) zie je dat de handrem wel eens gebruikt wordt, maar dat is dan alleen om de grip van de achterbanden makkelijker te laten verliezen (wordt meestal gebruikt als je minder vermogen hebt), op deze manier kost het namelijk een stuk minder vermogen om de 'slipgrens' van je banden te doorbreken zal ik maar zeggen, maar als je drift eenmaal op gang is, zal je met RWD die handrem niet meer nodig hebben, dan is het alleen nog maar sturen met je rechtervoet, en flink corrigeren met t stuur.
-- _________________ VW polo '91er 1.3i
Geplaatst: Wo 15 Mrt 2006, 23:18 Onderwerp: |
't Is feitelijk nog steeds assdraggen, maar toch 'n aardig stukkie met 'n FWD (sja Japan he )
Klik hier _________________
Geplaatst: Do 16 Mrt 2006, 15:11 Onderwerp: |
Jo Jesse, plaats mijn J-turn filmpje er dan ook ff bij
En voor Maximus's info... dit is opgenomen op de avond dat jij weg moest voor een verjaardag... afgelopen zaterdag avond!! Mag je raden waar Jesse en ik na mijn 'slip cursus' naar toe zijn gegaan. Vrij vertaald... De Hemel in M'streech  _________________ VW polo '91er 1.3i
Geplaatst: Do 16 Mrt 2006, 17:10 Onderwerp: |
J-Turn Longbow _________________
Geplaatst: Do 16 Mrt 2006, 18:17 Onderwerp: |
Ik geef maximus gelijk met een FWD valt niet te driften wat je ook doet of probeert driften kan er niet mee! _________________ Paradijs is Zon strand zee en een bacootje!
Geplaatst: Do 16 Mrt 2006, 19:05 Onderwerp: |
Heheheh hebben je pogingen op 't ijs je overtuigd?  _________________
