| mario_ Newbie
 | Geregistreerd op: 31 Augustus 2005 | Posts: 18 | Woonplaats: balk |
Geplaatst: Vr 2 Sep 2005, 22:24 Onderwerp: open luchtfilter |
wie weet of het mogelijk is om een open luchtfilter te plaatsen op mijn citroen xsara berline 1.6i type 1 uit 99 ???
zo ja ...... waar moet ie komen en wat moet er veranderd worden enz enz....
thanks
greetz mario |
Geplaatst: Za 3 Sep 2005, 8:23 Onderwerp: |
alles is mogelijk, gewoon een adapter erbij kopen en dan omschroeven.
wel ff je ECU resetten (beide polen van de accu ff 15 minuten los), dan kan deze zich instellen aan de hogere lucht capasiteit. _________________ Ride to be original, try to be unique. |
Geplaatst: Zo 4 Sep 2005, 19:25 Onderwerp: |
Die zijn er normaal voor elke wagen wel.
Zowel op maat voor je wagen, als universeel waarbij je dan een adapter koopt om 'm erop te zetten. _________________
Geplaatst: Ma 12 Sep 2005, 11:43 Onderwerp: |
En als t er niet is wil ik t je best maken op maat, tis eigenlijk heel simpel
Monteer wel een cold air intake, dat heeft meer nut.
Een openluchtfilter slobbert meer lucht als n standaard, maar vrijwel alle standaard luchtfilterbakken hebben wel n vorm van koude luchtaanvoer. Als je sportfilter nu de warme lucht zal opslobberen die onder de motorkap zit, dan zal t dus zo worden dat de warmte van de lucht de prestaties weer omlaag haalt en er dus geen of bijna geen winst geboekt wordt. _________________
| adegger Starting Member
 | Geregistreerd op: 28 Augustus 2005 | Posts: 54 | Woonplaats: Almelo |
Geplaatst: Ma 12 Sep 2005, 14:40 Onderwerp: |
sowieso een inductie stuk erop dat scheelt al heel wat toch?
heb ik ook nog niet maar neem aan dat dat nogal scheelt?
laterzzzzzzz _________________
Geplaatst: Ma 12 Sep 2005, 15:31 Onderwerp: |
Scheelt zeker, inductiestuk = cold air intake  _________________
Geplaatst: Di 13 Sep 2005, 0:35 Onderwerp: |
ik bedoel eigenlijk een buis vanaf het filter nog weer naar onder de bumper
bij een cai heb je toch een buis van gasklephuis tot onder/achter je bumper
en dan luchtfilter dr op?
volg je me nog? ghehe  _________________
Geplaatst: Di 13 Sep 2005, 9:02 Onderwerp: |
Jup, buis vanaf de MAF naar ergens waar koude lucht is en daar de paddestoel erop Das de 'echte' CAI
Met inductiebuis is wat ik noem de poor man's cai
Met inductiebuis moet je eigenlijk al n aardige snelheid hebben voor er koude lucht goed door die buis begint te stromen en bij je filter komt. Dit probleem kent een echte CAI niet. _________________
Geplaatst: Di 13 Sep 2005, 12:07 Onderwerp: |
Hoe kan dat dan? Of het filter nu ervoor of erna zit, 't is beide gewoon een buis van voren naar het blok...
Mogelijk speelt de kwaliteit van de gebruikte buis wel mee, en de weg (bochten enzo) die ze loopt, maar da's bij beide zo... _________________
Geplaatst: Za 17 Sep 2005, 2:20 Onderwerp: |
ligt eraan of het filter in een geslote behuizing zit of niet....
Het ging hier er toch over gewoon een slang richting het luchtfilter toe te leggen? met de uitmonding richting het filter?
Of had je het over een systeem dat het luchtfilter compleet insluit? _________________
| Eric Junior Member
Geplaatst: Wo 8 Feb 2006, 19:57 Onderwerp: |
Mischien een beetje oude topic maar
ik ben ook vanplan een openluchtfilter op mijn polo te zetten
Alleen het is een Injectie motor,En er zit 1 grote RONDE Mega Pot
die moet ik er helemaal afhalen (Slangetjes wat moek daarmee doen?)
en dan een verloop kopen (injectie verloop) en dan daar een Pijp opmaken met aant eind een Luchtfilter?(green of K&N?)
Groetjes Eric
 _________________ Vw Polo Coupe
DLS CAR |
Geplaatst: Do 9 Feb 2006, 16:49 Onderwerp: |
best even nieuw onderwerp openen veel volk gaat niet meer reagere omdat hij al zo oud is denk ik  _________________ burn rubber, not your soul
