Turbo inbouwen...
Ga naar Pagina 1, 2, 3, 4, 5  Volgende
Willempipi
Geregistreerd op: 12 Augustus 2003
Woonplaats: Duiven
PostGeplaatst: Di 19 Aug 2003, 9:31    Onderwerp: Turbo inbouwen... Reageer met quote
hey,
ik zit er zelf over na te denken om een turbo op mijn motorblokje te zetten. maar dit schijnt een gigantisch vaag onderwerp te zijn.
iedereen heeft er van gehoord maar niemand kan je echt vertellen waar je precies rekening mee moet houden en alle in's en out's.
Dus daarom denk ik, dit vraagt om een topic...
sowieso zoveel mogelijk info over turbo's en waar je allemaal mee moet rekening houden, ook de technische info.
greetz willem
bla bla....
PostGeplaatst: Di 19 Aug 2003, 19:20    Onderwerp: Reageer met quote
Sjah ik vrees dat ik ook van weinig hulp kan zijn... Weet alleen dat een Turbo bedoelt is voor extra lucht in je motor te "persen"... Dit gebeurt als ik het me goed herinner dmv een slakkehuisvormig ding in je uitlaatsysteem met een door de uitlaat aangedreven rotor, welke via een as een tweede aandrijft die de lucht in je motor perst.
Precieze details heb ik niet, maar heb daar ooit eens een site over gezien met zeer uitgebreide uitleg (had ik die site niet van jou SaphireNX??)
PostGeplaatst: Di 19 Aug 2003, 22:56    Onderwerp: Reageer met quote
Klopt, maar da's LANG geleden; weet het zo ook niet meer,
maar een snelle Google leverde dit op:
http://www.turbotechnics.com/turbo/turbowork.htm
Dat is voldoende voor de basis-principes.
Ik heb inmiddels ook nog een hoop geleerd op de DeLorean-
Mailinglists welke ik lees en wete dat je net "zomaar" even
een turbo op je kar kunt smijten...
Dingen waar je rekening mee moet houden (niet compleet)
* een Turbo wordt heet: die hitte moet ergens heen...
* samengeperste lucht wordt warmer, warmere lucht is
"dunner", dunnere lucht bevat minder zuurstof, minder
zuurstof geeft slechtere verbranding...
Een Intercooler lost dat gedeeltelijk op, maar dan
moet je weer meer lucht samenpersen en wordt
je vuldruk minder.
* De motor moet de hogere druk/temp wel aankunnen,
o.a. de zuigerveren enzo.
* Je timing van kleppen en ontsteking moet wellicht
aangepast worden om proofijt te hebben van drukvulling
* Door drukvulling kan je motor eerder gaan "pingelen";
gedeeltelijk te verhelpen met hogere octaan (Super98)
Kortom, er moet zo veel gedaan worden om dit GOED te
doen dat het sowieso geen optie is voor een ouder blok,
tenzij je toch al een complete revisie wilde doen.
IMHO kun je beter een engine swap doen naar een geblazen
blok dan zelf een turbo bijbouwen op een niet daarvoor
ontworpen blok. "In the Long Run" ben je dan goedkoper uit.
(Lees minder duur)...
hansi
Geregistreerd op: 21 December 2003
PostGeplaatst: Zo 21 Dec 2003, 21:15    Onderwerp: Reageer met quote
ik ga komende zomer ook aan een turbo project beginnen.
-een intercooler kan je zomaar ff 30 pk schelen,die die moet je zeker inbouwen.
-verder moet de compressie omlaag naar 1:7 ofzo dus of zuigers afdraaien (niet zo heel slim want die worden veel heter) of nieuwe lage compressie zuigers.
-de drijfstangen krijgen t ook zwaar dus die kun je ook beter vervangen.
-je moet een olie aanvoer en retour leiding aanleggen om je turbo te smeren/koelen!
-uitlaatspruitstuk aanpassen+bypass
-inlaat naar turbo(luchtmassameter!)
-inlaat van turbo naar smoorklephuis
-je ecu moet misschien aangepast worden
-vacuum voor je rembekrachtiger(check je systeem)
-hoeveel pk extra wil je?kan je bak/dif/homkineten etc dit aan?
-verder heb je kans dat je auto omgekeurd moet worden omdat ie zoveel % vermogen extra heeft gekregen,wil je m door die keuring krijgen moet je auto steviger zijn en zwaardere remmen hebben.
veilsidesupra
Geregistreerd op: 19 Oktober 2003
Woonplaats: Woerden
PostGeplaatst: Do 25 Dec 2003, 20:12    Onderwerp: Reageer met quote
Kijk voor info anders ff op deze site
http://www.turbo-kits.com
of
http://www.dbmengineering.nl
It's not how you stand next to your car, it's how you race your car. Ya'll better learn that!
MarcRS
Geregistreerd op: 28 December 2003
Woonplaats: Friesland
PostGeplaatst: Ma 29 Dec 2003, 0:46    Onderwerp: Re: Turbo inbouwen... Reageer met quote
Er komt veel kijken bij een turbo conversie:
bijvoorbeeld:
Compressie (zuigers / koppakking aanpassen)
uitlaatsysteem (spruitstuk!!)
Je moet een gat maken in je onderblok, de meeste turbochargers zijn olie gekoeld en moeten dus een toevoer en retour leiding hebben vanuit het blok.
Ook moet je je ECU aanpassen (een op maat gemaakte chip is het beste)
verder dingen waar je rekening mee moet houden
Koeling (turbo motor heeft veel meer koeling nodig dan een atmo motor, niet alleen een intercooler maar ook je koelsysteem van het blok)
nokkenassen (doordat er extra lucht wordt toegevoegd moeten je kleptiming aangepast worden.
Standaard motoren met een "normale' compressie kunnen meestal rijden op een 0,25bar turbodruk (+/-15% reeele winst) Ik weet bijvoorbeeld van de Honda motoren dat ze 0,6 - 0,8b kunnen hebben afhankelijk van de staat van de motor natuurlijk!
Old Fords Never Die, They Just Get Faster
hansi
PostGeplaatst: Ma 29 Dec 2003, 20:23    Onderwerp: Reageer met quote
ja,en om voor 15% vermogens winst een turbo conversie te doen bij een standaard blok,is ook veel moeite om niks(of toch weing)
dat resulaat haal je ook met een spagettispruitstuk en een nokkesasje en chippie,powerboostvalvje erbij,openfilterje met coldairintake,en klaar.
wil je echt op 1 bar gaan blazen(dus echt pk's scoren,zal je heel je blok(en auto) moeten modificeren
MarcRS
PostGeplaatst: Di 30 Dec 2003, 17:42    Onderwerp: Reageer met quote
klopt heb je helemaal gelijk in! wil je echt veel peekaas dan moet je alles aanpassen, ik rij zelf ook met een turbo en om 100% vermogenwinst te realiseren was ik denk ik bij elkaar een 10000 euro verder (puur voor materiaal)! en het was ook al een turbo-motor! dus met een atmo motor zon winst te behalen ben je nog veel meer kwijt!
Greetz M-RS
hansi
PostGeplaatst: Di 30 Dec 2003, 18:57    Onderwerp: Reageer met quote
10000?????
eigenlijk zijn we toch allemaal helemaal gestoord!!!!!!!!!!!!
maar als je dan bij t stoplicht die ene patserige auto helemaal zoek trekt,dan weet je weer waarvoor je al die moeite gedaan hebt.
ja om een atmosferisch blok helemaal op turbo aan te passen kost je een hoop geld moeite en veeeel tijd.
MarcRS
PostGeplaatst: Do 1 Jan 2004, 15:46    Onderwerp: Reageer met quote
hehehehe! FREAKS...(niet gestoord!!) Very Happy
tis leuk als je met droog weer naast een impreza staat met je 15jaar oude Escortje en na een sprint hem gewoon er uit rijdt! of zon Patser in een M3 (met een dikke DK erop Laughing ) die je er ook gewoon uit rijdt....
PostGeplaatst: Do 1 Jan 2004, 22:10    Onderwerp: Reageer met quote
Ja da's wel leuk natuurlijk! Razz
Maarja zoveel geld heb ik er ook weer niet voor over... om mijn 1400tje zover uit te bouwen Wink
MarcRS
PostGeplaatst: Do 1 Jan 2004, 23:20    Onderwerp: Reageer met quote
het is maar net wat het je waard is en natuurlijk waar jij het genoeg vind! Het kan me niet raar genoeg als mijn vriendin er niet geweest zou zijn ging al mijn geld direct naar de RS Confused hahahaha!
Misschien verander ik binnenkort van project... nog meer peekaas en nog meer snelheid!! Very Happy
hansi
PostGeplaatst: Za 3 Jan 2004, 22:28    Onderwerp: Reageer met quote
heb sinds gisteren mn bmw ook weer draaiende met nieuw/zwaarder blok erin.
ff weekje afzien,inrijden dus en dan op de snelweg al die gti/gsi/vtecs/impezas voorbij stuiven.
vanaf stilstand heb ik niet veel te zeggen met mn zware bak,maar bij de 160 gaat t pas echt voorruit.
maar de axtra pk's die ik nou heb zulle ook wel gouw gaan vervelen.dus volgend jaar toch een turbo dr op.
corsanuttball
Geregistreerd op: 5 Januari 2004
Woonplaats: rotterdam
PostGeplaatst: Ma 5 Jan 2004, 17:37    Onderwerp: Reageer met quote
ik zou zeggen zoek eens op deze site. deze mensen weten er wel meer van. succes
http://www.mathijssentechnics.nl/?pagina=m-tech-cars/corsab.php&taal=0
MarcRS
PostGeplaatst: Ma 5 Jan 2004, 20:09    Onderwerp: Reageer met quote
Ik weet het je vraagt je op een gegeven moment af of er iets met de auto aan de hand is Very Happy Maar het is gewoon weer een teken dat je inkopen moet doen bij Tuner Laughing Laughing
Pagina 1 van 5
