| speedwous Starting Member
| Geregistreerd op: 25 Oktober 2005 | Posts: 27 | Woonplaats: Deventer |
Geplaatst: Wo 9 Nov 2005, 9:16 Onderwerp: quadrant Escort :S |
wat blijkbaar vaker voorkomt bij escort dat de kabel in het quadrant vreet bij het koppelingspedaal, dus is het tijd om die te vervangen... het koppelen gaat anders nog eritant. maar de vraag is... ik heb al eens gekeken naar het pedaal maar hoe demonteer ik die? ergens een how-to te vinden ofs iets in die richting?
groeten _________________ Escort Cabrio 1.6i |
Geplaatst: Wo 9 Nov 2005, 15:04 Onderwerp: |
Werkplaatshandboek ? |
Geplaatst: Wo 9 Nov 2005, 18:19 Onderwerp: |
Heb ff in m'n Vraagbaak gekeken, bij mijn '89 Escort moet je eerst de koppelingskabel verwijderen (deze zit geborgd) en daarna kan het pedaal eruit. Deze lijkt gewoon met een paar bouten binnen bevestigd te zitten. _________________
Geplaatst: Wo 9 Nov 2005, 20:01 Onderwerp: |
Richard schreef: |
heb ik helaas niet.... ongetwijfeld dat ik daar heel wat info uit zou kunnen halen _________________ Escort Cabrio 1.6i |
Geplaatst: Wo 9 Nov 2005, 20:04 Onderwerp: |
Heb ff in m'n Vraagbaak gekeken, bij mijn '89 Escort moet je eerst de koppelingskabel verwijderen (deze zit geborgd) en daarna kan het pedaal eruit. Deze lijkt gewoon met een paar bouten binnen bevestigd te zitten. |
thnx is zal eens even kijken/voelen of het hier ook zo is. _________________ Escort Cabrio 1.6i |
| dummie Starting Member
| Geregistreerd op: 10 April 2005 | Posts: 36 | |
Geplaatst: Ma 5 Dec 2005, 19:26 Onderwerp: |
onder het pedaal zit een wit blokje.. daarin zit een veer.. als je die veer weghaalt komt het blokje ook los.. en daarna wat ik zo kan zien 3 bouten en je pedaal is los |
