| realmo6 Newbie
| Geregistreerd op: 17 November 2005 | Posts: 3 | |
Geplaatst: Do 17 Nov 2005, 22:05 Onderwerp: Versterker werkt niet meer |
Zal het niet te technisch maken. Heb een versterker van 800W op een Xplod van 1400W. Hij ging meer dan een jaar perfect en dan slechts met momenten. Dan kreeg hij helemaal geen stroom meer. Ik herlegde mijn kabels opnieuw en opnieuw...
Steeds hetzelfde. Ik deed mijn versterker binnen. Hij was prima in orde. Ik controleerde of er stroom aankwam op men versterker. Dat ging. Hij wil niet aanslaan. Probeerden andere nieuwe versterker, ging ook niet.
Nu denk ik dat het probleem bij de system-control ligt. Het kabeltje om men versterker te sturen. Heb die ook vervangen, nu flikkert dat lichtje af en toe van de versterker. Kan het zijn dat het probleem in mijn radio zit? Soms als ik het draadje heraansluit werkt hij 3 minuten en dan weer niet. 3 maanden loop ik hier al rond te huppelen.
Zijn er gelijkaardige problemen gekend? |
Geplaatst: Do 17 Nov 2005, 22:18 Onderwerp: |
Is je Remote-aansluiting wel goed? Als de radio aan staat moet daar +12V op staan... _________________ JAN | Murciélaygo++++++++
Geplaatst: Do 17 Nov 2005, 23:13 Onderwerp: |
Volgens mij bedoelt hij dit met "system-control" ook...
Het kan inderdaad dat deze niet lekker is, en dit kan ook IN de radio het geval zijn.
Meet eens door als de versterker kapt of daar nog steeds +12V op staat? _________________
| tecra Starting Member
| Geregistreerd op: 10 Oktober 2005 | Posts: 52 | Woonplaats: Lanaken |
Geplaatst: Vr 18 Nov 2005, 9:35 Onderwerp: |
of probeer anders eeens met een andere radio _________________ Imagine Yourself As A Bird In The Sky
Woohoooooohohoo Imagination... |
| focifreak Starting Member
| Geregistreerd op: 8 Augustus 2005 | Posts: 83 | Woonplaats: utrecht |
Geplaatst: Vr 18 Nov 2005, 11:39 Onderwerp: |
Massakabel misschien op plaatsing hiervan? _________________ don't worry,be happy,drive a ford |
Geplaatst: Vr 18 Nov 2005, 14:49 Onderwerp: |
Als je op deze installatie, dus de huidige bekabeling en componenten, een andere versterker test, is het probleem er dan nog steeds ? Ja-> Dan zal het, aangezien je bekabeling is uitgesloten waarschijnlijk aan je HU liggen . Nee-> Dan is je versterker zelf het probleem. (Omgedraait als je gemakkelijker een test-HU hebt liggen kun je dat natuurlijk ook proberen ipv een test amp!) |
| realmo6 Newbie
Geplaatst: Di 22 Nov 2005, 21:18 Onderwerp: |
Met een andere versterker werkt het ook niet, en er staat stroom op men kabels. Massa en voeding is ok. Hij schiet gewoon niet in gang. Heb willen testen met een andere radio ma die kabels waren a mess. Ik zal de radio eens binnendoen om pulsen te meten.
Ik laat jullie iets weten. |
Geplaatst: Di 22 Nov 2005, 22:40 Onderwerp: |
gene radio met eurokabels? _________________ Imagine Yourself As A Bird In The Sky
Geplaatst: Di 22 Nov 2005, 22:41 Onderwerp: |
Had je al kunnen meten of er stroom op de remote draad staat? Want die laat de versterker aanslaan als de radio aangezet wordt... _________________
| realmo6 Newbie
Geplaatst: Wo 23 Nov 2005, 17:39 Onderwerp: |
Het was een radio met aaneengefoefelde kabels. Tjah, kzeg het, mijn kennis reikt niet echt ver. Ik weet dat als ik mijn auto start mijn versterker ook moet starten. Maar dat gebeurt niet.
Een dezer dagen zal ik hem binnendoen. |
