Thermostaat
Equinox
Woonplaats: Leeuwarden
PostGeplaatst: Vr 27 Jan 2006, 10:41    Onderwerp: Thermostaat Reageer met quote
Hallo,
Ik ben bezig met mijn thermostaat te vervangen alleen nu is 1 van de 2 bouten afgebroken  alleen het schroefgedeelte zit vast. Heb et al ingespoten met kruipolie en steeds met een nijptang(of hoe heet zo'n ding) gedraaid maar zit muurvast. IK kan dus niet rijden zonder 1 van de 2 bouten anders gaat dat ging lekken als een idioot denk ik?
J.Astroboy
Geregistreerd op: 1 Januari 2006
Woonplaats: Eeklo
PostGeplaatst: Vr 27 Jan 2006, 21:31    Onderwerp: Reageer met quote
Missien met een ijzerboortje uitboren??? Maar natuurlijk opletten dat je de binnendraad niet beschadigd...
BRYght
PostGeplaatst: Vr 27 Jan 2006, 21:34    Onderwerp: Reageer met quote
moordenaar of klemtang gebruiken...
anders ff met een dremel er een streepje inzetten zodat je m eruit kunt schroeven..
OF:
in een tapsetje zitten meestal ook van die ''zeshoekige'' rondjes... klint vreemd maar das de naam voor die vorm!!
gaatje in de schroef boren... dat rare bitje erin en losdraaien...
PostGeplaatst: Vr 27 Jan 2006, 23:15    Onderwerp: Reageer met quote
Zeshoekige rondjes met rechte zijden heten toch inbussleutels?
En hebben ze kromme zijden (eerder een stervorm met scherpe punten) heet 't Torx.
Denk dat je met zo'n sleutel niet veel doet in 'n rond gat, of bedoel je toch iets anders?
R5GTT
Woonplaats: Eindhoven
PostGeplaatst: Vr 27 Jan 2006, 23:56    Onderwerp: Reageer met quote
of je boort er idd een gaatje in, en gaat bij de doe-het-zelf zaak een setje linkse tappen halen, deze zijn conisch en zetten zich vast in het gat. als je dan verder draait draai je vanzelf het vastzittende draadeind er uit.
BRYght
PostGeplaatst: Za 28 Jan 2006, 16:00    Onderwerp: Reageer met quote
zijn speciale tapjes...
imbussen zijn gewoon zeshoeken en torx zijn sterretjes...
PostGeplaatst: Za 28 Jan 2006, 22:49    Onderwerp: Reageer met quote
Doe annders eens een plaatje, want ik kan me echt niets voorstellen bij "zeshoekige rondjes"
Equinox
PostGeplaatst: Zo 29 Jan 2006, 8:18    Onderwerp: Reageer met quote
Ik heb inmiddels de oude bout eruit geboord maar omdat er altijd troep achterblijft heb ik nu het probleem dat de bout niet past. Ik kan dus nergens heen met de auto terwijl we eigenlijk vandaag weer naar huis moeten. kan je de anwb die auto niet laten verslepen ofzo?
PostGeplaatst: Zo 29 Jan 2006, 13:14    Onderwerp: Reageer met quote
Heb je geen tap die je een keer door het gat kunt halen om de schroefdraad op te schonen?
De ANWB ggaat je zeker niet vverslepen omdat
dit valt onder "zelf toegebrachte schade", geen pech....
PostGeplaatst: Di 31 Jan 2006, 21:30    Onderwerp: Reageer met quote
Ai...
Waar woon je?
Equinox
PostGeplaatst: Wo 1 Feb 2006, 1:48    Onderwerp: Reageer met quote
De auto staat in Venlo, maar ik woon in Leeuwarden
Equinox
PostGeplaatst: Zo 5 Feb 2006, 9:46    Onderwerp: Reageer met quote
OK koelvloeistof verhaal is klaar, we hebben de bout uitgeboord, een kleinere en langere bout erin gedaan en met een moet zo vastgedraaid met voeibare pakking ertussen.
maar nu wilde ik de auto starten....niets!
Alle lampjes doen het wel, verlichting, radio...alleen als ik de sleutel het laatste stukje omdraai gebeurt er niets..hij slaat niet eens aan.
Iemand een idee?
PostGeplaatst: Zo 5 Feb 2006, 12:10    Onderwerp: Reageer met quote
Hoor je wel n tik als je m in de laatste stand draait en gaan netjes je lichten uit tijdens het proberen starten?
Dan krijgt je startmotor wel stroom maar zit ie vast, gebeurd wel eens als de wagen even stil gestaan heeft, in dat geval in de versnelling zetten, stukje laten duwen en de sleutel in de laatste stand draaien en koppeling oplaten komen met de sleutel nog steeds in de laatste stand. Dan krijg je m wel los.
Geen klik? Je startmotor krijgt geen stroom, check je relais en zekeringen, zowel onder de kap als je zekeringen in t interieur.
Kan ook zijn dat je accu nog genoeg stroom levert voor je assocoaires te voeden maar niet voor je startmotor rond te krijgen, even aanduwen.
Let me know how it works out.
Groetjes,
Max
Equinox
PostGeplaatst: Zo 5 Feb 2006, 20:34    Onderwerp: Reageer met quote
Het bleek dat een plug van de startmotor was losgeschoten. Hij rijdt weer! verbruikt meer benzine maar dat komt denk ik omdat ik de ecu niet heb laten inleren maar meteen ben weggereden.
De auto blijft koud van binnen.....dat wordt dus de garage maar laten kijken.
PostGeplaatst: Zo 5 Feb 2006, 22:05    Onderwerp: Reageer met quote
Heb je het koelsysteem ontlucht? Grote kans dat een luchtbel het koelwater uit het verwarmingssysteem houd.
Pagina 1 van 3
