Benzine teveel?
Plaats nieuw bericht   Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk    Car Tuning Forum Index -> Motorblok/Overbrenging
axman
Geregistreerd op: 18 Februari 2005
PostGeplaatst: Di 25 Apr 2006, 9:44    Onderwerp: benzine teveel? Reageer met quote
gister was ik met jetta een stukje aan het touren totdat ineens uit het niets de auto stil kwam te staan. na onderzoek blijkt dat de auto teveel benzine krijgt. iemand een idee hoe dat kan en wat ik er tegen kan doen? het is vrij simpele techniek wat ik heb het nu over me fiat 500. de stelchroef op me cabaratur hebik al gebprobeerd maar helaas geen succes
BRYght
Geregistreerd op: 16 December 2005
PostGeplaatst: Di 25 Apr 2006, 13:32    Onderwerp: Reageer met quote
vlotter in je carb. kapot...
klapje met een hamer wil ook wel eens werken(dan issie blijven steken)
PostGeplaatst: Di 25 Apr 2006, 15:46    Onderwerp: Reageer met quote
Of eraf halen en meteen even grondig reinigen... (nachtje in benzine leggen)
Wil je dat iets simpeler doen kun je busjes carburateurreiniger krijgen die je tijdens lopen van de motor erin spuit (luchtfilter ff eraf) maar ben er niet zo'n fan van, je ziet de drap wel oplossen maar die loopt wel mooi verder je carb in Confused
PostGeplaatst: Wo 26 Apr 2006, 14:39    Onderwerp: Reageer met quote
waar die troep vervolgens verbrand wordt en je uitlaat uitgeblazen wordt... werkt best goed dat carb reiniger hoor Smile
PostGeplaatst: Wo 26 Apr 2006, 16:16    Onderwerp: Reageer met quote
Ja?
Dacht altijd dat 't helemaal niet zo goed zou zijn als dergelijke drap in de verbrandingskamer ging terecht komen...
Dan zou stof wat normaal door het luchtfilter tegengehouden wordt toch ook verbranden en geen kwaad kunnen? Waarom zit dat ding er dan?
Je merkt ook dat ie het niet leuk vindt, als je spuit en de zooi loopt erin houdt ie ff in...
PostGeplaatst: Wo 26 Apr 2006, 16:25    Onderwerp: Reageer met quote
Denk niet dat dat kleine beetje drap je motor wat doet hoor, maar goed, je mag t ook anders proberen. Meestal is t beetje zooi dat je carb verontreinigt niets anders dan koolaanslag, en dat molt je blok niet. Smile
Plaats nieuw bericht   Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk    Car Tuning Forum Index -> Motorblok/Overbrenging Tijden gesynchroniseerd met je computer
