Brrrrrr;Schommelen en trillen (na montage lm velgen ?)
Ga naar Pagina Vorige  1, 2
PostGeplaatst: Za 11 Mrt 2006, 16:11    Onderwerp: Reageer met quote
Nee, de wielen zitten netjes binnen de spatborden.
En in NL MOGEN de wielen trouwens maximmaal 25mm buiten
de carrosserie steken, is pas nog eens herhaald bij Blik op de Weg...
bart
Woonplaats: texel
PostGeplaatst: Za 11 Mrt 2006, 17:01    Onderwerp: Reageer met quote
Quote:
dus je kan 4x100 velgen monteren op een wagen waar eigenlijk 4x108 op hoort??
weet niet of het met die maten kan maar ik heb wel eens een velg gemonteerd waarvan de gaten in de velg een iets grotere steek hadden dan de auto de presiese maten weet ik niet
Quote:
Lijkt mij eigenlijk helemaal niet zo'n verstandig plan...
Je kunt de bouten nooit in 1 keer recht erin draaien
heb je helemaal gelijk in maar in dit geval scheelde het echt maar een heel klijn stukje...
maar toch kan je het best gewoon een velg nemen die gewoon helemaal goed past..
BRYght
PostGeplaatst: Za 11 Mrt 2006, 17:08    Onderwerp: Reageer met quote
vlokman schreef:
SaphireNX schreef:
Ik weet het niet zeker, mar volgens mij mogen
spoorverbreders wel, maar dan tot een bepaalde maat...
Mijn DeLorean heeft achter STANDAARD spoorverbreders van 4mm op de naven zitten...
maar die komen niet uit je kassen uit dan..
dacht tog ook dat je wel mag verbreden maar dat je nie tui tde kassen mag komen
juist....soms moet je wel voor de juiste ET waarde te behalen.
anders krijg je een zogenaamde Center Point Steering...
dan rijd je wagen alsof je een winkelwagenwieltje voren erop hebt..
Eric
Woonplaats: Zeist
PostGeplaatst: Ma 20 Mrt 2006, 17:11    Onderwerp: Reageer met quote
Ik heb ook gehad
ik had mijn remklauwen geverft
en toen ik me wielen er weer op had ging ik rijden op snelweg
toen alles trillen en bij remmne helemaal
Bleek nou : conische pen uit mijn schijf gegaan.(mog er niet aan draaien(wist ik toen veel Laughing )
Toen was het kromme remschijf
En tja 1 vervangen kan niet
Dus moes ik er 2 nieuwe op zetten en meteen nieuwe remblokken.
Dat was het geval bij MIJ toen.
Greetzz eric. Rolling Eyes
Vw Polo Coupe
                     DLS CAR
PostGeplaatst: Di 28 Mrt 2006, 20:21    Onderwerp: Reageer met quote
Uitlijnen na het monteren van andere velgen is bullshit. Je veranderd niks aan je ophanging, het is recht roterende massa die aan je uitlijning niets veranderd.
Zijn ze goed gebalanceerd? Dat geeft doorgaans trillingen.
ZWABBEREN? CHECK OF JE WIELMOEREN GOED VAST ZITTEN!
Als het 2e hands velgen zijn, laat ze dan even controlleren of ze wel recht zijn, en zo nodig ze ff richten. Ook kan het in dit geval zijn dat de banden 'eieren' hebben, omdat ze te lang op 1 kant gestaan hebben, en ze dan niet meer mooi 100% rond zijn.
Heb je de juiste centreer ringen tussen velg en naaf? Dan gaat ie ook schommelen als dat niet goed is. Ondanks sommige zeggen dat t kan, raad ik je ten zeerste af om te centreren op conische wielmoeren! Laat je desnoods even een setje centreerringen draaien bij de metaalboer.
Spoorverbreding mag, tot een bepaald percentage dat ik niet uit mijn hoofd weet. Ook mogen je banden niet buiten de wielkasten steken. In dat geval zul je dus je wielkasten moeten laten uitrollen.
PostGeplaatst: Di 28 Mrt 2006, 21:17    Onderwerp: Reageer met quote
En DAT mag dus WEL! Het is een beetje vreemd (en bij een
sportieve auto ook niet mooi), maar het mag dus wel degelijk...
PostGeplaatst: Wo 29 Mrt 2006, 10:46    Onderwerp: Reageer met quote
in belgie niet  Wink  maar ja we leven nu ook wel in een tuning hell op het moment
PostGeplaatst: Za 1 Apr 2006, 11:30    Onderwerp: Reageer met quote
Toen ik zelf de primera ging laten keuren voor t eerst had ik er nog spacers opzitten om mn spoorbreedte te vergroten, en staken ze nét iets buiten de wielkasten. Ik had de wagen toen net n paar dagen ofzo, en ik mocht ze er gelijk afhalen van de keurmeester. Heb daarna ook nooit meer de dingen teruggemonteerd omdat ik er een kwijt geraakt was met mn slordige kop.
Zonder spacers zaten ze al op t randje van wat mag, omdat ze gelijk liepen met de wielkastrand... Confused
PostGeplaatst: Za 1 Apr 2006, 15:11    Onderwerp: Reageer met quote
Zoals ik al schreef, het is pas nog bij Blik op de Weg geweest: man mmet Terranno werd aan de
kant gezet "omdat zijn wielen buiten de carrosserie staken" en kreeg een boete (iets van €100,-)
Man boos en ging het uitzoeken: bleek dat het WEL DEGELIJK MOCHT... Om zeker te zijn heeft 'ie
toch van die randjes om zijn spatbordranden geplaatst, maar de wielen staken nog steed uit.
Op het bureau moest 'ie dat laten zien, omdattie anders zijn kentekenbewijs niet terugkreeg...
Hij was het er echter niet mee eens en is gaan procederen, want hij was
verkeerd beboet... Hoe het uiteindelijk is afgelopen hebben ze niet laten weten...
PostGeplaatst: Za 1 Apr 2006, 15:49    Onderwerp: Reageer met quote
Heb het even nagezocht... Van de site van de RDW de
Voertuigtechnische Eisen (rechtsklikken, "Save as...")
gedownload en doorgenomen.
Onderaan pagina 13 staat het volgende:
Quote:
AfschermingDe personenauto mag geen scherpe delen
aan de buitenzijde hebben. De wielen/banden moeten goed zijn
afgeschermd,mogen niet meer dan 30 mm buiten de afscherming
uitsteken en mogen nietaanlopen.
Lijkt me hartstikke duidelijk dus...
Antony
Woonplaats: Nijkerk
PostGeplaatst: Za 1 Apr 2006, 17:21    Onderwerp: vreemd genoeg... Reageer met quote
Vreemd genoeg steken mijn banden 1 volle cm uit Sad
ik heb momenteel 195 ofzo?! (Moet ik ff nakijken,...)
Maar voor de APK Geen problemen mee gehad,...
groeten, Antony.
PostGeplaatst: Za 1 Apr 2006, 21:04    Onderwerp: Reageer met quote
1 volle cm valt ook nog binnen die 30 mm he Wink
PostGeplaatst: Za 1 Apr 2006, 22:54    Onderwerp: Reageer met quote
1cm = 10mm < 30mm
Shock
PostGeplaatst: Di 4 Apr 2006, 23:44    Onderwerp: Reageer met quote
Had ik dat maar eerder geweten dan... Confused
PostGeplaatst: Wo 5 Apr 2006, 9:21    Onderwerp: Reageer met quote
Had het gevraagd  Wink
Pagina 2 van 2
