Astra verliest vermogen???
J.Astroboy
Geregistreerd op: 1 Januari 2006
Woonplaats: Eeklo
PostGeplaatst: Do 6 Apr 2006, 17:24    Onderwerp: Astra verliest vermogen??? Reageer met quote
Een kennis van me rijdt met een opel astra brake 1.7 DTI. Ze heeft al een tijdje de klacht dat haar wagen plots niet sneller meer gaat dan 75Km/h ook al geeft ze plankgas. Na een bezoek aan de garage en het vervangen van een luchtdebietmeter (???) is het probleem blijkbaar nog niet verholpen en de garagehouder zelf geeft toe dat ie het niet goed weet of het ligt misschien aan het tanken van goedkope brandstof... Ikzelf heb es gekeken en er mocht beslist eens een nieuwe luchtfilter in (er zat een heel nest opgedroogde vliegen en zo tussen...) anders heeft een nieuwe debietmeter ook niet veel zin. En mijn idee is haar brandstofsysteem vervuilt geraakt en heeft ze een nieuwe brandsoffilter nodig en eventueel een behandeling met brandstofadditief om injectoren te reinigen. Volgens haar brandt er ook geen enkel lampje op het dashboard als het fout gaat, dus geen foutmelding door computer.
Enige sugesties voor wat hier aan de hand is?
Greets
Jelle
PostGeplaatst: Di 18 Apr 2006, 18:36    Onderwerp: Reageer met quote
Lampje van t engine management kapot?
Vliegennest in het luchtfilter duid op achterstallig onderhoud. Leer de persoon aan regelmatig zn beurten te laten doen wanneer hij of zij niet de kennis heeft dit zelf te doen.
Probeer de ECU eens te resetten, als dat niet gebeurd is bij het plaatsen van de luchtmassameter heb je kans dat die ECU nog altijd in zn noodloop zit. Trek de minpool eens van de accu af en houd n minuutje de rem in, dan weet je zeker dat je stroom uit t systeem is, laat de wagen nog n half uurtje staan en sluit je accu weer aan.
Controlleer ook ff of je nieuwe AFM wel goed contact maakt, controlleer dus ff de kabel enzo. Ook kan er een breuk in de kabel van de AFM zitten, als je AFM stuk of niet goed functioneerd is normaal het probleem dat je niet boven de 2500 toeren uitkomt.
ThunderBunny
Geregistreerd op: 9 Juni 2005
PostGeplaatst: Wo 19 Apr 2006, 1:42    Onderwerp: Reageer met quote
Hebben ze de diesel pomp al eens nagekeken de dieselpompen van opel willen nog wel eens stuk gaan en geen druk betekend niet genoeg diesel in je moter, hoop voor je vriendin dat het dat niet is dan kan ze de auto weg doen een diesel pomp van opel is duurder dan het kopen van een andere auto.  Sad
Paradijs is Zon strand zee en een bacootje!
Laatst aangepast door ThunderBunny op Wo 19 Apr 2006, 16:37, in totaal 1 keer bewerkt
Freestyler
Geregistreerd op: 13 November 2004
Woonplaats: Heerlen
PostGeplaatst: Wo 19 Apr 2006, 7:59    Onderwerp: Reageer met quote
Wat bunny al zegt, maar let wel op. Ze hebben er 2!!
1 in de tank (de duurste) en 1 op de motor.
Een brandstof filter kan idd ook wonderen doen, hoewel een lambda+kat ook wel eens voor problemen kan zorgen
Of een turbo wat aan het eind van zen latijn is en af en toe gewoon ff ergens achter blijft hangen
Kan zoveel zijn... Confused
Ride to be original, try to be unique.
PostGeplaatst: Wo 26 Apr 2006, 14:53    Onderwerp: Reageer met quote
Als de turbo echt gaar is merk je wel meer vreemde dingen zoals rook of vreemde geluiden (denk aan harder fluiten en/of ratelen).
Denk zelf niet dat het de turbo is, hooguit dat misschien de wastegate open is blijven staan en de turbo dus geen druk op kan bouwen. Maar dan nog, je zou vermogensverlies merken, maar je wagen zou ten alle tijden nog boven die snelheid uit moeten komen.
ThunderBunny
PostGeplaatst: Do 27 Apr 2006, 17:15    Onderwerp: Reageer met quote
Hoe staat het er nu mee is ze al naar de garage geweest ? laat het ons even weten
groetten Bunny.
