| Yordi Junior Member
 | Geregistreerd op: 13 December 2005 | Posts: 184 | Woonplaats: zuid-limburg |
Geplaatst: Ma 29 Mei 2006, 9:40 Onderwerp: paseo start niet.. |
Kom net terug van 'n vriend van me die in sittard woont, z'n paseo start niet meer....
hier een omschrijving van zijn probleem:
Quote: |
hij vonkt niet en krijgt op dit moment geen benzine maar we hebben een nieuwe onsteking erop gezet die was getest en alles, maar vonkt nog steeds niet. |
nu heb ik met 'n vriend van me gebeld en die zei dat het aan de inspuiting ligt, maar welk onderdeel zou hij niet weten.
mijn grote vraag is nu, ligt het daadwerkelijk aan de inspuiting? en zo ja hoe komen we erachter waar het probleem zit?
groeten, yordi _________________
Geplaatst: Ma 29 Mei 2006, 15:38 Onderwerp: |
hij vonkt niet, krijgt geen benzine...
maar draait wel rond als je de sleutel omdraait???
controleer dan eens de kabel die vanaf de startmotor naar de ECU loopt. Als deze geen startsignaal krijgt, zal die ook niets doen. _________________ Ride to be original, try to be unique. |
Geplaatst: Ma 29 Mei 2006, 15:43 Onderwerp: |
Zit daar een alarm in die wagen?
Ook eens meegemaakt dat je beetje laat erachter komt dat om 'n vage reden de onderbreking van brandstofpomp en ontsteking onderbroken blijft... _________________
| Yordi Junior Member
Geplaatst: Ma 29 Mei 2006, 16:07 Onderwerp: |
hij draait wel als je probeert te starten.
alarm zit er ook in. en is nagekeken door een alarmshop. 100% in orde. _________________
Geplaatst: Ma 29 Mei 2006, 16:11 Onderwerp: |
controleer de kabels eens (toerental, en startsignaal) als die 2 niet goed zijn, doet de hele inspuit geen ruk meer.
Ook een mogelijkheid, gare ECU. _________________ Ride to be original, try to be unique. |
Geplaatst: Ma 29 Mei 2006, 18:45 Onderwerp: |
Check ook het brandstof reais eens, Die willen nog wel eens inbranden waardoor die wel schakeld maar geen stroom door laat en dus geen benzine. _________________ Paradijs is Zon strand zee en een bacootje!
Geplaatst: Ma 29 Mei 2006, 19:05 Onderwerp: |
ThunderBunny schreef: |
Check ook het brandstof reais eens, Die willen nog wel eens inbranden waardoor die wel schakeld maar geen stroom door laat en dus geen benzine. |
Dan zou die op zen minst moeten vonken, maar idd, het kan altijd
En dat gecombineerd met een gare bobine, en hij vonkt dan ook nog niet eens. _________________ Ride to be original, try to be unique. |
Geplaatst: Ma 29 Mei 2006, 21:48 Onderwerp: |
Check ook de zekeringen eens, ook die onder de motorkap. Er zit ook eentje die de ECU zekert... als die door is dan wil ie ook niets meer. _________________
Geplaatst: Wo 31 Mei 2006, 11:29 Onderwerp: |
Ik weet niet hoe hhet bij moderne wagens zit, maar op mijn DeLorean
zit een relais dat de bbennzinepomp pas inschakelt als de pulstrein voor
de ontsteking gedetecteerd wordt. Dus als die pulstrein niet komt heb
je bij die wagen geen vonk EN geen benzine... _________________ JAN | Murciélaygo++++++++
| Yordi Junior Member
Geplaatst: Ma 5 Jun 2006, 0:17 Onderwerp: |
probleem was dat de kabel die naar de computer ging (de ecu) het had gehad, en geen signaal meer erdoorheen ging.
bedankt voor alle hulp!  _________________
