| Bactroban Junior Member
 | Geregistreerd op: 2 Juli 2006 | Posts: 105 | |
Geplaatst: Wo 2 Aug 2006, 21:06 Onderwerp: luchtfilterslang laat los (powerfilter erop?) |
Ik heb het volgende probleem.
Op de plaatsen waat het rood omrant is laten de slangen los.
Bovenaan gaat hij alleen een stukje los.
Alleen de silverkleurige ligt er soms helemaal tussenuit of aan 1 kant los.
Nu kan ik natuurlijk heel moeilijk gaan doen en alles ducktapen (wat waarschijnlijk wegschroeit) of tywrapen (wat waarschijnlijk niet te doen is en het laat toch los).
Dus vroeg ik me af is het misschien handiger om er een powerfiler op te zetten of hoe ik dan nog steeds deze slangen?
Andere oplossingen zijn natuurlijk ook welkom!
Ik merkte wel toen de slang los was vandaag.
De auto was een stuk feller en je hoorde hem lucht aanzuigen.
Even nadenken en ik dacht die zit waarschijnlijk los en ja!
Zonder slangen rijden lijkt me geen oplossing, dus er moet snel iets aan gebeuren!
Geplaatst: Do 3 Aug 2006, 0:20 Onderwerp: |
Horen daar normaal niet van die "metalen tie-wraps" te zitten? Zo'n band die je met 'n schroef aanspant zeg maar...?
Indien niet is misschien gewoon de slang zodanig verouderd dat ie niet meer blijft zitten... _________________
Geplaatst: Do 3 Aug 2006, 6:47 Onderwerp: |
Op zich kan de slang die van je hitte schild komt, eraf
Die is er enkel voor dat je bij koude temperaturen warmere lucht aan zuigt om de motor sneller op temperatuur te laten komen (en inlaat spruitstuk deels voor te verwarmen)
Als ik me niet vergis, zit je luchtfilter aan de achterkant van de motor (ergens bij de hoogste rode cirkel)
Wanneer je daar je power filter hangt, zal die veels te veel warme lucht aanzuigen.
@Jesse, die dingen wat jij bedoeld, heten "slang klemmen"  _________________ Ride to be original, try to be unique. |
| Alert Advanced Member
Geplaatst: Do 3 Aug 2006, 7:35 Onderwerp: |
metalen tie-wraps hahaha  _________________ KEEP ON TUNING!!
Geplaatst: Do 3 Aug 2006, 11:23 Onderwerp: |
Jup, die slang kan eraf. Die slang zit er bij jesse ook niet meer op, net als zn EGR dat er ook niet meer op zit.  _________________
Geplaatst: Do 3 Aug 2006, 12:40 Onderwerp: |
Staat die plastic slang niet onder spanning nu? Dattie daardoor telkens loslaat?
Als ik die "zilveren" slang zie lijkt die ook redelijk aan dat plastic te trekken...
Heb je pas iets veranderd onder de kap waardoor dat kan komen? _________________ JAN | Murciélaygo++++++++
Geplaatst: Do 3 Aug 2006, 18:36 Onderwerp: |
Heb de auto pas net dus het zal wel zo gezeten hebben.
Bedoelen jullie nou dat die "zilveren" slang eraf kan?
Zo niet welke dan?
En is het niet zo als deze eraf is dat er dan stof naar binnen gezogen kan worden of kan dat al omdat ergens al een grote opening is? Of een filter later? |
Geplaatst: Do 3 Aug 2006, 19:34 Onderwerp: |
De zilveren slang is die wat van je uitlaat af komt (dat is dat hete ding aan de voorkant van je motor als ie ff gelopen heeft)
Je filter zit aan het eind van de slang waar die "zilveren" slang aan zit (volg de slangen en je vind je luchtfilter van zelf, veel al een grote doos/cilinder/platte schijf) _________________ Ride to be original, try to be unique. |
Geplaatst: Do 3 Aug 2006, 19:57 Onderwerp: |
Ah ja heet is hij zeker!
Maar die mag er dus af?
En is het een voordeel dat die eraf is?
Het heeft alleen een functie hete lucht aanzuigen? |
Geplaatst: Do 3 Aug 2006, 21:12 Onderwerp: |
ja, ja en juist  _________________ Ride to be original, try to be unique. |
Geplaatst: Vr 4 Aug 2006, 8:09 Onderwerp: |
Die slang zit aan een klep en die klep schakelt over naar die
slang als de temperatuur onder een bepaalde waarde is.
Daardoor warmt je blok sneller op en als je een carb hebt
kan deze door de warmere lucht minder snel bevriezen.
Wanneer je besluit die slang te verwijderen kun je ook net
zo goed de klep (dat vierkante doosje met postje eraan)
vervangen door een stuk rechte pijp.
Het vacuumslangetje voor de actuator (dat potje rechts) moet
je dan wel even goed afdoppen, anders krijg je een vacuumlek.
Mocht nu 's winters blijken dat het niet lekker loopt, zet het dan voor
de winter terug, er zijn er meer die dat doen. DUS NIET WEGGOOIEN!!! _________________ JAN | Murciélaygo++++++++
Geplaatst: Vr 4 Aug 2006, 20:59 Onderwerp: |
Heb je misschien een foto van heel je motor? Zo ja, post m dan ff. _________________
Geplaatst: Vr 4 Aug 2006, 21:41 Onderwerp: |
Regel ik morgen. |
Geplaatst: Za 5 Aug 2006, 15:13 Onderwerp: |
Geplaatst: Za 5 Aug 2006, 15:48 Onderwerp: |
Die slang van het zilveren deel naar de klep, kan idd zonder problemen weg gehaald worden (maar zoals saf al zei, niet weggooien. als het kouder begint te worden, kun je hem weer nodig gaan hebben)
Het gat hoef je verder ook niet af te sluiten (zal de klep bij warme motor zelf al voor een groot deel doen.
Je hoeft ook niet bang te zijn voor rotzooi in je motor omdat de klep naar je filter loopt (grote verticale cilinder rechts achter je motor) _________________ Ride to be original, try to be unique. |
