| Maartenn Starting Member
| Geregistreerd op: 14 Oktober 2006 | Posts: 33 | |
Geplaatst: Di 2 Jan 2007, 16:15 Onderwerp: Achterlampen kitten? |
Heej,
Ik wil nieuwe achterlampen bestellen maar op de site van NLpower staat dit: " Om eventuele condensvorming te voorkomen raden wij aan de units vooraf te kitten. " nou ben ik natuurlijk weer net zo a-technish en weet ik niet wat ze hier precies mee bedoelen.... kunnen jullie dit miss uitleggen?
alvast bedankt:P
Maarten |
Geplaatst: Di 2 Jan 2007, 16:49 Onderwerp: |
Ik vermoed gewoon het goed vast kitten van de units, zodat er enerzijds geen water in je auto kan komen en anderzijds geen water in de lampen zelf (maar die zullen al dichtgekit zijn).
Mijn standaard achterlichten waren ook al vastgekit, anders komt er gewoon water de auto in.
Wil je het helemaal zeker weten zou ik even een mailtje naar NLpower sturen. _________________
Geplaatst: Di 2 Jan 2007, 17:26 Onderwerp: |
en met kitten bedoelen ze volgens mij met tek 7 of andere siliconenspray... _________________ burn rubber, not your soul
| grooveboy1980 Starting Member
| Geregistreerd op: 12 December 2006 | Posts: 35 | Woonplaats: diepenbeek |
Geplaatst: Di 2 Jan 2007, 19:18 Onderwerp: |
Ja ik heb da ook gehad met men ledjes en lexus lichten.Kijk ge koopt u siliconen (doorzichtige)in de brico ofzo.Ge pakt een glas met lauw water langs u met een beetje dreft in.Op die lichten ziet ge een kleine opening tussen het doorzichtige plastiek en het zwarte plastiek op de lamp.Daar gaat ge over met uwe siliconen spuit.En dan doet ge uwe vinger in het glas met dreft en strijkt ge met uwe vinger over de siliconen zodat ge die silicone platlegt eigenlijk over de opening.dan 24 uur laten drogen en uwe lamp is klaar.Ge moet da over de hele opening doen rondom de lamp.Ik heb dit ook al 2 keer ůmoeten doen met men lexus lichten en met men ledjes achterlichten.
veel succes
grtz Jurgen |
Geplaatst: Di 2 Jan 2007, 22:52 Onderwerp: |
okej thnx en daarna kank de achterlamp dr gewoon weer in schroeven? ik heb de huidige achterlampen er nog niet afgehaald maar ik neem aan dat dat gewoon met schroeven vast zit. |
| Equinox Advanced Member
Geplaatst: Wo 3 Jan 2007, 10:50 Onderwerp: |
kwestie van kijken. Trail en error is het vaak..ik heb mijn auto ook helemaal zelf ontdekt...als je bijvoorbeeld met elektriciteit gaat kloten vraag dan wel effe advies als je iets niet weet maar voor de rest is het een kwestie van zelf ontdekken _________________
Geplaatst: Wo 3 Jan 2007, 15:04 Onderwerp: |
Maartenn schreef: |
ja da is gewoon met schroeven dan he.Bij mij met menne vorige golf 4 toch.
Grtz |
| Peter Jansen Junior Member
| Geregistreerd op: 17 December 2006 | Posts: 248 | Woonplaats: Zevenaar |
Geplaatst: Wo 3 Jan 2007, 18:24 Onderwerp: |
Bij de lexus look achterlampen van mijn 307 stond ook dat je ze moest afkitten. Heb dat niet gedaan en ik heb nog nooit vocht in de lamp gehad.
Groet, Peter _________________
Geplaatst: Wo 3 Jan 2007, 18:25 Onderwerp: |
beter voorkomen als genezen.. maar zou er niet van verschieten dat het bij sommige auto's tog wel direct water binnen zou komen.. ms best tog maar even doen _________________ burn rubber, not your soul
Geplaatst: Wo 3 Jan 2007, 20:19 Onderwerp: |
Zou het ZEKER doen als ze het zelf aanraden, heb al op heel wat meerdaagse meetings tijdens vochtige nachten auto's gezien met Lexus lights (of andere custom lights) met een hoop vocht aan de binnenkant. En 't komt er altijd sneller in dan weer eruit _________________
Geplaatst: Wo 3 Jan 2007, 21:26 Onderwerp: |
en dat zou zonde zijn aangezien het maar een klein werkje is.. en een busje tec 7 is tog een heel deel goedkoper als een nieuwe set lichten. _________________ burn rubber, not your soul
Geplaatst: Do 4 Jan 2007, 1:26 Onderwerp: |
Dat hoeft nou ook weer niet als er condens in zit, 't is alleen kloten 't eruit te krijgen... Lamp van achter open leggen en van voren haardroger erop is meestal mijn manier, of als ik bij de garage ben ff de perslucht erop... Duurt 'n tijdje, en 't vocht moet natuurlijk de lamp uit kunnen. _________________
Geplaatst: Ma 8 Jan 2007, 12:16 Onderwerp: |
Als je gaat kitten bij je auto, kit met GEEN siliconen erin verwerkt nemen! _________________
Geplaatst: Ma 8 Jan 2007, 15:38 Onderwerp: |
hmmz ik heb de lampen binnen en bij de gebruiksaanwijzing staat dit:
"Condens vorming kan worden voorkomen door de buitenste rand met siliconen kit af te kitten."
en zit dr dan ook weer verschil in al die siliconen kits? |
Geplaatst: Ma 8 Jan 2007, 16:07 Onderwerp: |
nee, maar kunt beter geen siliconenkit nemen.
Daar blijven altijd resten van achter op de lak, en als er iets funest is voor te spuiten is het siliconen wel.
Kunt ook gewoon PU kit halen bij de automaterialen zaak, blijft flexibel, is mooi zwart en met wasbenzine eventueel weer te verwijderen _________________ Ride to be original, try to be unique. |
