| King_Niek Starting Member
| Geregistreerd op: 31 Mei 2005 | Posts: 27 | Woonplaats: Hellendoorn |
Geplaatst: Do 1 Feb 2007, 10:54 Onderwerp: Balanceer Apparaat Calibreren |
Ik heb in de schuur al een tijd een FMC John Bean balanceer apparaat staan.
Helaas heeft deze machine niet de goede waarden.
Heeft iemand hier enig idee hoe ik een machine als deze kan calibreren of resetten? Het probleem is gekomen nadat er nieuwe lagers in zijn gezet.
Ik heb op internet al behoorlijk wat gezocht maar kan helaas nergens wat vinden. _________________ Ik wil een civic coupe! *dus die komt er gewoon* |
Geplaatst: Do 1 Feb 2007, 20:30 Onderwerp: |
Poeh daar stel je een vraag... Ben bang dat alleen 'n specialist daar 'n antwoord op kan geven... Of misschien dat Longbow 't weet? _________________
Geplaatst: Vr 2 Feb 2007, 0:33 Onderwerp: |
Een gewone stalen velg erop zetten, dan moet je het apparaat in calibreer modus zetten (geen idee hoe dat met de jouwe gaat, is bij elk apparaat anders). Hij gaat nu rond draaien en de velg uitmeten. Daarna stopt ie, een 100 gram loodje (die zou als het goed is bijgeleverd moeten zijn, sla dit loodje ook nooit op een velg van een klant ofzo, want dat loodje heb je altijd bij het calibreren weer nodig) en daarna weer laten draaien...
Zo werkt in ieder geval het calibreren van het apparaat waar ik veel mee gewerkt heb... al heb ik echt geen idee welk merk of type dat die is _________________ VW polo '91er 1.3i
