| Xender Newbie
 | Geregistreerd op: 9 Maart 2007 | Posts: 10 | Woonplaats: Gistel/oostende |
Geplaatst: Za 17 Mrt 2007, 0:51 Onderwerp: handrem |
hoi
vnd wou ik eens kijken of mijn handrem eigenlijk wel werkt(tijdens het rijden)
dus in bocht, handrem toe, uit de bocht, handrem weer open
maar ik reed op een recht stuk, trok men handrem toe (zachtjes) maar er gebeurde quasi nieks
grtz |
Geplaatst: Za 17 Mrt 2007, 2:16 Onderwerp: |
Checken of je handrem kabel (onder de auto uiteraard) strak genoeg zit. Als je de handrem al meer als 5x klikt bij het aantrekken voordat je bij stilstand voelt dat ie dicht zit, Mag de kabel een flink stukje strakker gedraaid worden. Beste stel je 'm af dat de handrem bij 1-2 klikken al dicht gaat zitten. _________________ VW polo '91er 1.3i
Geplaatst: Za 17 Mrt 2007, 10:08 Onderwerp: |
Longbow schreef: |
Checken of je handrem kabel (onder de auto uiteraard) strak genoeg zit. Als je de handrem al meer als 5x klikt bij het aantrekken voordat je bij stilstand voelt dat ie dicht zit, Mag de kabel een flink stukje strakker gedraaid worden. Beste stel je 'm af dat de handrem bij 1-2 klikken al dicht gaat zitten. |
ff ter aanvulling, bij 3-5x klikken moet ie ook echt vast zitten.
werkt het na het stellen nog altijd niet, remschoenen achter of bij stellen of vervangen _________________ Ride to be original, try to be unique. |
Geplaatst: Za 17 Mrt 2007, 19:20 Onderwerp: |
Wat zijn jullie 'n fanatieke klikkers
Ik weet niet beter dan dat die bij 2 klikken muurvast zit, 3 haal ik niet eens. 2 alleen nodig op hellingen, want normaal is 1 meer dan genoeg.
M'n vorige Fiestaatje XR2 had een nog hogere eerste klik, en dan zat ie ook al echt vast  _________________
Geplaatst: Zo 18 Mrt 2007, 0:39 Onderwerp: |
Mijn Aygo "pakt" bij de derde klik heb ik vanmiddag geteld. En die is nieuw...
(OK, ook alweer een half jaar, "but you get my drift") _________________ JAN | Murciélaygo++++++++
Geplaatst: Zo 18 Mrt 2007, 1:17 Onderwerp: |
Bij mijn Micra was t pas erg. die begon al met klikken als je er naar keek. En bij 15 klikken ofzo begin ie pas vast te zitten, al kon je 'm dan nog gewoon in de 1 zetten en langzaam wegrijden Damn, wat een eerste autotje was dat!  _________________ VW polo '91er 1.3i
Geplaatst: Zo 18 Mrt 2007, 16:47 Onderwerp: |
Hehehe dat herinner ik me nog, die moest je bijna verticaal zetten  _________________
