polyester of plamuur |
polyester |
33% |
[ 1 ] |
plamuur |
66% |
[ 2 ] |
Totaal aantal stemmen : 3 |
| THE DOC. Newbie
| Geregistreerd op: 25 Maart 2007 | Posts: 17 | Woonplaats: Reuver |
Geplaatst: Zo 25 Mrt 2007, 20:49 Onderwerp: polyester of plamuur |
even een vraag , ik ben van plan om de achterklep en de moterkap strak te maken , maar nu zit ik te twijfelen wat ik moet doen , ofwel de opening opvullen met rvs plaatstaal doormiddel van aanhechten en dan met plamuur bij werken , of met polyester matjes werken.
Wat kan ik het beste doen ??
Groetjes THE DOC. _________________
Geplaatst: Zo 25 Mrt 2007, 21:04 Onderwerp: |
Gezien alle materialen verschillend werken bij temperatuursverschillen is het zowiezo het beste om eerst een plaat staal erin te lassen, en de kieren rondom zo minimaal mogelijk te houden. Als je al zover bent kun je deze kieren opvullen met plamuur. Gebruik 1 component plamuur, waar geen materiaal in zit dat eruit moet verdampen bij het harden, want dan zal het altijd wat inzakken. Plamuur wat ruimer zodat je het achteraf netjes glad kunt schuren.
Zorg dat de kieren nooit te groot zijn want dan zal plamuur gaan scheuren (en de lak erop mee) bij temperatuurverschillen. _________________
| Jordy Starting Member
| Geregistreerd op: 26 Augustus 2005 | Posts: 96 | Woonplaats: Almere |
Geplaatst: Ma 26 Mrt 2007, 20:14 Onderwerp: |
Gaat 't sowieso niet kapot door het trillen? Bv. met stationair draaien oid?? |
