ECO mode peugeot 206
robke
Geregistreerd op: 2 April 2007
PostGeplaatst: Ma 2 Apr 2007, 13:25    Onderwerp: ECO mode peugeot 206 Reageer met quote
Hellow!!
Weet er iemand van jullie hoe men de eco mode bij een peugeot 206 kan uitschakelen?
Deze zorgt er namelijk voor dat mijn versterkers en woofer niets afspelen...
P206cc
Geregistreerd op: 20 December 2006
Woonplaats: Antwerpse kempen
PostGeplaatst: Ma 2 Apr 2007, 15:19    Onderwerp: Reageer met quote
weet je zeker dat het aan de eco-mode ligt ?
want ik heb daar eerlijk gezegd geen problemen mee
speelt je installatie als je motor draait ?
Ik heb de eco-mode nooit moeten afzetten.
ik zou ook niet weten hoe je dat doet...
Ik ben er niet 100% zeker van maar ik dacht dat
wanneer de eco-mode wordt geactiveerd, deze een
kleiner vermogen produceert om de accu te sparen.
apparaten die de volle 12v nodig hebben zoals een versterker,
worden dan automatisch uitgeschakeld om een verlies op je accu
tegen te gaan.
Ben wel niet 100% zeker van deze info, dit is enkel wat ikzelf
heb opgevangen over de eco-mode.
Dus ik kan er ook naast zitten hoor
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht Bekijk de homepage AIM Naam
Equinox
Woonplaats: Leeuwarden
PostGeplaatst: Ma 2 Apr 2007, 15:33    Onderwerp: Reageer met quote
tegen te gaan.
Handig Confused
PostGeplaatst: Ma 2 Apr 2007, 19:28    Onderwerp: Reageer met quote
'k Denk dat je voor zo'n gerichte vragen eerder even bij de dealer moet zijn, of er moet al toevallig een Peugeot rijder zijn die het antwoord erop weet.
Erg handig dat die de boordspanning vermindert Confused En inderdaad veel versterkers hebben een beveiliging en springen onder een bepaalde spanning uit.
PostGeplaatst: Di 3 Apr 2007, 9:53    Onderwerp: Reageer met quote
normaal heeft de eco mode hier niets mee te maken. heb al vrijv eel instals gemaakt met eco mode en het is inderdaad zo dat als je motor niet draait hij na een tijdje in eco springt en dan werkt je radio en dergelijke niet meer.
dus dan zal je instal ook niet meer spelen.
maar zolang je motor draait is er geen probleem normaal.
robke
PostGeplaatst: Di 3 Apr 2007, 16:22    Onderwerp: Reageer met quote
wel de installatie speelt helemaal niet...
hij krijgt stroom daarvan ben ik zeker, rca kabels zijn ook goed aangesloten maar er komt gewoonweg niets uit...
Mad
PostGeplaatst: Di 3 Apr 2007, 16:23    Onderwerp: Reageer met quote
gain wel open staan??
volume van de radio niet op 0??
remote aangesloten??
massa in orde??
PostGeplaatst: Di 3 Apr 2007, 16:35    Onderwerp: Reageer met quote
komt er ergens een waarschuwing van eco mode???
heb je je remote wel aangesloten?
waar heb je gemeten dat je spanning klopt???
robke
PostGeplaatst: Di 3 Apr 2007, 17:02    Onderwerp: Reageer met quote
remote is aangesloten, kga wel nog is checken dat er geen probleem mee is, dus dat hij wel goed contact heeft.
mja nagemeten heb ik nog niet gedaan maar ben wel zeker dat hij stroom heeft.
eco mode kan je zien als je het contact aanzet en motor opstart... dan geeft hij even de melding dat eco mode aanstaat.
robke
PostGeplaatst: Di 3 Apr 2007, 21:14    Onderwerp: Reageer met quote
ok, getest op andere auto, daar werkt het, dus ligt echt aan de eco-mode... ik zoek het uit en laat het hier nog weten!
PostGeplaatst: Di 3 Apr 2007, 22:06    Onderwerp: Reageer met quote
Meet het eerst maar eens door, zolang je dat niet doet kun je er nooit zeker van zijn dat de stroomvoorziening in orde is. Hoeveel spanning staat er achteraan bij de versterker precies op?
P206cc
PostGeplaatst: Vr 6 Apr 2007, 14:20    Onderwerp: Reageer met quote
Ik had in het begin ook problemen met de stroom, na veel meetwerk kwam ik erachter dat de ground ( gnd ) op de verkeerde plaats op het chassis was aangesloten, eens ik dit veranderde was het probleem verholpen.
Soms kan het ook wel eens zijn dat je alle kabels te veel en te dicht bijeen zitten,
storingen kunnen veroorzaken.
In sommige versterkers zit een beveiliging voor storingen maar dan zou op je versterker een rood lichtje moeten branden.
Ik heb een peugeot 206cc waar ook de eco mode opzit...
maar de eco mode heeft tot hiertoe nog geen storing gegeven op de installatie of dergelijke.
Soms zit het probleem in iets héél kleins maar als je alles eens goed nameet
komt het probleem wel tevoorschijn. Wink
robke
PostGeplaatst: Wo 11 Apr 2007, 11:28    Onderwerp: eindelijk Reageer met quote
ok... iedereen bedankt voor de antwoorden en hulp!
ik heb het eindelijk gevonden. op de 206 zit een stuursysteem om de radio te controleren. Probleem was dat op de radio 2 remote kabels waren, eentje voor het stuursysteem en eentje dus voor de subwoofer en versterker. na deze verwisseld te hebben werkt het dus Smile
