| denkertje Starting Member
| Geregistreerd op: 14 Augustus 2007 | Posts: 66 | |
Geplaatst: Di 14 Aug 2007, 21:30 Onderwerp: gril spuiten maar stukje appelsienhuideffect. Wat doen? |
Op dit moment herstel ik de grill van mijn laguna. Die was stuk, ik kocht een nieuwe en ben deze nu aan het spuiten. Ik ben een beginneling dus maakte ik ook heel wat fouten. Toen ik bijna klaar was en de eindlaag (hoogglans vernis van motip) er op spoot kreeg ik plots een hele dikke druppel die langs een gleuf over de helft van de grill liep; Ik deed iets heel dom. Ik kuiste deze af toen alles nog nat was waardoor ik een verschrikelijk resultaat bekwam. Ik heb toen alles laten drogen, daarna dat deel geschuurd die om zeep was en terug een kunstofprimer er op, en nu de 3 kleurlaag. Ik merk echter dat de derde laag die ik nu spuit gedeeltelijk op het deel komt dat reeds met een eindlaag is vernist en ik vrees dat ik een soort van appelsieneffect zal krijgen op dat deel; Als dat zo is, wat kan ik dan doen? Lichtjes dat deel afschuren en terug het kleur er op?
En hoelang moet ik eigenlijk wachten tussen iedere kleurlaag. En hoelang na de laatste kleurlaag mag de transparante eindlaag (vernislak) er op? |
Geplaatst: Wo 15 Aug 2007, 6:27 Onderwerp: |
wat je had moeten doen, was de blanke lag laag die slecht was, opschuren totdat deze weer goed was (als ie dus droog is he) en dan een nieuw laagje blanke lak, en dan zou het goed moeten zijn.
wat je nu kunt doen, is als je overal blanke lak hebt, en je hebt een sinaasappeleffect in je lak, deze met 1200 met water op schuren totdat je een ff waas krijgt, en dan op polijsten.
uiteraard wel eerst wachten totdat de lak uitgehard is. _________________ Ride to be original, try to be unique. |
| peet84 Junior Member
| Geregistreerd op: 18 Juli 2007 | Posts: 307 | Woonplaats: maassluis |
Geplaatst: Wo 15 Aug 2007, 8:04 Onderwerp: |
of eerst al proberen te polijsten
en anders de bovenstaande stappen _________________ Bandit 4 project
Geplaatst: Wo 15 Aug 2007, 10:19 Onderwerp: |
hey bedankt.
Ik heb deze nacht opgeofferd om om het uur een dun laagje lak te spuiten. De laatste laag is nu 6 uur geleden gespoten. Ik ga binnen een half uurtje de transparante lak er over heen spuiten. 2 a 3 dunne laagjes, nietwaar? |
Geplaatst: Wo 15 Aug 2007, 12:47 Onderwerp: |
Geduld heb je niet he Lijkt me niet echt bevorderlijk om óm het uur een dun laagje te spuiten, maar ik ben dan ook een leek qua dingen een kleur geven, dus kan ernaast zitten... _________________ VW polo '91er 1.3i
Laatst aangepast door Longbow op Wo 15 Aug 2007, 13:00, in totaal 1 keer bewerkt |
Geplaatst: Wo 15 Aug 2007, 12:50 Onderwerp: |
Is om het uur dan niet goed? Op de bus stond er zelf om het half uur. Ik ben klaar met de grille en het is heel goed gelukt. Nu het og op de wagen krijgen Ik vraag me af of me dat zal lukken. |
| antigram Gold Member
Geplaatst: Wo 15 Aug 2007, 12:56 Onderwerp: |
nee, kan geen kwaad hoor, ik doe meestal om de 1.5 uur _________________
mike ed9 schreef: |
Geplaatst: Wo 15 Aug 2007, 13:00 Onderwerp: |
Oei, my bad! _________________ VW polo '91er 1.3i
Geplaatst: Wo 15 Aug 2007, 13:23 Onderwerp: |
ok, dat stelt me al gerust. vreemd is dat de kunstofprimer die ik gebruikte zo heel dun en waterachtig was. ik bedoel, toen ik er twee a dire lagen primer had opgespoten (op de zwarte kunsstof) was het alsof er niks op lag. Zo dun was die. Ik heb de grill nog niet naast mijn wagen kunnen vergelijken want die staat bij m'n broer op z'n oprit. Kan ik nu op die glanslak ook een waxlaag laggen (zo van die producten die je op je hele wagen smeert, eventjes laat wit wordne en dan opblinkt? zal dat mijn glanslaag niet opvreten? |
Geplaatst: Wo 15 Aug 2007, 15:29 Onderwerp: |
"om het uur" lees ik als "iedere 2 uur"... Ik denk dat je "ieder uur" bedoelde?
Je moet tussen de lagen ook niet TE lang wachten, wannt met de voorgeschreven tijden
krijg je dat de nieuwe en de laatste laag een beetje in elkaar overvloeien, de theorie is
dat je dan 1 iets dikkere, hardere laag krijgt, ipv 3 die over elkaar liggen... _________________ JAN | Murciélaygo++++++++
Geplaatst: Wo 15 Aug 2007, 15:38 Onderwerp: |
"om het uur" wil zeggen ieder uur. dat jij dat leest als "iedere twee uur" vind ik vreemd.
Als ik zeg: "Hij komt om de 5 minuten een kopje koffie halen", dan wil dat toch niet zeggen dat hij iedere 10 minuten een kop komt halen?!
Ik bedoelde dus iedere 60 minuten.
ps: je theorie lijkt heel aannemelijk. tx |
Geplaatst: Wo 15 Aug 2007, 15:57 Onderwerp: |
Als je "om het uur" vertaald naar het Engels is het "every other hour".
"Om de 5 minuten" heb ik nog nooit iemand horen zeggen, wel "iedere 5 minuten".
Sowieso zit daarin al een grootheid verwerkt; de minuten, dus is dat logischer.
Als ik jou zeg dat je "om de dag" medicijnen moet slikken doe je dat toch ook niet "dagelijks"?
Anyway, ik dwaal af. Wat ik bedoelde is dat "nat in nat" vaak betere
resultaten geeft en je dus niet te lang moet wachhten tussen de lagen. _________________ JAN | Murciélaygo++++++++
Geplaatst: Wo 15 Aug 2007, 19:01 Onderwerp: |
Ik wacht zelf altijd ongeveer 20 minuten tussen de lagen. Ik herinner me dat op de MoTip bussen die ik had stond aangegeven 15 tot maximaal 30 minuten te wachten tussen de lagen, dus daar bleef ik altijd een beetje tussen.
Ook wacht ik geen uren met de blanke lak na de laatste kleurlaag. _________________
Geplaatst: Wo 15 Aug 2007, 21:03 Onderwerp: |
Murcielaygo schreef: |
resultaten geeft en je dus niet te lang moet wachhten tussen de lagen. |
In het engels? Je kan toch geen zinstructuur gaan verdedigen door een andere taal aan te halen? En "om de dag medicijnen slikken" lijkt me nu ook niet echt een denderende zin he.
Wat betreft je lakinfo ben ik het eens. |
Geplaatst: Wo 15 Aug 2007, 22:35 Onderwerp: |
denkertje schreef: |
"om de dag medicijnen slikken" lijkt me nu ook niet echt een denderende zin he. |
Misschien moet je je nickname iets meer eer aan doen. Of een keer
naar de dokter; ik heb ze zo ooit voorgeschreven gekregen...
Gelukkig maar, Zijn we het toch nog ergens over eens
Is je grille inmiddels klaar? foto's? _________________ JAN | Murciélaygo++++++++
