| dentette Newbie
| Geregistreerd op: 2 September 2007 | Posts: 23 | Woonplaats: balen |
Geplaatst: Zo 2 Sep 2007, 15:19 Onderwerp: hoe brandstof luchtverhoudings meter aansluiten? |
waar moet je zo een brandstof lucht mengselverhoudings meter (of hoe noemt zo een ding) aansluiten?
moet je dit op de lambdasonde aansluiten? _________________ tuning is not a crime |
Geplaatst: Zo 2 Sep 2007, 16:21 Onderwerp: |
Even verplaatst naar technisch forum gezien het om het aansluiten gaat _________________
| antigram Gold Member
Geplaatst: Zo 2 Sep 2007, 17:56 Onderwerp: |
heb je er geen schematje bij? _________________
mike ed9 schreef: |
| Walter B Starting Member
| Geregistreerd op: 25 Maart 2007 | Posts: 84 | Woonplaats: boskoop |
Geplaatst: Zo 2 Sep 2007, 18:26 Onderwerp: |
als het die is die ik denk dat het is. Op de vaccum leiding van je remsysteem _________________ steel niet de overheid duldt geen concurrentie |
Geplaatst: Zo 2 Sep 2007, 18:36 Onderwerp: |
Walter B schreef: |
als het die is die ik denk dat het is. Op de vaccum leiding van je remsysteem |
bij een air/fuel ratio metertje o0 _________________
mike ed9 schreef: |
| dentette Newbie
Geplaatst: Zo 2 Sep 2007, 18:59 Onderwerp: |
op het remsysteem??? _________________ tuning is not a crime |
Geplaatst: Zo 2 Sep 2007, 19:14 Onderwerp: |
Een "econometer" sluit je aan op de vacum van de auto.
En aangezien er op het remsysteem continue vacuum
staat is dat een goede plek om in te splitsen.
Een Air/Fuel Ratio meter (en daar hebben we het over)
sluit je aan op voeding en massa en de sensordraad aan de
uitgang van je Lambda-sonde. Als je een 1-draads sonde hebt
is het simpel, heb je een meerdraadssensor dan moet je even
uitzoeken welke het juiste signaal geeft.
Bij een lopende motor zou een goed werkende sensor
tussen de 0 en 1V moeten geven tegen massa. _________________ JAN | Murciélaygo++++++++
Geplaatst: Zo 2 Sep 2007, 19:18 Onderwerp: |
oooww heb ik toch de verkeerde in mijn hoofd _________________ steel niet de overheid duldt geen concurrentie |
| schildpaddo Junior Member
| Geregistreerd op: 6 Augustus 2007 | Posts: 105 | Woonplaats: velden |
Geplaatst: Zo 2 Sep 2007, 20:00 Onderwerp: |
zit d'r geen handleiding bij? waar heb je dat ding gekocht? _________________ Making war for peace, is like f*cking for virginity
kleding maken de man, velgen maken de auto |
| spurlie Advanced Member
Geplaatst: Zo 2 Sep 2007, 20:10 Onderwerp: |
Bedoel je niet een luchtmassameter of een luchthoeveelheidsmeter Die komt na het luchtfilter.
Misschien een foto? |
Geplaatst: Zo 2 Sep 2007, 21:16 Onderwerp: |
hij bedoelt een meter waarop je de verhouding tussen brandstof en lucht kunt zien. _________________ Making war for peace, is like f*cking for virginity
Geplaatst: Ma 3 Sep 2007, 0:27 Onderwerp: |
spurlie schreef: |
Bedoel je niet een luchtmassameter of een luchthoeveelheidsmeter |
Die monteer je niet zelf, want die maakt deel uit van je injectiesysteem.
Zonder die SENSOR (want dat is het eigenlijk) doet je motor het niet eens...
Een A/F-ratio meter laat zien hoe je mengsel is; rijk of arm.
Deze geeft dus heel simpel gezegd weer wat de Lambda-sensor meet. _________________ JAN | Murciélaygo++++++++
Laatst aangepast door Murcielaygo op Di 4 Sep 2007, 17:06, in totaal 1 keer bewerkt |
Geplaatst: Ma 3 Sep 2007, 21:27 Onderwerp: |
Weer eens wat geleerd hier _________________ BMW E30 325i Mtech-II '89 - Alfa Romeo 147 1.9 JTD '02 - BMW E36 328i Tracktool '96
| dentette Newbie
Geplaatst: Zo 23 Sep 2007, 17:31 Onderwerp: |
heb da vandaag geprobeerd aan te sluiten
ik heb 4 aansluitingen aan mijn lambda sonde
2 zwarte 1 witte en 1 groene
weet iemand aan welke ik de meter moet aansluiten _________________ tuning is not a crime |
| dentette Newbie
Geplaatst: Ma 24 Sep 2007, 16:39 Onderwerp: |
heb de lambda gemeten en meet op 2 draden wit en groen
0,2 a 0,3 kan dit kloppen ?
en weet iemand aann welke van de twe ik deze moet aansluiten of op alle bij???
