Lekt een beetje
Corsa_Tunerke
Geregistreerd op: 29 Mei 2007
Woonplaats: Baaigem
PostGeplaatst: Wo 12 Sep 2007, 7:05    Onderwerp: lekt een beetje Reageer met quote
hey
soms als ik mijn auto uit de garage haal ligt er wat nattigheid onder mijn auto.
Olie is het niet, want het is groen en zeer dun (als water).
Wat zou dit kunnen zijn ?
Mvg
jer3
PostGeplaatst: Wo 12 Sep 2007, 8:04    Onderwerp: Reageer met quote
ruitensproeiervloeistof
remvloeistof (hoop ik niet voor je)
koelvloeistof ( hoop ik ook niet voor je)
ik denk zelf eerlijk gezegt dat het koelvloeistof is.
maar hoop het echt niet voor je want dan heb je echte een probleem
Walter B
Geregistreerd op: 25 Maart 2007
Woonplaats: boskoop
PostGeplaatst: Wo 12 Sep 2007, 10:38    Onderwerp: Reageer met quote
als het groen is, is het koelvloeistof.
dan moet je met een druk pomp helaas ( dat is speciaal gereedschap) je koelsysteem op druk pompen en dan fisueel controleren op lekkage kan je niks zien kijk dan of je meter terugloop is dit laatste het geval dan heb je een inwendige lekkage die je meestal niet zelf op kan lossen.
remvloeistof is lichtbruinig.
ruitenreiniger in veel gevallen blauw
steel niet de overheid duldt geen concurrentie
R5GTT
Woonplaats: Eindhoven
PostGeplaatst: Wo 12 Sep 2007, 20:56    Onderwerp: Reageer met quote
Groen duid meestal inderdaag op koelvloeistof, maar voordat we met speciale gereedschappen gaan smijten, kun je natuurlijk eens beginnen met de auto te starten, de motorkap open te maken en eens te kijken of er niet gewoon ergens een slang, of de radiateur zelf lekt. Let wel even goed op de temperatuur van de motor, als je koelvloeistof verliest is dat natuurlijk niet bevorderlijk voor de koeling van je motor...
PostGeplaatst: Wo 12 Sep 2007, 22:09    Onderwerp: Reageer met quote
Koelvloeistof is ook mijn gok.
Dus begin maar eens met je koelvloeistof-peil bij KOUDE motor
('s morgens voor je wegrijdt) in de gaten te houden...
Walter B
Woonplaats: boskoop
PostGeplaatst: Vr 14 Sep 2007, 12:07    Onderwerp: Reageer met quote
ja sorry was misschien wat te rap met speciaal gereedschap, maar hierboven vertellen ze precies hoe je het ook zonder gereedschap kan controleren
BRYght
PostGeplaatst: Ma 17 Sep 2007, 14:55    Onderwerp: Reageer met quote
leuke is als je helemaal geen kv meer hebt, de meter geeft dan namelijk nieteens aan alsie te warm loopt..
Simon B
Geregistreerd op: 26 Augustus 2007
PostGeplaatst: Ma 17 Sep 2007, 18:52    Onderwerp: Reageer met quote
nou dat is leuk zeg...
Turbo Beast
Geregistreerd op: 27 Oktober 2007
Woonplaats: Spierdijk
PostGeplaatst: Ma 29 Okt 2007, 16:21    Onderwerp: Reageer met quote
Voor de paniek toeslaat:
Kan ook na een snelle (lees hoge rpm) rit wat uit het reservoir komen door de overflow als er iets teveel in zit! Inderdaad gewoon niveau in de gaten houden, witte rook uit de uitlaat duidt vaak op de koppakking controleer dit bij een warme motor bij koude start zit er sowieso condens in de pijp!
Bumperkleven? Slipstreamen!
PostGeplaatst: Ma 29 Okt 2007, 23:44    Onderwerp: Reageer met quote
Beetje dood topic, TS komt haast nooit meer hier... Wink
Walter B
Woonplaats: boskoop
PostGeplaatst: Vr 2 Nov 2007, 12:18    Onderwerp: Reageer met quote
Ook raar dat wij het dan in leven houden Wink
