| Jay Newbie
| Geregistreerd op: 28 Oktober 2007 | Posts: 3 | |
Geplaatst: Zo 28 Okt 2007, 22:10 Onderwerp: HELP...!!! subwoofer GEEN geluid, versterker wel stroom |
Beste ...
Ik heb een groot probleem.
Ik heb gister een installatie gekocht van Climax:
- Versterker: Climax Bullet 3000 (4x750 watt)
- Bassbox: Climax Danger 500 (1000 watt - 500 watt RMS) (12" - dubbel spoels)
- Radio: JVC (incl. aparte subwoofer tulip-in)
Heb een tulip gertrokken vanaf mijn radio naar achteren naar mijn versterker.
Heb de stroomtoevoer van mijn accu (+) naar mijn versterker laten lopen.
Mijn versterker krijgt stroom, en als ik mijn contact uitdoe dan gaat mijn versterker ook uit. Dus neem daardoor aan dat mijn "remote" goed is aangesloten.
Het probleem is alleen dat er geen bass uit mijn woofer komt...!!!!
Ander bijkomend probleem is nu dat als ik mijn contact uitzet en daarna weer aan, dat de instellingen van mijn radio weer op standaard worden gezet, dus bass, treble etc allemaal op "0".
Dat er iets fout is gegaan dat is duidelijk maar wat en kunnen jullie mij advies geven.
Kunnen jullie mij a.j.b helpen....
Grtz Jay. |
Geplaatst: Zo 28 Okt 2007, 22:45 Onderwerp: |
Het lijkt mij dat je de bedrading van je radio verkeerd hebt zitten,
dat sowieso: je hebt constante en geschakelde plus verwisseld.
Daarnaast mopet je versterker meeschakelen met de radio, niet met het contact,
dus je remote moet aan de (meestal blauwe) schakeldraad uit de radio...
Verder schrijf je dat er "geen bass" is, is er helemaal geen geluid, of alleen geen bass???
Hoe staan de instellingen op de versterker qua filtering? En op de HeadUnit??
En hoe is alles aangesloten? Want je hebt een 4-kanaals versterker en een
dubbelspoels sub, dan zijn er nogal wat mogelijkheden qua (verkeerd) aansluiten... _________________ JAN | Murciélaygo++++++++
Geplaatst: Zo 28 Okt 2007, 22:48 Onderwerp: |
Klinkt alsof je je constante plus en geschakelde plus vd radio omgewisseld hebt. Haal de radio er weer uit, en verwissel de dikke rode en dikke gele draden -> als nu rood op rood aangesloten is en geel op geel, moet dat dus rood op geel, en geel op rood worden.
En waar precies heb je de remote voor de versterker vandaan gehaald? Als je je radio aan hebt staan, meet dan even (met een multimeter) hoeveel spanning er op de remote draad staat bij de versterker, en meet de spanning ook als de radio uit is. Radio uit -> spanning 0V, radio aan -> ongeveer 12V, radio én motor aan -> ongeveer 14V. _________________ VW polo '91er 1.3i
Geplaatst: Ma 29 Okt 2007, 0:14 Onderwerp: |
Er zijn inderdaad nogal wat aansluitmogelijkheden, kun je in detail beschrijven hoe de woofer op de versterker is aangesloten?
Heb je gelet op schakelaars voor wel of niet gebrugd gebruik van kanalen?
Staat je gain niet helemaal dicht? (waarde uitgedrukt in Volt... Let op, hoogste waarde is dicht!!)
En controleer inderdaad de filters op zowel headunit als versterker. _________________
Geplaatst: Ma 29 Okt 2007, 12:15 Onderwerp: |
volgens mij gaat hij zijn spoelen omgewisseld hebben. maar heb al wel eens gehoord dat als je dit doet en je zet je radio altij maar harder om tog iets te horen dat je zekering er dan doorvliegt. dan trekt hij namelijk een hele hoge stroom want hij wil hem tog laten bewegen. _________________ burn rubber, not your soul
Geplaatst: Do 1 Nov 2007, 1:12 Onderwerp: |
Of wat ook nog kan is dat hij alleen de constande en geschakelde plus verkeerd heeft zitten, Maar de filtering niet goed zet jij maar een een sub op een highpass filter hoor je idd niks en anders om visa versa alhoewel de woofer van de compo dan altijd wel wat zou moetten doen maar daar heeft hij het niet over dus denk dat de compo het wel doet.
als hij de spoelen omgewisselt heeft moet je altijd nog wat horen op hogere volumes. ik denk of een instelling in de HU niet goed hebben staan en of filters niet goed. _________________ Paradijs is Zon strand zee en een bacootje!
Geplaatst: Vr 2 Nov 2007, 8:47 Onderwerp: |
op sommige radio's moet je je rca uitgangen activeren. _________________ burn rubber, not your soul
| Jay Newbie
Geplaatst: Vr 2 Nov 2007, 10:38 Onderwerp: Oplossing & nieuwe vraag...! |
De oplossing van mijn probleem was de simpelste die er bestond alleen is het nog steeds vreemd:
"De versterker kreeg gewoon stroom via de accu/remote maar er kwam geen geluid uit mijn sub. Hoe ik het ook aansluit hij moet sowieso iets doen.
Probleem was dat ik gewoon een rotte versterker heb gekregen in de winkel. Hij gaf gewoon totaal geen signaal door aan de sub...!!!"
Zij hebben nu een nieuwe besteld, en ik heb een leen versterker ertussen zitten en die werkt gewoon.
Nu mijn nieuwe vraag.
Heb straks dus weer mijn 4x750watt versterker op een 1000watt (500rms) woofer zitten.
Woofer is dubbeldspoels.
Hoe moet ik hem nu precies aansluiten om het meeste vermogen eruit te krijgen zonder mijn spoels te laten doorbranden...!!!
Heeft iemand een schema voor mij met een bijbehoorende uitleg.
Sorry voor deze vragen maar dit is voor mij helemaal nieuw.
Gister had ik namelijk in een keer geen geluid meer... wat had ik met mijn stomme kop gedaan. Mijn versterker single-spoel aangesloten. Dus denk dat mijn woofer een flinke optater heb gekregen...
Wat heb ik nu gedaan...:
Ik heb de + van spoel 1 verbonden met de - van spoel 2 (gewoon met een enkele draad.)
Toen heb ik de overgebleven + & - op mijn woofer verbonden met mijn versterker (+ op - & - op +) En die heb ik weer gebrugd staan.
Dus eigenlijk is alles + naar - verbonden en ik gebruik op mijn versterker dus niet 1 kanaal maar de + van kanaal 1 en de - van kanaal 2 |
Geplaatst: Vr 2 Nov 2007, 17:54 Onderwerp: |
Het leest niet zo lekker met bold tekst en iedere keer die lege regels, maar als
ik het zo lees heb je je sub nu op de juiste (lees veiligste) manier aangesloten. _________________ JAN | Murciélaygo++++++++
Geplaatst: Vr 2 Nov 2007, 19:00 Onderwerp: |
Als ik het zo lees heb je de spoelen in serie staan, en ze 180 graden uit fase op je versterker aangesloten.
Wat is de impedantie van de spoelen van de sub, hoeveel Ohm is je versterker stabiel, en zijn de vermogens die je hebt opgegeven allemaal RMS vermogen? Deze gegevens zijn namelijk wel even belangrijk allemaal.
Je hebt het nu dus in serie aangesloten. Hieronder een voorbeeldje, je ziet alleen dat + en - aan de versterker andersom zitten als bij jou, waardoor de sub in fase zal spelen. Rood is dus plus, zwart is min.
In en uit fase kan beide, even luisteren wat beter klinkt.
Je zit zo dus veilig en als de spoelen elk 4 Ohm zijn, zal de belasting op de versterkerkanalen 4 Ohm zijn (je gebruikt een gebrugd kanaal zei je).
Spoelen parallel aansluiten is ook een mogelijkheid, maar je zult je versterkerkanalen dan 1 Ohm belasten (indien de spoelen 4 Ohm zijn) en dat moet de versterker aankunnen! Versterker zal ze op die manier harder laten spelen maar ook heter worden, hou daar rekening mee. Aansluitschema is dan:
Maar nogmaals, alleen doen als je versterker 1 Ohm stabiel is!
Lees de site 12VHifi eens door, voornamelijk bij subs aansluiten. Dan heb je een beter idee waar we het nu precies over hebben en waar je op moet letten. Ook kun je hier ingeven wat voor soort subs en versterker je hebt en dan krijg je de aansluitschema's te zien. _________________
Geplaatst: Za 3 Nov 2007, 15:31 Onderwerp: |
Als ik het zo lees heb je de spoelen in serie staan, en ze 180 graden uit fase op je versterker aangesloten. |
Volgens mij vergis je je daar: hij heeft de plus van de
eerste spoel aan de min van de tweede hangen, dus in fase.
Ze zouden uit fase staan wanneer je de plussen zou
doorverbinden en aan de minnen de versterker zou aansluiten. _________________ JAN | Murciélaygo++++++++
Geplaatst: Zo 4 Nov 2007, 17:59 Onderwerp: |
Dan zouden ze ten opzichte van mekaar uit fase staan, en bijna geen geluid geven omdat ze mekaar "ongedaan" maken (of je moet een speciale kist hebben waar ze tegenover mekaar staan).
Wat ik bedoel is dat de spoelen samen uit fase op de versterker zijn aangesloten, dus op mijn plaatje de plus en min aan versterkerzijde omgewisseld. _________________
Geplaatst: Zo 4 Nov 2007, 23:08 Onderwerp: |
Ik heb het nog eens doorgelezen en daar heb je gelijk...
Aan de andere kant kan mijn vergissing ook meteen het
probleem zijn: verkeerd in serie gezet en dus geen geluid... _________________ JAN | Murciélaygo++++++++
| FuGii Newbie
| Geregistreerd op: 25 April 2009 | Posts: 1 | Woonplaats: Eindhoven |
Geplaatst: Za 25 Apr 2009, 15:49 Onderwerp: |
Murcielaygo, hoi,
ik heb een vraag he laatst reed ik in mijn auto met muziek aan en opeens kreeg ik geen geluid meer uit mijn subwoofer. ik had hem normaal staan luisterde muziek en opeens was de bass in 1 keer weg zou je mij kunnen vertellen waar dat aan kan liggen??
ik ben alle zekeringen nagelopen kabels, maar kan niks vinden. zit er misschien een zekering in de subwoofer zelf of een thermische beveiliging??
alvast bedankt |
Geplaatst: Za 25 Apr 2009, 18:13 Onderwerp: |
Als nou eerst eens vertelt wat je in je auto hebt? _________________ JAN | Murciélaygo++++++++
