Auto radio wisselen toyota aygo/c1/107
jorisw86
Geregistreerd op: 19 Juli 2008
PostGeplaatst: Za 19 Jul 2008, 15:51    Onderwerp: auto radio wisselen toyota aygo/c1/107 Reageer met quote
heeft er iemand ervaring hoe je de standaard radio uit je toyota aygo krijgt?
zou iemand dat willen vertellen alvast bedankt.
mike ed9
Geregistreerd op: 17 Februari 2008
PostGeplaatst: Za 19 Jul 2008, 16:08    Onderwerp: Reageer met quote
met een hamer
antigram schreef:
wat ben ik toch een deugniet
PostGeplaatst: Za 19 Jul 2008, 16:26    Onderwerp: Reageer met quote
Wie ben jij?
Ik heb daar wel ervaring mee... Ik HEB een Aygo EN een andere radio...
Je moet het midden-paneel waar de radio in zit losmaken, dan kun
je de weerhaakjes indrukken en de radio naar buiten schuiven.
Maar in plaats van dat hier helemaal uit te gaan leggen
verwijs ik je liever naar een ander forum:
http://www.citybugclub.nl/forum
Even daar registreren, dan krijg je toegang tot dit topic:
http://www.citybugclub.nl/index.php?topic=2173.0
Heb je al een afwerklijstje voor om de nieuwe radio?
Anders heb ik dta ook nog wel eentje voor je Very Happy
jorisw86
PostGeplaatst: Za 19 Jul 2008, 16:34    Onderwerp: Reageer met quote
ik heb nog geen afwerklijst had gehoord dat die custom made moesten worden.
kan je mij een foto laten zien hoe dat er dan uitziet? en wat wil je ervoor hebben?
ik ga het even proberen heb een Sony CDX-GT620
snap het stukje niet helemaal waar moet ik nu beginnen onderaan?
Je hoeft de radio niet uit te bouwen.
Je maakt de knop los van de snelheid regeling van de blower.
Daaronder zit een schroef, maak die los.
Trek dan vanaf onderaan het dashborddeel los waarin de radio zit.
Werk van onder naar boven en de "kliks" zullen vanzelf loskomen.
Als alles los is dan heb je volledig toegang tot de achterzijde van de radio.
Dit is wat je ziet als het dashborddeel los is (foto geleend van Jan).
jorisw86
PostGeplaatst: Za 19 Jul 2008, 19:06    Onderwerp: Reageer met quote
heb de radio erin zitten eindelijk.
maar nog 1 probleem als ik de sleutel omdraai en erna hem eruit haal, vervolgens hem weer start is alles in de radio weer gereset welke kabeltje moest ik hiervoor omdraaien Murcielaygo
PostGeplaatst: Za 19 Jul 2008, 19:08    Onderwerp: Reageer met quote
Waar ben je vandaan? Als je uit de buurt komt wil ik je wel IRL helpen..
Ik woon in Alphen, vlakbij Tilburg.
Waar het op neerkomt is dat het volledige paneel waar de radio in
zit eraf moet. De snelheidsknop (rond, met 0 tot 4 erboven) wip je
voorzichtig van de as met een platte schroevendraaier.
Dat gaat het makkelijkst aan de onderkant, bij het witte plastic dus.
Nu zie je een schroef, die draai je los.
Wanneer je nu met je vingers of een brede, platte schroevendraaier
het donkerde plastic deel omhoog trekt van het lichtere komt dat aan
de voorzijde omhoog. Maak de spleet steeds groter naar boven toe.
Als je genoeg ruimte hebt kun je de stekkers van Alarmlichten, Achterruit-
verwarming en A/C (als je die hebt) losmaken, zodat het gehele paneeltje
omhoog kan en de haak in het midden bij de uitblaasopening vrijkomt.
Je kunt nu de kabels van de radio losmaken; twee ISO-stekkers en de
antenne-kabel (zo'n knoop-vormige, niet zo'n langwerpige, dus als jouw
Sony geen "knoop" heeft moet je een adaptertje kopen).
Het hele paneel kan nu uit de auto, kijk je nu aan de zijkanten van de radio,
dan zie je aan beide zijkanten de weerhaakjes zitten. Druk deze naar binnen
en de radio kan uit het gat geschoven worden.
Plaats nu in het gat van de radio EERST het verloopfrontje (er zijn meerdere
modellen) daarna schuif je de inbouwslede/huls van je radio in het gat en zet
je die vast door het uitbuigen van de lipjes rondom.
Als je het jezelf makkelijk wilt maken plaats je eerst de radio in de schacht
en monteer je het paneeltje dan pas terug. Voor je het paneeltje plaatst sluit
je eerst de radio aan d.m.v. de ISO's en de antenne.
LET OP; de rode en gele draad in het kabelboompje van je Sony moet je
omwisselen! Als het goed is zijn daarvoor stekkers voorzien. Doe je dat niet
dan verlies je je geheugens iedere ker dat je je contact uitzet...
Test even of alles het doet zoals het moet voor je verder gaat!!!!
Dan de stekkers van de drie schakelaars en alles weer op zijn plek klikken. Begin
aan de bovenkant met de haak; die is namelijk NIET te klikken, dus MOET als eerste.
Nu de schroef weer vast en de knop terug en je bent klaar!
M.b.t. het verlooprandje; die zjn er minimaal twee.
Het randje dat je bij de Peugeot/Citroën dealer haalt (en ik te koop het voor €7,50) ziet er zo uit:
En er is een randje van Caliber, de RAF-2505, die heb ik nu:
Dit is alleen NIET mijn foto, want die heb ik geen goede on-line staan
PostGeplaatst: Za 19 Jul 2008, 19:09    Onderwerp: Reageer met quote
Ah, onze posts kruisten...
Rood en geel dus...
jorisw86
PostGeplaatst: Za 19 Jul 2008, 19:13    Onderwerp: Reageer met quote
ik woon in ijsselstien heb je gepmd weet niet of je via pm even je 06 kan geven kan ik je wat vragen aangezien jij er veel van weet.
PostGeplaatst: Za 19 Jul 2008, 19:19    Onderwerp: Reageer met quote
Sorry, maar mijn nummer geef ik niet zomaar...
Maar via PM of email krijg je sowieso altijd antwoord...
Emailen kan op  saphirenx [at] xs4all [punt] nl
jorisw86
PostGeplaatst: Za 19 Jul 2008, 19:21    Onderwerp: Reageer met quote
heb je ook ervaring met de speakers uit de voordeur verwijderen en vervangen??
je schrijft ook plaats eerst een omhulsel en dan pas je radio bij mijn radio zit niks gwn de radio zelf met daarop een zwart omhulsel.
wat is saphirenx?
PostGeplaatst: Za 19 Jul 2008, 19:24    Onderwerp: Reageer met quote
Er ging wat fout met mijn email...
Deur-speakers heb ik gen ervaring mee, die waren er twee jaar geleden nog niet.
En geen schacht bij je radio? Hoe zit die nu vast dan?
jorisw86
PostGeplaatst: Za 19 Jul 2008, 19:44    Onderwerp: Reageer met quote
er zit zo'n metale pikkie aan de achterkant daar zit die mee in het gat en verder leunt die gewoon op de zeikant.
dat zwarte dingetje rondom je radio past dat bij de mijne ook?
PostGeplaatst: Za 19 Jul 2008, 22:56    Onderwerp: Reageer met quote
Het verlooprandje is aan de buitenkant precies de maat van het gat dat de fabrieks-
Panasonic achterlaat en aan de binnenkant precies 1-DIN, net als jouw Sony.
Maar als ik het goed begrijp ligt de radio bij jou nu dus los in het dashboard?
Want zonder schacht is er niets waarop die zichzelf vast kan zetten...
jorisw86
PostGeplaatst: Zo 20 Jul 2008, 12:00    Onderwerp: Reageer met quote
vanochtend de radio er weer uitgehaald en die 2 kabeltjes omgedraait hij houd nu wel de instellingen vast.
wat van die metale klipjes uitgebogen zodat ze hem er niet uit kunnen halen hij zit goed vast nu.
voor speakers zitten 2x Climax Magnum 1002 (10cm 140 watt pst) in de deur komen nog 2x (16.5cm) Climax Magnum 1652  (220 watt per stuk.
jorisw86
PostGeplaatst: Zo 20 Jul 2008, 12:06    Onderwerp: Reageer met quote
dat frontje rondom je radio kan ik dat ergens bestellen hoe kom ik eraan?
