Borrelende/ spetterende kachel:S
diabolix
Geregistreerd op: 24 April 2008
Woonplaats: stellendam
PostGeplaatst: Do 31 Jul 2008, 17:59    Onderwerp: borrelende/ spetterende kachel:S Reageer met quote
heey allemaal,
ik heb sinds gisteren een astra coupe alleen heb gelijk al een probleem :als ik de kachel aanzet hoor ik achter de roosters in mijn middenconsole een borrelend geluid en ga hij uit de roostertjes spetteren ( zowel bij mijn raam, als middenconsole als bij de voetruimte) en als hij warm is komt er stoom uit ( nu is dit logisch ). Nu heb ik dit zelf nog nooit bij de hand gehad en ben ik dankzij het mooie weer ook vergeten de kachel te controleren. weet iemand wat dit kan zijn want ik zou het niet weten.
mvg.
Robin
R5GTT
Woonplaats: Eindhoven
PostGeplaatst: Do 31 Jul 2008, 18:13    Onderwerp: Reageer met quote
Klinkt alsof je kachel radiateur kapot is (en behoorlijk ook als hij spettert)
enigste oplossing hiervoor is vervangen... en da's geen fijn klusje, want hiervoor moet waarschijnlijk de middenconsole en een deel van het dashboard er uit
PostGeplaatst: Do 31 Jul 2008, 21:31    Onderwerp: Reageer met quote
Ik sluit me aan bij mijn bovenbuurman, ook mbt dat het geen fijne klus is; ik heb
er bij mijn Escort ooit 1 moeten vervangen en was daar een halve dag mee bezig,
terwijl bij mij het dashboard niet eens hoefde te wijken!
En ik wil je ook meteen aanraden om je koelvloeistofpeil in de gaten te houden, want die
stoom is verdampte koelvloeistof. En met een te laag peil kan je blok oververhitten!
diabolix
PostGeplaatst: Vr 1 Aug 2008, 14:34    Onderwerp: Reageer met quote
dat is het nu juist, het is volgens mij geen koelvloeistof want het is geur en kleurloos en me koelvloeistofpeil daald niet, nu heb ik wel airco en zit ik er zelf aan te denken dat het misschien condenswater van me airco is wat niet goed weg kan lopen. Ik weet alleen niet zeker of hij die er via de roosters uit kan gooien, weten jullie hier iets van?
PostGeplaatst: Vr 1 Aug 2008, 14:42    Onderwerp: Reageer met quote
Als je A/C hebt en de condensafvoer zit dicht blijft die condens in
de ventilatorkast staan en dan kun je idd ook spetters krijgen.
Om dit op te lossen zul je je afvoer moeten opzoeken (vaak in de rechter voorwielkast)
en dan kijken wat er aan de hand is. Soms helpt het om met een zware stofzuiger eraan te
zuigen, andere mennsen zweren bij doorblazen met perslucht (ik niet, want dat kan zooi geven
in je interieur) en weer anndere mensen prikken de slang open met een stuk ijzerdraad...
Maar je moet dus eerst de slang op zien te zoeken...
diabolix
PostGeplaatst: Di 5 Aug 2008, 22:04    Onderwerp: Reageer met quote
beetje late reactie maar heb momenteel vakantie alleen heb het nog drukker als normaal op een of andere manier dus alsnog bedankt voor de info, hoorde ook nog van iemand dat het ook nog de afvoer van het hemelwater zou kunnen wezen maar ga zelf toch voor de airco en blijft het probleem zich voordoen kan ik altijd nog dat gaan proberen. morgen maar weer eens aan de slag Cool
diabolix
PostGeplaatst: Zo 24 Aug 2008, 21:35    Onderwerp: Reageer met quote
sorry ik ben een tijdje niet op het forum geweest maar het is gelukt, de afvoer van me condenswater van de airco bleek inderdaad verstopt te zitten. De afvoer zit onderaan het schutbord iets rechts van het midden en daar wat op een of andere manier een hele prop vuil aan komen te hangen en toen ik in in de slang kneep kwam het gelijk los met erachteraan bekant een liter water en heb er daarna geen last meer van gehad Very Happy
Dus iedereen die me heeft geholpen bedankt en ik hoop jullie in de toekomst ook nog eens te kunnen helpen.
PostGeplaatst: Zo 24 Aug 2008, 22:05    Onderwerp: Reageer met quote
Probleem opgelost = slotje!
