Geplaatst: Di 4 Nov 2008, 16:40 Onderwerp: Aansluiten tellerplaten |
Heyz,
Ik heb even een vraag met betrekking tot het aansluiten van Indiglo tellerplaten.
De tellerplaten moeten aangesloten worden op de aansluiting van de displayverlichting. Ik weet alleen niet wat ik als +12V kan pakken en wat als de massa (-).
De + en - moeten verbonden worden doormiddel van solderen.
Er zit ook een stabilisator bij, deze hoeft niet perse aangesloten te worden, maar is dit wel handig? Zo ja, waar moet die dan aangesloten worden?
Kan iemand mij helpen?
Ik heb afbeeldingen toegevoegd voor de duidelijkheid.
Het schema:
De achterkant van mijn displayunit: (of hoe dat ook maar mag heten )
Misschien kan het eventueel ook met Paint geaccentueerd worden en dan opnieuw geplaatst worden?? (suggestie)
Hulp is welkom. Alvast bedankt voor de moeite.
//Chaoth _________________ Car currently owned:
Geplaatst: Di 4 Nov 2008, 16:59 Onderwerp: |
't is simpel. Je wil het neem ik aan aansluiten in plaats van je oude dashboardverlichting. Haal dus de oude lampjes eruit om te beginnen (let wel op dat je alle waarschuwingslampjes laat zitten!). Volg de 2 printbanen van een van die oude lampjes en je hebt je + en -
Multimeter erop, licht aanzetten, en je weet het zeker, en ook meteen welke + en welke - is. _________________
Geplaatst: Di 4 Nov 2008, 18:03 Onderwerp: |
Klopt het dat het voor de lampjes niet uitmaakt welke kant + en welke kant - is?
Ik kan namelijk niet achter de unit komen als hier stroom op moet.. Misschien is het handig om een lampfitting als 'stekker' te gebruiken?
De fitting:
Dan zou dus bijvoorbeeld links + zijn en rechts -
Dit zou ik wel door kunnen meten Een goed idee? _________________ Car currently owned:
Geplaatst: Di 4 Nov 2008, 18:59 Onderwerp: |
Bij de oude gloeilampjes maakt + en - aansluiting inderdaad niets uit.
Bij je nieuwe verlichting wel, die zal het maar op 1 manier doen. Daarom moet je dus even doormeten welke + en welke - is.
Als je de printbanen tot aan de connectoren van achteren volgt, weet je ook gelijk welke kabels van daaruit de juiste zijn, zodat je het daar erbij kunt solderen of een paar extra connectortjes kunt steken. _________________
Geplaatst: Di 4 Nov 2008, 19:09 Onderwerp: |
Oke, dan moet dat wel goed gaan komen
Maar waar moet ik die stabilisator op aansluiten? (zie schema) _________________ Car currently owned:
Geplaatst: Wo 5 Nov 2008, 11:32 Onderwerp: |
Het is gelukt om de boel aan te sluiten
Kan slotje op deze topic.  _________________ Car currently owned:
