| Bushido Newbie
 | Geregistreerd op: 26 Maart 2007 | Posts: 3 | Woonplaats: Zoetermeer |
Geplaatst: Za 22 Nov 2008, 13:12 Onderwerp: Autobanden lek? Of gewoon zacht? |
Hallo allemaal.
Afgelopen week merkte ik dat mijn stuur wat naar rechts afweek. Vervolgens ging ik mijn banden controleren.
De linker voorband, bleek van de grond tot aan de velg net zo breed te zijn als mijn telefoon. Aan de rechter voorband was dit echter precies de helft van mijn telefoon. Later die avond heb ik hem opgepompt bij een benzinestation, tot die ook precies net zo breed was als mijn telefoon.
De vraag was natuurlijk, is die nou lek of gewoon zacht geworden? Had een maand geleden nog nieuwe banden eronder laten zetten, na de APK. Ik dacht dus dat het eventueel zou kunnen komen dat het ventiel of iets dergelijks niet goed wat gezet.
Het oppompen had ik woensdagavond gedaan, donderdag en vrijdag heb ik het niet meer gecontrolleerd. Vandaag toen ik weer ging rijden, leek het even alsof het stuur weer naar rechts uitweek. Ik dus uit de auto, en weer even de voorband meten met mijn telefoon, hij leek misschien een milimeter kleiner dan de breedte van mijn telefoon. De andere kant was nog precies hetzelfde (de voorheen niet zachte kant dus).
Vervolgens ging k weer rijden, de ene keer leek die af te wijken naar rechts, de andere keer weer niet, en soms zelfs naar links..
Zelf ben ik van plan om het niet op te pompen, om te kijken of die nou echt af neemt of niet. Af en toe twijfel ik of die nou precies de breedte van me telefoon was of niet..
Nou vraag ik mij af, is die nou lek of niet?
Zou die als die lek was, niet heel snel weer zacht moeten worden?
Kan het ook met andere dingen te maken hebben, waardoor die zacht zou kunnen worden? |
| dennis804 Newbie
 | Geregistreerd op: 16 Oktober 2008 | Posts: 1 | |
Geplaatst: Za 22 Nov 2008, 15:20 Onderwerp: |
tip krik je auto ff op haal de band eraf en hou de band ff in de sloot dan zie je of die lek is en waar die lekt |
Geplaatst: Za 22 Nov 2008, 15:54 Onderwerp: |
Als je hem oppompt aan een tankstation, waarom lees je daar de luchtdruk dan niet af en gebruik je je telefoon om de dikte te meten?
Kijk eens naar de luchtdruk op goeie banden en op die ene band, en zoek even op hoeveel voor jouw auto erop mag staan.
Als die herhaaldelijk te snel blijft leeglopen dan zal er wel een lek zijn.
Overigens afwijken van je stuur kan meer oorzaken hebben, zoals bijvoorbeeld slechte uitlijning. _________________
Geplaatst: Za 22 Nov 2008, 18:05 Onderwerp: |
Ik sluit me aan bij Jesse, de breedte van je telefoon is geen maatstaf, alleen
al omdat de hoek waaronder je kijkt al een paar mm hoogte kan schelen...
Bij de meeste tankstations heb je een tabel met de bandenspanning voor de meeste auto's, pomp
instellen en een keer rond de auto om ALLE banden op spanning te zetten en je bent klaar...
En vergeet je reservewiel ook niet! Dat mag gerust een stuk harder staan dan de wielen rondom,
dan is de kans dat er genoeg druk op staat als je 'm nodig hebt groter... _________________ JAN | Murciélaygo++++++++
Geplaatst: Za 22 Nov 2008, 19:01 Onderwerp: |
Goeie tip, die vergeet ik dus áltijd. Zou me verbazen als er nog lucht in zit...  _________________
| Fearlezz Junior Member
 | Geregistreerd op: 16 December 2008 | Posts: 379 | Woonplaats: Waddinxveen |
Geplaatst: Wo 17 Dec 2008, 7:16 Onderwerp: |
Die van mij had soms ook een afwijking naar links dan wel. maar dat klopte ook niet. ben naar een vriend gegaan die een garage heeft. die heeft er een blok mee gereden en bleek dus inderdaad dat de uitlijning voor geen meter klopte. even een snelle uitlijning die dag en hij reed als een zonnetje (dat zonnetjes rijden is mij nog niet bekend) _________________
