| kevin200sx Starting Member
 | Geregistreerd op: 20 Oktober 2008 | Posts: 27 | Woonplaats: Beverwijk |
Geplaatst: Vr 23 Jan 2009, 23:37 Onderwerp: ECU resetten na vervangen gasklephuis? |
Hey mensen,
Ik heb even een kort vraagje... Ik heb voor mijn 200sx CA18DET een nieuw gasklephuis besteld en die is inmiddels binnen gekomen.
De Nissan dealer gaat deze ertussen zetten, alleen zou ik verder de afstelling regelen enzo...
Maar moet dit gasklephuis nou opnieuw "ingelezen" worden op je ECU? of gaat dat vanzelf? of moet ik de ECU resetten?
De ECU is overigens gechipt met een stage 2 horsham chip...
Ciao,
Kevin |
Geplaatst: Za 24 Jan 2009, 11:48 Onderwerp: |
Ik denk net dat iemand hier een eenduidig antwoord kan geven.
Eigenlijk lijkt mij dat juist de dealer of anders de
chipper van de ECU zoiets moet weten en kunnen... _________________ JAN | Murciélaygo++++++++
Geplaatst: Zo 25 Jan 2009, 2:44 Onderwerp: |
Ik heb geen verstand van nissans. Maar bij mij is het zo geregeld dat er een schakelaar onder gasklephuis zit die meet in welke stand de gasklep staat en dit doorgeeft aan ecu. Deze schakelaar moet je zo draaien tot die gelijk staat met stationair stand van gasklep, wat je kan meten mbv multi meter (voor bijbehorende weerstanden zul je bij nissan literatuur moeten zijn). Dus ff draaien en zoeken en dan vast schroeven. _________________ BMW E30 325i Mtech-II '89 - Alfa Romeo 147 1.9 JTD '02 - BMW E36 328i Tracktool '96
| Holblood Junior Member
 | Geregistreerd op: 27 Augustus 2008 | Posts: 147 | |
Geplaatst: Wo 28 Jan 2009, 11:30 Onderwerp: |
ik werk zelf als monteur bij een nissan dealer.. je hoeft niet je gehele ecu te resetten hoor voor alleen een gasklephuisje
dat is toch alleen iets mechanisch.. zitten zo uit mijn hoofd gezecht geen meet instrumenten op toch?
kijk als je je LMM of zo gaat vervangen dan zou ik hem even opnieuw in laten leren en ff alles weer resetten. _________________
www.Fanatic-Tuners.com |
Geplaatst: Wo 28 Jan 2009, 12:01 Onderwerp: |
Maar ik neem aan dat ook bij een nissan een sensor aan je gasklep is gekoppeld die aan je ecu doorgeeft in welke stand je gasklep staat of niet?
Lijkt me ook sterk dat je ecu reset moet worden, maar denk wel dat je die sensor ff goed moet afstellen. _________________ BMW E30 325i Mtech-II '89 - Alfa Romeo 147 1.9 JTD '02 - BMW E36 328i Tracktool '96
